Admin: | ||
Может позже... Нива было вся заклеенна... пока не созрел
Посетитель Ставрополь Сообщений: 44 |
Может позже... Нива было вся заклеенна... пока не созрел ![]() | ||||||
А под обшивкой вот такая картина наблюдалась. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2013 в 22:23) | ||||||
Вырезаем ленту из сплэна (или из чего нибудь ещё, не пропускающего воду) шириной 5 - 7см, и длиной в половину окружности динамика. Выгибаем её клеящейся стороной наружу, снимаем пленку и просто прилепляем к кромке отверстия под динамик в металле (штриховая линия на рисунке). Дальше просто вставляем динамик и он зажмет своей корзиной наш уплотнитель. PS: Стояли у меня на прошлой машине такие басовые Герцы, хороший комплект, но пищалка немного все же резковата, звук металлический) Я её отдельно поменял потом на DLS X-ST20 и вот тогда получилось просто великолепно) И на пищалку такой толстый провод это конечно уже лишнее (без углубления в подробности:))) Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 августа 2013 в 05:06) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||
ESK 165.5 L? Именно с 5 ? Модель новая, и пищалка новая 28мм, искуственный шелк. На предыдущих ESK твитер другой был, маленький из алюминия. Тот мне тоже не нравился. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
На серии ESK пищалка всегда была из искусственного материала Tetolon, но как не крути это не шелк) Я, конечно, не могу сказать за самые свежие модели, но Герц (даже более дорогая серия HSK) все же немного жестковат на верхах. Кое где это даже плюс - для любителей электронной музыки:) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||
Согласен полностью. У самого на предыдущей машине Герцы быстро были поменяны сначала на ДЛС, потом на Морел. Слушаю все, от Пинк Флойда до хауса и транса через лаудж. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Но низы на L от Герц бесподобны. Думаю нужен мне саб или нет. Ну это лирика, конечно нужен, чтоб играл до 80 герц. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Мне Морел тоже понравились. Спереди 13е, сзади 16е. Под пассажирским сиденьем активный саб. | ||||||
И ещё - в чем смысл установки большей по размеру акустики назад? Я всегда считал что весь звук должен быть спереди, а сзади только подзвучка) Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2013 в 08:31) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||
Про 13 герц поподробней ! По моему так низко и сабы не играют. Про колонки сзасогласен полностью. В нексии стояли для подзвучки, с передних кресел я их не слышал, в Ларгусе даже этого делать не стал, только фронт и саб. И это правильно. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Само собой это расчетные величины исходя из параметров динамика. Для того же ESK 165L нижняя граница частоты в объеме двери выходит 40 Гц. На этих нижних частотах звук от динамика типоразмера 16 см уже совсем слабо различим, поэтому какие бы не были расчетные величины всю "колбасу" они не отыграют без саба:)))) Опираюсь на данные статьи и замеры: http://www.avtozvuk.com/az/2008/06/024-hertz.html http://www.avtozvuk.com/az/2012/02/036-rainbow.htm А задние динамики не то чтобы не должно быть слышно, но надо их выставлять так, чтобы они не выделялись на фоне передних и просто немного расширяли объем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2013 в 10:11) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||
Почитаю. Спасибо. Объем не люблю. Люблю правильную сцену, но это тяжело достижимо. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Все тесты журнала "Автозвук" я читаю постоянно. Тест Герц ESK 165L очень старый, у этой модели нет ничего похожего на ESK 165.5 L. Полноценного теста новой модели пока найти не могу. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Я смотрел их в магазине - изменился только твиттер и, возможно, начинка кросса. Вуфер полностью идентичен, по крайней мере визуально) Да и вообще, зачем искать эти обзоры после покупки, тем более, что акустика пришлась по душе;) Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2013 в 18:18) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||
Цвет мидбаса еще стал черным :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Сегодня пытался провод пропихнуть под обшивку двери сверху от зеркала от выскоочастотника, не получилось. Так неохота обшивку снимать. У кого опыт есть? ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
А если проволоку сперва просунуть стальную ? а ей тащить провод . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 |
Не получится . Полностью снимать не обязательно,достаточно оттянуть в районе зеркала 3 или 4 пистона отстегнуть,вроде правильно "выражовываюсь". Я так сделал. | ||||||
Буду сегодня тренироваться ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Там один пистон в верхней части уголка. Думаю будет достаточно. А вообще общивку снять пять минут, я уже раз по пять снимал, что-нибудь да переделывал. Совсем не страшно. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Сегодня поставил. В верхней части один пистон и чуть ниже второй. Снял динамик, просверлил отверстие в районе верхней защелки динамика и с помощью проволоки продернул провод высокочистотника. Оказалось все просто. Звучание значительно улучшилось. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Привет, знатоки , нужен совет. Как определить + в задних дверях ? для правильного подключения динамиков. Цвет проводов разный, в левой и правой двери. Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||||
Со стороны защелки на разъеме плюс! Я батарейкой проверял. А потом, когда задние динамики менял увидел, что на штатных оч мелко намулёван плюс ик ![]() | ||||||
