Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #51 - 22 октября 2015 в 16:03 | |
varlaev: | Model №:AGC-1220-RF |
для этой модели используется прошивка 0039 и 0057 RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #52 - 22 октября 2015 в 16:07 | |
Misha73: | Нифига! HARN 1002 RV2S-C3010E мой вариант.
Джостик работает штатно. |
начинаем немного определяться - ваша магнитола июнь 14 года еще работает корректно, а магнитолы конца 14 года уже работают не корректно.... другого обьяснения нет... RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 83 | #53 - 22 октября 2015 в 16:17 | |
oapv: |
Нужно наверное платы сравнить. Что то там наделали. |
Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 | #54 - 22 октября 2015 в 16:33 | |
Misha73: |
я всетаки склоняюсь к версии вредительства:)
Возможно на плате магнитолы где то перемычку впаяли.
Последние время автоваз не любит все не штатное.
АвтоВАЗ не паяет эти магнитолы. Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина |
Посетитель Москва Сообщений: 83 | #55 - 22 октября 2015 в 20:13 | |
Darkon: |
Misha73: |
Блин, да что же вы так буквально?
Заказчик кто?
Тот и балом правит!
Получается к такой магнитоле пульта не существует тогда так, как прямоугольный джойстик тоже не совсем правильно работает.
Нужно смотреть платы - прошивка тут не причем.
Джойстик лишь смыкает размыкает контакты. Там что то с разводкой на плате. Достаточно перемычки и все бардак с кнопками! |
Посетитель Тамбов Сообщений: 22 | #56 - 22 октября 2015 в 20:52 | |
oapv: | магнитола июнь 14 года еще работает корректно, а магнитолы конца 14 года уже работают не корректно |
Магнитола 26.06.2014 (уже HARN 1002 RV2S-C3010E), самостоятельно перепрошитая с Т2024 на V2030, работает корректно, а магнитолы конца 2014 года с заводской прошивкой V2030 уже работают не корректно. А у -andrei- магнитола 12.06.2014 была ещё HUMAX типа DAEWOO AGC-1220-RF-А с прошивкой 0057 и всё работало. После Misha73 всё и началось...  ЛЛКросс 5М |
Посетитель Тамбов Сообщений: 22 | #57 - 22 октября 2015 в 21:06 | |
Misha73: | Нужно смотреть платы - прошивка тут не причем. |
А прошивка V2030, установленная самостоятельно, ну прям один-в-один с заводской V2030? Тогда да, дело скорей всего в железе, только какой в этом смысл? (я к тому, что производителю прошивку поменять проще, чем внести изменения в конструкцию) ЛЛКросс 5М |
Посетитель Москва Сообщений: 83 | #58 - 23 октября 2015 в 01:01 | |
varlaev: |
Да не скажи! Тут как раз нужно внести изменение в железо, что бы Вы хоть об прошивались, но результат будет один -фиг Вам джойстик.
Возможно ведется какая то борьба с доп оборудованием, которое не ставят на заводе.
я уже где то писал, что на машинах 2015 г отсутствует отверстие в раме водительского сидения в которое крепили подлокотник.
Господа страдающие от не корректной работы джойстика - может нужно написать Автовазу??? Посмотрим, что они ответят. Бьюсь об заклад, что ответ будет в плоскости доп оборудования, которое Вам не положено по комплектации с завода, а все остальное не законное переоборудование и ли типа того.
Это условно говоря. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 21 | #59 - 23 октября 2015 в 15:41 | |
У меня harn1002 rv2s-c3010e 09.24.2014 прошивка 2030, прошивал сам, джойстик работает не корректно.Это вам для статистики))).Меня работа джойстика устраивает, тк по телефону через магнитолу не разговариваю. Ларгус 7мест 16кл май2015 |
Посетитель Тамбов Сообщений: 22 | #60 - 24 октября 2015 в 19:26 | |
Dimonas: | Это вам для статистики))) |
Статистики так статистики...
Model №:AGC-1220-RF AGC-1220-RF-А от HUMAX (2012) – это та-же DAEWOO AGC-1220RF-A, изготавливалась предположительно до середины июня 2014 г. и устанавливалась на авто до конца 2014 г. С заводской прошивкой 0057 джойстик 255522215R работает корректно (-andrei-: авто декабрь 2014, магнитола 12.06.2014). Соответственно и у Vladmir (магнитола 22.04.2014) джойстик 100% должен работать, т. к. у него модель та-же.
Model №:HARN 1002 RV2S-C3010E от HUMAX (2014) – изготавливалась предположительно с середины июня 2014 г., устанавливалась на авто с 4-го квартала 2014 г. и по н. в. Сначала шли с прошивкой 2024 и первые самостоятельно перепрошитые на 2030 (Misha73, Wowka-ural с drive2, у которого магнитола должна быть скорее всего как у Misha73, т. к. машина куплена 19.01.2015 г., а также скорее всего Sergey portercam) работают корректно. Позже (первая замеченная магнитола вып. 24.09.2014) перепрошитые с 2024 на 2030 работали не корректно (Dimonas, Darkon). С заводской прошивкой 2030 (первая замеченная магнитола вып. 06.11.2014) джойстик 255522215R у ВСЕХ работает не корректно (yrbond, varlaev, oapv).
Misha73, авто 10.2014 г., магнитола 26.06.2014/перепрошитая с 2024 на 2030 - работает
Wowka-ural с drive2, авто 01.2015 г., магнитола ..?../перепрошитая с 2024 на 2030 - работает
Sergey portercam, «…машину брал в начале года, …прошивку сделал, … всё работает»
Dimonas, авто 05.2015 г., магнитола 24.09.2014/ перепрошитая с 2024 на 2030 - не работает
Darkon, авто 05.2015 года, магнитола 28.10.2014/перепрошитая с 2024 на 2030 - не работает
yrbond, авто 07.2015 г., магнитола 06.11.2014/заводская 2030 - не работает
oapv - авто сентябрь 2015 г., магнитола конец 2014/заводская 2030 - не работает
varlaev, авто 08.2015 г., магнитола 13.04.2015/заводская 2030 - не работает Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 октября 2015 в 11:45) ЛЛКросс 5М |
Посетитель Омск Сообщений: 357 | #61 - 25 октября 2015 в 11:21 | |
varlaev: | Статистики так статистики.. |
Спасибо за внимание и статистику, остается только найти решение данной "головной боли", сам пока еще не дошел до истины... Кросс, просто ледниковый Кросс |
Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 | #62 - 25 октября 2015 в 11:51 | |
varlaev: | Darkon, авто 2015 года, магнитола ..?../перепрошитая с 2024 на 2030 - не работает |
моя дата изготовления магнитолы 28.10.2014. Машина изготовлена ориентировочно, если судить по АКБ, то май 2015. Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 октября 2015 в 11:54) Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #63 - 5 ноября 2015 в 01:32 | |
sergsap: | )))))))) У всех на новых магнитолах не работают, а у вас будут. Ну хотя да, надежда умирает последней и никогда не сдавайся |
Sergey: | Машину брал в начале года, не думаю что там старая магнитола, воткнул в разьём магнитолы, всё работает. |
Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Омск Сообщений: 357 | #64 - 5 ноября 2015 в 05:11 | |
varlaev: | Статистики так статистики... |
За неимением больШих данных, все правильно, соглашусь. Есть граничная дата выпуска магнитол, после которой все они не работают нормально с джойстиком 255522215R (моя, к примеру, выпуска 06.11.14- не работает). При нарастании количества "счастливчиков", и зная дату выпуска именно магнитолы, определим, когда свершилась сия напасть. Кросс, просто ледниковый Кросс |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #65 - 5 ноября 2015 в 11:53 | |
Завтра заберу с сервиса лада, посмотрю, работает или нет. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Омск Сообщений: 357 | #66 - 5 ноября 2015 в 15:38 | |
daalev: | Завтра заберу с сервиса лада, посмотрю, работает или нет |
Прошу прощения, это вы о чем, ставите джойстик? Какого типа? Кросс, просто ледниковый Кросс |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #67 - 6 ноября 2015 в 13:55 | |
http://youtu.be/HD_Iihrc0Hg Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #68 - 6 ноября 2015 в 13:57 | |
Dimonas: |
А я - целый день разговаривал. Кнопка радио вместо кнопки телефона, нормально, целый день отвечал и набирал скроллером из списка вызовов. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Омск Сообщений: 357 | #69 - 7 ноября 2015 в 06:41 | |
daalev: | http://youtu.be/HD_Iihrc0Hg |
Спасибо, посмотрел ваш ролик, статистика абсолютно подтверждается, у меня все кнопки работают точно так. Улыбнуло, что ваш дилер проделал установку так, как я сам сотворил в самом начале, странно
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #70 - 7 ноября 2015 в 11:03 | |
yrbond: |
Видимо посмотрел ваш способ уплотнителя  Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Тамбов Сообщений: 22 | #71 - 17 ноября 2015 в 00:46 | |
daalev: | А я - целый день разговаривал. Кнопка радио вместо кнопки телефона, нормально, целый день отвечал и набирал скроллером из списка вызовов. |
Спасибо за видео, теперь можно сказать, что общий функционал работы джойстика 255522215R на новой магнитоле с прошивкой 2030 (предполагаю, т. к. авто Largus Cross) не изменился. Привыкнуть придётся только к "неправильной" работе некоторых кнопок.
При первом подсоединении джойстика сам я убедился только в некорректной работе его кнопок, теперь ещё раз перепроверю его в связке с телефоном и, если будет всё как у daalev, то думаю, что можно смело ставить. ЛЛКросс 5М |
Посетитель г.Фрязино МО Сообщений: 15 | #72 - 11 марта 2016 в 21:29 | |
Установил себе подрулевой переключатель управления магнитолой.
Ларгус-платина,7-мест,макс.компл.,штатный парктроник. |
Посетитель г.Фрязино МО Сообщений: 15 | #73 - 11 марта 2016 в 21:33 | |
Так выглядит штатный подрулевой переключатель магнитолы на Дастер.
Верхний кожух на Дастер.
Видно,что он более квадратный в отличии от Ларгуса. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2016 в 21:51) Ларгус-платина,7-мест,макс.компл.,штатный парктроник. |
Посетитель г.Фрязино МО Сообщений: 15 | #74 - 11 марта 2016 в 21:42 | |
Номер переключателя 255522215R,стоимость в экзисте на 11.02.16 2306 руб. Кнопка по середине(откл. звука,прием-отказ от звонка,как у многих не работает). Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 марта 2016 в 21:45) Ларгус-платина,7-мест,макс.компл.,штатный парктроник. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #75 - 11 марта 2016 в 21:48 | |
Leva: | Кнопка по середине(откл. звука,прием-отказ от звонка,как у многих не работает). |
ну почему же? у многих на Дэу все работает RS0Y5-42-02D, К4М |
