Противотуманные фары
Казань
alexaltai:
Разговор идёт о точке подключения противотуманок используемых в качестве ДХО
Может вот такой вариант проще будет, я себе поставил - доволен 719.3777-06
Да все просто,но не совсем так...
wel13:
а где заказывал?
Казань
LarqusMen585:
где заказывал?
здесь
Белокуриха
wel13:
Что вы используете в качестве ДХО? И туманки были с завода?
Казань
alexaltai:
У меня норма, без ПТФ, устанавливал сам, именно для ДХО.
wel13:
здесь
спасибо.
Белокуриха
wel13:
alexaltai:
Как вариант ДХО данный девайс подойдёт, но хочется чтобы туманки выполняли свою задачу отдельно от ДХО. У меня, на норме, при визуальном обследовании- оказалось отсутствие всего, связанного с противотуманками( думаю, что даже в приборке нет светодиода на контроль туманок, печалька конечно, но всё поправимо! В монтажном блоке много свободного места под релюшки( мне лично надо 3 шт. воткнуть), но желательно-бы сделать всё аккуратно. Может кто подскажет, где приобрести колодки клеммные под реле (разбор не предлагать, у нас с этим глухо), на самой колодке артикула нет.Крепление у колодок наращиваемого типа( то-есть если место позволяет, то сколько захочешь).Есть вроде-бы такие на Приорах, но надо искать. Думаю сделать туманки как ДХО, но в то-же время, чтобы работали штатно. У нас пришло тепло, как сделаю, отпишусь.
alexaltai,
http://www.12v.ru/site.xp/052048055124055049050124.html
http://www.12v.ru/site.xp/052057056124050052052057124.html
или
http://www.12v.ru/site.xp/052048055124049049048049124.html
http://www.12v.ru/site.xp/052057056124050052053051124.html
Коми АССР
samsa:
Прикупил светодиодные аналоги Н11 на 16Вт. Жду, когда галогенки перегорят. ПТФ работают в режиме ДХО, поэтому актуально снижение потребляемой мощности.
+1 Тоже такие взял только желтые на алиждал меньше месяца, цена вопроса 532р за 2 лампы с доставкой, если это действительно 16W то должны светить лучше штатных ламп!  bayan хотя планирую использовать как ДХО.  Летом буду ставить на авто  car ещё хотел обтянуть стекло жёлтой пленкой от гравия, посмотрю как это будет влиять на светимость по идее желтая плёнка не должна ведь задерживать желтый свет? или белые лампы через желтую пленку будут гореть ярче чем желтые вот это вопрос ?... scratch
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 марта 2014 в 07:25)
Волжский
Поставил такие, китайцы обещали 11Ватт, оказалось около 5, но светят достойно в качестве ДХО, в тёмное время выключаю,т.к. слепят встречных.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 марта 2014 в 19:06)
Барнаул
Доброе время суток.Подскажите как проще и удобней добратса до туманок?
Свердловская обл.
slawa2461:
С низу под бампером, сняв пластиковые пластины.
Барнаул
aleks, Спасибо.
Коми АССР
slawa2461:
вот здесь подробно написано http://www.lada-largus.com/blogs/largus-serebristyi/zamena-lamp-v-ptf.html
Всем привет! Уважаемые если я не в ту тему или не корректно что-то по информации разместил - не пинайте, поправьте и перенесите куда нужно. Зато информация по моей поломке левого подрулевого переключателя пригодиться на форуме.
И так: Протвотуманки передние не работают (история и решение)
Всем привет! У меня странная история - не стали работать сразу обе противотуманки. Проверил все предохранители -все целы. Лампочки туманок вроде целы. Где-то на форуме я уже писал,ребята советовали поменять местами рэлюшки для проверки - воткнуть реле с топливного насоса. Проверил - не работают И на панели приборов тоже указатель передних не горит, а включаю задние томанки индикатор задних горит. Возможна проблемка с подрулевым переключателем??? Кто что скажет??? Пока не хочу к ОД ехать по гарантии - всю машину разберут пока причину будут искать. Если бы даже лампочки туманок не работали бы, то на приборке серавно-бы индикатор горел, а ОН не горит.???
Всем привет! Сегодня заехал к ОД "Автовек" на Черкасской (г.Челябинск - проблемку выяснили почему неработали передние противотуманки. Подозрение на подрулевой переключатель подтвердились. Когда сняли подрулевой переключатель было видно что белый провод который как раз отвечает за включение противотуманных фар был переломлен в месте его крепления (видно на фото)и следующий по порядку зелёный провод, который отвечает за звуковой сигнал, тоже уже висит на соплях. Так как в этом месте провода при включении поворота подрулевого переключателя в лево либо в право, то провода со временем просто периламываютя в месте изгиба. Вот вам и качество применяемой проводки!!! - провода просто переламываются. Пробег авто 37 т.км, не стали работать туманки примерно - в 35 т.км. Вот фото
P/s - зап.часть у ОД "Автовек" была в наличии - быстро и оперативно всё сделали - молодцы "Автовек-Челябинск" - отличное отношение к клиенту !!! Да вот ещё: - на упаковочном мешочке на оригинальную наклейку RENAULT GROUP по верх наклеена ВАЗовская. Фото -
- аккуратно отклеил ВАЗовскую и увидил оригинальный код детали, но что выяснилось подрулевой переключатель изготовлен Made in TUNSIA, даже не Турция и не Румыния, а какая-то жаркая арабская страна. Фото -
Интересно сколько эта деталь отработает в наших суровых условиях Урала и не говоря уже о Сибири и Камчатки. Так что Уважаемые! оригинал Renault изготовлен в разных и так-же в жарких арабских, африканских странах что и может придполагать, что это может быть и дёшево и качество не на высоте. Видимо так и происходило и происходит с пыльниками приводов и самими приводами, которые изготовлены в странах третьего мира (арабы, африка) - может быть и по качеству хуже чем Китай. На данный момент на рынке зап.частей есть и очень хорошие и качественные запчасти из "Поднебесной", которые лучше хвалённых типа "оригинал"!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2014 в 16:01)
Белокуриха
Решил и я отписаться о проделанной работе. О монтаже самих туманок повторяться не буду, а напишу о том, как я реализовал свою идею в жизнь.Выше я писал, что туманки хочу использовать как ходовые огни( чтоб, горели только при работающем двигателе и от ручного тормоза), но а также, конечно выполняли и основную свою функцию. Как и предполагалась у меня на норме, ничего связанного с туманками, с завода, не обнаружилось. Для реализации задуманного надо 3 реле( 2 пятиконтактных, 1 четырёх, можно все 5-ти), закрепил все 3 реле и предохранитель на 20А, в монтажном блоке под капотом, вот фото:
Первое реле управляется сигналом от датчика давления масла и от ручника( в разрыв надо поставить по диоду), фото соединения от провода масляного датчика:
Конец ручника берём с бачка главного тормозного цилиндра, серый провод, фото:
Второе реле управляется сигналом от габаритов( габариты включаешь, туманки тухнут) Дальше идёт основное 3 реле, которое управляется первыми двумя последовательно и кнопкой включения туманок( кнопку поставил от 9-ки) из салона( в разрыв надо тоже поставить диод), которую установил симметрично прикуривателю, фото:
А вот тут я завёл провод на кнопку включения:
Короче, я доволен, не хватает только индикатора включения, но в будущем что-нибудь придумаю. Вот мой авто, с ДХО:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2014 в 04:13)
+100! Молодцом !
И обьяснил, и фото выложил, теперь последователям ДХО есть куда и по какому пути стремится
Борисыч "Человек мудрее с возрастом..."
Коми АССР
Diagnostik:
samsa:
вот поставил на авто в темноте нет возможности испытать - белые ночи  hoho
на фото желтые, а в живую как будто оранжевые...
Редактировалось: 3 раз (Последний: 23 июля 2014 в 19:08)
Камень-на-Оби
У меня лопнула левая ПТФ. (Удара небыло)  Как можно поменять по гарантии? по каске? Или не заморачиватся и купить самому?
RS0Y5-42-02K Серый базальт.
satexpert:
каски тоже разные-у меня оказывается с вызовом гаи по страх. случаю- какая у тебя,может тоже регистрировать надо!! хотя конечно дурдом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2014 в 17:19)
satexpert:
Копеечная деталь, беготни больше.
если каско в порядке, по идее приехал,показал-жди деньги. но на вряд-ли так у нас бывает.
Diagnostik:
Карбон нужен на ПТФках, у меня все стекло вдребезги, а лэды работают.
а лэды работают.
ставил на приору-долго не ходили, или у тебя дорогие?
LarqusMen585:
600, там грязь и соль уже, я на них забил, бесстолкоые- фиолетовые-слабые. Только ближний свет, а лучше дальний, и синие мигалки хочу на крышу плюс крякалки и супер матюгальники ватт так на 200ти, и кингурятник такой
Только так на дорогах себя поспокойнее буду чувствовать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2014 в 18:08)
