Посетитель Армавир-Новокубанск Сообщений: 215 | #26 - 13 октября 2015 в 22:52 | |
oapv: |
-andrei-, 00039 и 00057 прошивка для ДЭУ, 20хх прошивка для ХУМАКС
Спасибо. Делай изначально всегда хорошо-плохо само получается |
Посетитель Сообщений: 22 | #27 - 13 октября 2015 в 23:50 | |
oapv: | 00057 прошивка для ДЭУ |
А у меня хумакс с прошивкой 057
Похоже существуют два ХУМАКСа:
1. модель AGC-1220-RF и
2. модель HARN 1002 Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 октября 2015 в 00:18) |
Посетитель Армавир-Новокубанск Сообщений: 215 | #28 - 14 октября 2015 в 00:01 | |
После предыдущего поста снова впал в ступор. У меня наверно все таки хумакс. Но так неохота доставать магнитолу, чтобы удостовериться окончательно. Но если надо для дела-достану, черт ее побери(долго ковырялся когда ее первый раз снимал). Делай изначально всегда хорошо-плохо само получается |
Посетитель Липецк Сообщений: 170 | #29 - 14 октября 2015 в 19:53 | |
Я вытаскиваю её за 2.5 секунды. |
Посетитель Армавир-Новокубанск Сообщений: 215 | #30 - 15 октября 2015 в 07:37 | |
Артём048: |
Пожалуй теперь и я ее вытащу за пару секунд. Если надо для дела  .Но обязательно сделаю П образные штыри. Единственное подзабыл-сдвигать их к себе, или же наоборот. А первый раз сделал 15 см штыри и засовывал их по самое не могу. И все удивлялся, как это у других так лихо получается  Делай изначально всегда хорошо-плохо само получается |
Посетитель Липецк Сообщений: 170 | #31 - 16 октября 2015 в 07:15 | |
У меня спец ключи. Во внутрь их надо. |
Посетитель Тамбов Сообщений: 22 | #32 - 20 октября 2015 в 14:14 | |
Vladmir: | А у меня хумакс с прошивкой 057 |
Я так понимаю, что джойстик у Вас работает абсолютно корректно? ЛЛКросс 5М |
Посетитель Сообщений: 22 | #33 - 20 октября 2015 в 14:45 | |
varlaev: | Я так понимаю, что джойстик у Вас работает абсолютно корректно? |
Джойстик еще не ставил, думаю.
Куплю и поставлю весной 2016. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2015 в 14:45) |
Посетитель Тамбов Сообщений: 22 | #34 - 20 октября 2015 в 16:37 | |
Vladmir: | Похоже существуют два ХУМАКСа:
2. модель HARN 1002 |
Как минимум два.
У Vladmir:
Магнитола: RENAULT, Part Code 281152186R, Supplier Code 269779, Model №: AGC-1220-RF AGC-1220-RF-А, Humax Automotive Co., Ltd. Made in Korea, Date 04.22.2014. AGREE PAR L ANRT MAROC NUMERO D AGREMENT: MR 6947 ARNT 2012, DATE D AGREMENT: 20|02|2012 (Есть знак РСТ!)
У меня:
Автомобиль: ЛЛК август 2015
Джойстик: 255522215R, Date 18.09.2014
Магнитола: RENAULT, Part Code 281153212R, Supplier Code 269779, Model №: HARN 1002 RV2S-C3010E, Humax Automotive Co., Ltd. Made in Korea, Date 04.13.2015. AGREE PAR L ANRT MAROC NUMERO D AGREMENT: MR 9023 ARNT 2014, DATE D AGREMENT: 28|02|2014 (Нет знака РСТ!)
Как работает у меня джойстик 255522215R на модели HARN 1002 (вып. 13.04.2015):
MEDIA - последовательно переключаются все диапазоны радио, а также USB (при подключенной флешке) и Audio Bluetooth (при включенном проигрывателе телефона), причем если перестаешь нажимать кнопку, воспроизводится то, что высвечивалось на экране последний раз (не обязательно нажимать кнопку ОК);
RADIO - выводится настройки Bluetooth подключения (аналог кнопки TEL);
ГРОМКОСТЬ «+» - увеличивает громкость;
ПОДНЯТЬ ТРУБКУ/ПОЛОЖИТЬ ТРУБКУ/ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК – не работает;
ГРОМКОСТЬ «-» - уменьшает громкость;
КОЛЕСИКО - переключает треки, ищет радиостанции или листает пункты меню (например, при нажатии кнопки RADIO в настройках Bluetooth) соответственно «вверх-вниз»;
OK - работает как надо.
Примечание: При нажатии ГРОМКОСТЬ «+» и ГРОМКОСТЬ «-» одновременно звук выключается.
Для меня неприятно, что нельзя ответить на звонок/положить трубку с помощью джойстика, с остальным бы смирился. Так что сам пока устанавливать не стал (только попробовал, как работает), может найдётся какое-нибудь решение. Покупал в Экзисте. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2015 в 16:44) ЛЛКросс 5М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #35 - 20 октября 2015 в 19:03 | |
varlaev: | У меня:
Магнитола: RENAULT, Part Code 281153212R, Supplier Code 269779, Model №: HARN 1002 RV2S-C3010E, Humax Automotive Co., Ltd. Made in Korea, Date 04.13.2015. AGREE PAR L ANRT MAROC NUMERO D AGREMENT: MR 9023 ARNT 2014, DATE D AGREMENT: 28|02|2014 (Нет знака РСТ!) |
не указана прошивка! RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 170 | #36 - 20 октября 2015 в 21:01 | |
Как там мой джойстик Олег? Испытания проходит? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #37 - 20 октября 2015 в 21:06 | |
Артём048: | Как там мой джойстик Олег? Испытания проходит? |
никак не доберусь до кросса на площадке RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 170 | #38 - 21 октября 2015 в 07:02 | |
Ты давай добирайся, а то у меня рука по привычке к джойстику так и тянется.( Просьба не опошлять)))))). Не знал что так быстро привыкну к этой удобной функции. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #39 - 21 октября 2015 в 07:48 | |
Артём048: | а то у меня рука по привычке к джойстику так и тянется. |
у тебя в штанах еще один джойстик вроде был)) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 83 | #40 - 21 октября 2015 в 13:54 | |
Сегодня вынул магнитолу, достал джойстик купленный ещё почти год назад. Магнитола Хьюмакс прошитая собственноручно на прошивку 2030. Машина октябрь 2014г. Все кнопки работают как положено. Радио перебирает радиодиапазоны, при глушение и прием звонка тоже как положено. Вообщем зря боялся- можно устанавливать.
Загадка конечно, почему на последних Хьюмаксах путаница с кнопками.
Снимал на видео, пока место на карте было. К сожалению все не снял, что хотел, но основное видно. Позже выложу |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #41 - 21 октября 2015 в 14:18 | |
машина свежая, еще без номеров, магнитола Хумакс конец 14 года, прошивка уже 2030, итог - не работает кнопка MUTE, энкодер крутит в обратную сторону, перепутаны местами кнопки Радио и Медиа, отключение звука при одновременном нажатии на Громкость + и -, данный джойстик без проблем работает на магнитоле ДЭУ с 57 прошивкой
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Тамбов Сообщений: 22 | #42 - 21 октября 2015 в 21:16 | |
oapv: | не указана прошивка! |
Прошивка: V2030 заводская
ЛЛКросс 5М |
Посетитель Армавир-Новокубанск Сообщений: 215 | #43 - 21 октября 2015 в 23:01 | |
-andrei-: | Автомобиль брал в декабре 2014 года. Магнитола Хьюмакс. Когда устанавливал джойстик видел название магнитолы. Джойстик 255522215R работает. |
-andrei-: | Теперь я уже стал сомневаться. что у меня стоит. |
-andrei-: | И ведь скачивал прошивку под новую магнитолу. Правда не ставил. И помнится что все таки Хьюмакс. |
-andrei-: | А при установке джойстика обратил внимание производителя. И по памяти отметил, что новая. А теперь... , даже не знаю что и думать. Получается старая |
oapv: | -andrei-, 00039 и 00057 прошивка для ДЭУ, 20хх прошивка для ХУМАКС |
-andrei-: | После предыдущего поста снова впал в ступор. У меня наверно все таки хумакс. |
Сегодня снял магнитолу и
Меньше знаешь, лучше спишь. Джойстик покупал где то год назад. Ставил этой весной. И все работает. У меня и мыслей не было, что может не работать. А теперь вот думаю, почему он работает Похоже на програмный косяк прошивки 20хх. Хотя это не мой уровень  Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 октября 2015 в 23:19) Делай изначально всегда хорошо-плохо само получается |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #44 - 21 октября 2015 в 23:21 | |
-andrei-: | А теперь вот думаю, почему он работает |
потому что магнитола AGC 1220 с прошивкой 0057 , это бывшая ДЭУ RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Питер-Северодвинск Сообщений: 261 | #45 - 21 октября 2015 в 23:41 | |
oapv: | перепутаны местами кнопки Радио и Медиа |
Только они не перепутаны, а имеют другой немного функционал, вот мой тест:
Darkon: |
Собственно опасения подтвердились, данная комбинация Humax HARN1002 v2030 + 255522215R работает некорректно, точнее почти корректно, но не совсем.
Опишу по кнопкам:
MEDIA — перебирает все источники в том числе и радио (по идее это даже лучше);
RADIO — аналог кнопки TEL (по идее это даже лучше, т.к. когда у меня был Кангу там на джойстике TEL не было и чтоб звонить надо было тыкать на мафоне (был ДЭУ, прошивал) TEL и дальше рулить уже джойстиком, а тут сразу можно попасть в TEL;
OK — Работает как надо;
Громкость "+" — Работает как надо;
Громкость "-" — Работает как надо;
Поднять трубку/заглушить звук — не работает вообще.
Крутилка — — Работает как надо (верное ли направление не помню, не обратил внимания);
Если нажать Громкость "+" и сразу Громкость "-" то звук приглушается. |
Редактировалось: 4 раз (Последний: 21 октября 2015 в 23:45) Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #46 - 21 октября 2015 в 23:46 | |
Darkon: | Только они не перепутаны, |
это образное высказывание
я прекрасно его помню Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2015 в 23:47) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Тамбов Сообщений: 22 | #47 - 22 октября 2015 в 15:18 | |
Darkon, заводская прошивка Т2024 стояла на HUMAX Model №:HARN 1002 RV2S-C3010E (2014)? Кто знает, может ли данная прошивка стоять на HUMAX Model №:AGC-1220-RF AGC-1220-RF-А (2012)? Если да, то этим можно объяснить корректную работу джойстика после перепрошивки на V2030 (Wowka-ural с drive2), ведь на AGC-1220-RF-А джойстик работает правильно и с заводской 0057 (-andrei-), и с установленной 2030 (Misha73). Ну а если HUMAX Model №:HARN 1002 RV2S-C3010E (2014) с прошивками Т2024 или V2030, то тогда корректной работы джойстика не ждите. Прав я, или нет? ЛЛКросс 5М |
Посетитель Тамбов Сообщений: 22 | #48 - 22 октября 2015 в 15:26 | |
oapv: | потому что магнитола AGC 1220 с прошивкой 0057 , это бывшая ДЭУ |
Т. е. Model №:AGC-1220-RF AGC-1220-RF-А от HUMAX это аналог DAEWOO, устанавливаемой ранее, а Model №:HARN 1002 RV2S-C3010E от HUMAX - это уже совсем другое изделие и прошивки для них должны быть разными? Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2015 в 19:51) ЛЛКросс 5М |
Посетитель Москва Сообщений: 83 | #49 - 22 октября 2015 в 15:45 | |
Нифига! HARN 1002 RV2S-C3010E мой вариант.
Джостик работает штатно.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 октября 2015 в 15:54) |
Посетитель Москва Сообщений: 83 | #50 - 22 октября 2015 в 15:47 | |
я всетаки склоняюсь к версии вредительства:)
Возможно на плате магнитолы где то перемычку впаяли.
Последние время автоваз не любит все не штатное. Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 октября 2015 в 16:00) |
