Посетитель Кемерово Сообщений: 248 | #76 - 7 апреля 2014 в 13:08 | |
еж: | смысл моей задуманной инстоляции еще в том: что саб должен быть не большим максимум 25 хочу чтоб в багажник лез за 3 рядом. |
Обрати внимание на саб DLS M112 in box. 12" и замечательно входит за 3-й ряд разложенный) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт |
Посетитель Омск Сообщений: 193 | #77 - 8 апреля 2014 в 11:31 | |
Народ, если все-таки ставить 13-ки к родной голове, что посоветуете? Кто говорит герцы хорошо, а кто говорит, что пионеры. Мне хотелось бы по-больше басов, чем на родных. Кто менял? Ваши впечатления? KS0Y5L 02D 42 221 + Паулюс + 5 передача 0,756 |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #78 - 8 апреля 2014 в 15:15 | |
Алексей: |
Пишите в теме о 13 динамиках. Здесь то к чему? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Сообщений: 62 | #79 - 17 апреля 2014 в 09:36 | |
Syber: |
спасибо заценю .а мне продавец посоветовал DLS -RTX 6 угарная модель . |
Посетитель Сообщений: 62 | #80 - 17 апреля 2014 в 09:46 | |
к стати dls -rtx 6 .это саб 16 см. влезает куда угодно. |
Посетитель Кемерово Сообщений: 248 | #81 - 17 апреля 2014 в 12:01 | |
еж: | к стати dls -rtx 6 .это саб 16 см. влезает куда угодно. |
Не наш размерчик  RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт |
Посетитель Омск Сообщений: 193 | #82 - 17 апреля 2014 в 12:50 | |
Kuzovlev: |
Алексей: |
Ок, переубедили от 13-х, буду брать 16!  Тогда такой вопрос: какие встанут без особого оперативного вмешательства? Т.Е. чтобы не делать подиумы, и т.п.? KS0Y5L 02D 42 221 + Паулюс + 5 передача 0,756 |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #83 - 17 апреля 2014 в 13:48 | |
Если делать по схеме как делал я- то встанут любые. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Кемерово Сообщений: 248 | #84 - 18 апреля 2014 в 06:42 | |
Алексей: | Ок, переубедили от 13-х, буду брать 16! Тогда такой вопрос: какие встанут без особого оперативного вмешательства? Т.Е. чтобы не делать подиумы, и т.п.? |
На первое время, пока не доходили руки до конкретной установки с проводкой, усилками и кольцами прикручивал 16см динамики прям через обшивку двери. Ничего криминального, опять же, если без усилков)
Kuzovlev: | Если делать по схеме как делал я- то встанут любые. |
Ну, в твоей конструкции подиумы в виде колец уже присутствуют, так что, как минимум, они потребуются точно человеку) А то что любые встанут через такое колечко, то согласен) У самого далеко не компактные магниты стоят, а места за ними ещё вполне достаточно до стекла) Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 апреля 2014 в 06:47) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт |
Посетитель Омск Сообщений: 193 | #85 - 18 апреля 2014 в 06:55 | |
Syber: |
На работе примерял 16 диаметр, как мне показалось, если выпилить внутри пластмассовую стенку и отпилить штатные держатели сетки колонки в обивке двери, то должны все-таки встать. Но скорее всего в корпусе колонок на металлическом ободке придется делать дополнительные отверстия под саморезы. В общем в выходные еду покупать колонки. На пробу сначала сделаю спереди |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #86 - 21 апреля 2014 в 19:47 | |
Kuzovlev: |
Попишу немножко про то, какую системку я установил и как это делал. Сразу попрошу прощения за качество фото, телефон- солнце :).
Четыре месяца я ездил без музыки, долго думал над тем каким образом превратить штатные места в обшивке из ущербных в полноценные под 16 динамики. Хоть сам и торгую подиумами на Вазы но на Ларгус мы еще подиумы не производим по причине думаю малого спроса.
Итак, было куплено следующее :
Магнитола Pioneer 7500 (нет фото), усилитель Pioner, провода силовые и предохранитель с колбой Daxx, межблочник Daxx, акустика Hertz ESK 165.5 L, провода акустические Черноваудио. Все не очень дорогое, но качественное и проверенное.
а возможно всё это установить на штатную магнитолу? или смысла нет? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 597 | #87 - 21 апреля 2014 в 21:43 | |
Конечно возможно,только с уточнениями. межблочник не понадобится. у нашей магнитолы нет низковольтного выхода. и на фотографии мид-басы 16-17 см, придется переделывать дверь. RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 |
Посетитель Кемерово Сообщений: 248 | #88 - 22 апреля 2014 в 05:32 | |
Diagnostik: | а возможно всё это установить на штатную магнитолу? или смысла нет? |
Лучше все ж таки штатную магнитолу положить на полочку, и поставить аппарат с нормальными линейными выходами, чем городить что-то с штатной. Благо есть они и на дешевых магнитолах) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #89 - 22 апреля 2014 в 11:37 | |
vova74: |
C динамиками понятно -дверь не проблема, межблочник - в смысле усилок? а нет усилков для высоковольтных выходов чтобы просто с колонок провода взять? Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2014 в 11:43) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #90 - 22 апреля 2014 в 11:42 | |
Syber: |
я просто с магнитолой уже сроднился +громкая связь + затраты на новый мафон, народ писал что можно линейные припаять, я на прошлой магнитоле AUX сам выводил - так что думаю не проблема была бы схема. Вопрос в качестве звука он на много будет хуже если использовать штатную магнитолу?(народ писал что она выше среднего) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Кемерово Сообщений: 248 | #91 - 22 апреля 2014 в 12:10 | |
Diagnostik: | C динамиками понятно -дверь не проблема, межблочник - в смысле усилок? а нет усилков для высоковольтных выходов чтобы просто с колонок провода взять? |
Есть такие усилки, но за качество звука при таком подключении говорить уже не приходится.
Diagnostik: | Вопрос в качестве звука он на много будет хуже если использовать штатную магнитолу?(народ писал что она выше среднего) |
Если из штатной вывести линейки, то можно получить вполне сносную систему. Редактировалось: 3 раз (Последний: 22 апреля 2014 в 12:11) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #92 - 22 апреля 2014 в 15:37 | |
Syber: |
спасибо! подарили мне надежду  буду искать схему для штатки чтобы вывести линейки , ещё наверно нужен усилок с большим количеством регулировок т.к. в штатной их не особо много, может кто подскажет модельку? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Ульяновск Сообщений: 14 | #93 - 22 апреля 2014 в 15:53 | |
Добрый времени суток, я поменял на ларгусе штатную магнитолу на Пионер DVH 860, и поставил колонки тоже пионер 13 е, нечего не делал так как машина на горантии, я конечно не обладаю музыкальным слухом но разницу почувствовал сильную, но это моё мнение, а вы как хотите можете и сделать подиумы под 16 колонки. |
Посетитель Протвино Сообщений: 265 | #94 - 22 апреля 2014 в 17:59 | |
подиумы не обязательно делать (достаточно два проставочных кольца из десятой фанеры), а разница между 13 и 16 есть у меня допустим тоже башка пионер, но на перед я поставил морел темпо 6, а JVC - 13 е (которые раньше были впереди), кинул на задние двери, так они при средней и максимальной громкости по сравнению с морел хлебают на низах (а до этого когда стояли впереди, вроде и ничего устраивали), так что все познается в сравнении |
Посетитель Кемерово Сообщений: 248 | #95 - 23 апреля 2014 в 06:01 | |
Diagnostik: | ещё наверно нужен усилок с большим количеством регулировок т.к. в штатной их не особо много, может кто подскажет модельку? |
Всё что умеет настраивать усилок это уровень сигнала, срез по верзам/низам и отдельное усиление басса (bassboost). Остальное все настраивается с ГУ, либо отдельным процессором. Большое количество регулировок на усилке требуется чаще всего при поканальном подключении (отдельными каналами пищалки и миды). Там важны настройки срезов для правильной "склейки" полос.
В Вашем же случае, считаю особо не стоит искать сложностей:) Поищите что-нибудь из простых 4-х канальных линеек усилков. В любом из них будут все необходимые вам настройки: уровень, срез по верху на всех каналах (если будете ставить саб), срез по низу на паре каналов (опять же для саба) и усиление баса (есть не у всех). RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 597 | #96 - 23 апреля 2014 в 06:53 | |
Diagnostik: |
vova74: |
Конкретно этот усилит ель можно подключить к колоночным проводам. Межблочники это экранированные, низковольтные соединительные провода в народе называемые "Тюльпанами". В автомобильной версии тюльпанов, между проводами левого и правого каналов заложен провод управления, для активации усилителя. RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #97 - 23 апреля 2014 в 07:38 | |
Syber: |
понятненько...  а если усиливать 4 канала на 4 колонки - то саб уже подключать будет некуда на 4-х канальном усилке? Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #98 - 23 апреля 2014 в 07:47 | |
vova74: |
Diagnostik: |
vova74: |
вы имеете в виду Pionner GT3500? но звук будет хуже чем по низковольтным к линейному выходу я так понял... Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2014 в 07:49) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
Посетитель Кемерово Сообщений: 248 | #99 - 23 апреля 2014 в 11:27 | |
Diagnostik: | понятненько... а если усиливать 4 канала на 4 колонки - то саб уже подключать будет некуда на 4-х канальном усилке? |
К сожалению да) Но зачем Вам на усилок вешать все 4? Взять 4-х канальный усилитель, на первые два канала повесить передние динамики, а на оставшиеся 2 канала мостом вешается сабвуфер. Задние динамики, в свою очередь, оставить подключенными к ГУ, поскольку нужны они будут исключительно для небольшой подзвучки, добавления глубины и громкость их фейдером в магнитоле выставляется значительно ниже чем для фронтальных и, соответственно, на них не возникнет перегрузки на большой громкости.
Есть конечно и 5-канальные усилители, но тут уже либо размеры у них совсем не компактные (но, при этом довольно доступная цена), либо цена кусается (у самого стоит компактный 5-канальник Alpine PDX-5, цена от 20тр)
Diagnostik: | вы имеете в виду Pionner GT3500? но звук будет хуже чем по низковольтным к линейному выходу я так понял... |
Совершенно верно, потому что в этом случае к своим внутренним помехам и наводкам внешнего усилителя добавятся ещё и помехи усилителя, встроенного в ГУ. RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт |
Посетитель Коми АССР Сообщений: 1628 | #100 - 23 апреля 2014 в 12:08 | |
Syber: | К сожалению да) Но зачем Вам на усилок вешать все 4? Взять 4-х канальный усилитель, на первые два канала повесить передние динамики, а на оставшиеся 2 канала мостом вешается сабвуфер. Задние динамики, в свою очередь, оставить подключенными к ГУ, поскольку нужны они будут исключительно для небольшой подзвучки, добавления глубины и громкость их фейдером в магнитоле выставляется значительно ниже чем для фронтальных и, соответственно, на них не возникнет перегрузки на большой громкости |
систему понял  на всё оборудование уйдет где-то 13тр  поэтому буду собирать постепенно... для начала решил купить JBL CS-6(1300р) - бюджетный вариант на соседней ветке посоветовали, потом назад их поставлю, надеюсь будут играть лучше штатных без усилка, параллельно буду искать схему для штатного мафона чтобы припаять линейки... Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 апреля 2014 в 12:08) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC
