Посетитель Омск Сообщений: 636 | #1051 - 12 января 2014 в 18:32 | |
kraft_nt: |
Sinitsyn: |
Дать бы 4500 на этих шестернях..
Максимально на стоке(5-й) я свой разгонял под горочку где то 6000 об./мин может чуть поболее 185км/ч(по спидометру около 190) хотя по паспорту 165.
Я летом на своем 8 клапанном до 165 разгонял, дальше никак. Самое то 140-машина как прилипла к дороге и даже шум мотора как-то теряется. Ток расход конечно на такой скорости... Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега)
Белая "Норма" 5 мест звать Юрий Алексеич (куплен 12 апреля) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1052 - 12 января 2014 в 18:35 | |
STO11: | ХЗ если честно, но на 3000 было ровно 100 км/ч |
но у тебя и пара другая. -может например 0795-39 и 31 зуб -посчитай ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Ростов-на-Дону/КавМинВоды Сообщений: 64 | #1053 - 12 января 2014 в 18:43 | |
Я своему более 5000 не давал. Это около 150-153 по навигатора. Жду шестерни..очень. Полный люкс, 7 мест, серебро. В996СР161 |
Посетитель Омск Сообщений: 636 | #1054 - 12 января 2014 в 18:43 | |
LarqusMen585: |
Да такие и стояли. Мне мастер обещал найти на них покупателя. Так что частично верну денги за замену.  Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега)
Посетитель Омск Сообщений: 636 | #1055 - 12 января 2014 в 18:45 | |
Sinitsyn: |
После замены ощущения непередаваемые!!! Может потому что долго ждал))) Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега)
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1056 - 12 января 2014 в 19:29 | |
STO11: | После замены ощущения непередаваемые!!! Может потому что долго ждал))) |
пока не менял на 082. стал думать может хоть и под прицеп но надо было 079 или даже 075 взять.думал не потянет,а теперь вижу зря... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель КРАСНОДАР Сообщений: 33 | #1057 - 12 января 2014 в 20:22 | |
ПРОСТИТЕ а некто не скажет можно от дастера поставить шисти скоростную кпп |
Посетитель КРАСНОДАР Сообщений: 33 | #1058 - 12 января 2014 в 20:28 | |
 росто вроде двишки одни и теже а у дастера 6 скоростей Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2014 в 20:29) |
Посетитель Кущёвка Сообщений: 95 | #1059 - 12 января 2014 в 21:25 | |
Sinitsyn: |
Я сегодня заказал себе тоже KSOY5 LDO-1.6-16кл-ЛЮКС 5мест-базальт-5я 0.756+0,795 |
Посетитель Ростов-на-Дону/КавМинВоды Сообщений: 64 | #1060 - 12 января 2014 в 21:49 | |
В авингруп? Какой срок дали? Полный люкс, 7 мест, серебро. В996СР161 |
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 133 | #1061 - 12 января 2014 в 22:45 | |
LarqusMen585: |
шестерни пришли 756 после 20 января деньги получу куплю масло и вперед. постараюсь выложить фото отчет или видео смотря хде делать буду. Потом подробно отпишусь какие очучения  , попробую пустым потом полным под завязку. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2014 в 22:46) 16 кл. Серый базальт + Чип(Paulus) + 5-я 0.756 + дворник на 12 |
Посетитель Кущёвка Сообщений: 95 | #1062 - 12 января 2014 в 23:08 | |
Месяц KSOY5 LDO-1.6-16кл-ЛЮКС 5мест-базальт-5я 0.756+0,795 |
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 133 | #1063 - 12 января 2014 в 23:19 | |
Заказывал 14.12.2013 года забрал после звонка 11.01.2014 но сказали что мелочевка приехала 30.12 а шестерни 10.01 так что почти месяц. Но у ОД дешевле при чем на много.За это можно подождать все равно в основном все ждут ЛЕТО!!! там себя они в полном объеме и проявят. 16 кл. Серый базальт + Чип(Paulus) + 5-я 0.756 + дворник на 12 |
Посетитель Ростов-на-Дону/КавМинВоды Сообщений: 64 | #1064 - 13 января 2014 в 01:51 | |
С чего вдруг лета? На юге хоть круглогодично гоняй. Полный люкс, 7 мест, серебро. В996СР161 |
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 133 | #1065 - 13 января 2014 в 04:28 | |
Sinitsyn: |
Я же написал что в основном. 16 кл. Серый базальт + Чип(Paulus) + 5-я 0.756 + дворник на 12 |
Посетитель Омск Сообщений: 636 | #1066 - 13 января 2014 в 04:32 | |
kraft_nt: |
Sinitsyn: |
так и Тагил не шибко южный город))) Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега)
Посетитель Омск Сообщений: 636 | #1067 - 13 января 2014 в 04:33 | |
LarqusMen585: |
Следует учесть что 16кл. имеет другую ГП... Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега)
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1068 - 13 января 2014 в 04:58 | |
STO11: | Я летом на своем 8 клапанном до 165 разгонял, дальше никак |
Думаю с новой 5й,вам такого результата уже не достигнуть.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Омск Сообщений: 636 | #1069 - 13 января 2014 в 05:50 | |
alexei: |
STO11: | Я летом на своем 8 клапанном до 165 разгонял, дальше никак | Думаю с новой 5й,вам такого результата уже не достигнуть.
А оно мне и не надо, не гонщик я, а разгонял исключительно из интереса. Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега)
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1070 - 13 января 2014 в 05:59 | |
STO11: | А оно мне и не надо, |
Посетитель Вел.Новг-д. Сообщений: 564 | #1071 - 13 января 2014 в 10:05 | |
STO11,а резина размер какой ?на 16кл с 756 на 3000об у меня 111км,понятно что ГП другая на 8кл,и еще на старых шестернях сколько зубов не считал? Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане |
Посетитель Омск Сообщений: 636 | #1072 - 13 января 2014 в 10:39 | |
batman01: |
Размер стандартный 185-65 15 диамерт, 0,795- 39 и 31 зуб соответственно. У меня на 3000 примерно то же и выходит. Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега)
Посетитель Омск Сообщений: 636 | #1073 - 13 января 2014 в 10:40 | |
Фото есть в альбоме. Сюда не получается загрузить. Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега)
Посетитель Вел.Новг-д. Сообщений: 564 | #1074 - 13 января 2014 в 12:09 | |
Все понял ,спасибо фотки посмотрел,да примерно 756 на 16кл.на пару км может побольше,пост 800 -32стр.Ну тогда поздравляю вроде правильно подсчитал ,меньше смысла не было бы ставить ,самое главное чтоб мощи хватало.Удачи Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане |
Посетитель Омск Сообщений: 636 | #1075 - 13 января 2014 в 13:24 | |
Равным образом! И с праздником!!! Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега)
