alexaltai: |
Нужен +12в только на работающем двигателе. |
Противотуманные фары
Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. | ||||||||
Да, включаются при габаритах, и уехать можно далеко. Я иногда забываю включить ближний, и некоторое время еду с одними ПТФ. А ПТФ включаю из-за того, чтобы не остаться в темноте на повороте, когда при включении поворотника может выключиться ближний свет. | ||||||||
А если желаете именно при работающем двигателе, то нужно ставить дополнительное реле с порогом включения примерно в 13 в., только непонятно условие "при работающем двигателе". Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2014 в 12:04) | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 марта 2014 в 13:50) Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. | ||||||||
В блоке предохранителей поищите под капотом RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
Кто знает где находится таймер отключения обогрева зад. стекла? Если в коммутационном блоке, то вариант запитки + оттуда не прокатит. Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. | ||||||||
Рено- это отдельная песня RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
А если просто взять от замка и протянуть под капот? RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
На жёлтом проводе по моему, на правом подрулевом переключателе тоже такой плюс появляется на том- же цвете. Я на схеме смотрел реллюхи, но обогрева стекла не помню такой, а приколхозить можно что угодно RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
1.Никакого реле в цепи обогрева заднего стекла на Ларгусе нет. 2. И обогрев заднего стекла , как и обогрев сидений зависят от положения замка зажигания - работает или не работает двигатель им без разницы. 3. Любой желтый провод в ларгусе - это провод от замка зажигания до управляющего элемента (распределительный блок, разъем , реле и т.п.), после элемента цвет провода в цепи изменяется. 4. Никаких силовых проводов с появлением +12 в. после запуска двигателя в автомобиле нет - такое появление напряжения только в некоторых цепях управления работой двигателя, но к ним то, точно ничего подвешивать нельзя. И еще - при запуске двигателя замок зажигания временно отключает все ненужные в этот момент нагрузки. | ||||||||
Редактировалось: 5 раз (Последний: 17 марта 2014 в 00:23) Ларгус-октябрь 2012г,К7М, 8кл.7мест. | ||||||||
![]() Но таймер ведь есть. И чем тогда он управляет? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
никаких реле я здесь не вижу Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2014 в 17:28) | ||||||||
Ну блиин! ![]() ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ и обогрев заднего стекла - это две большие разницы. Намёк понятен? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 133 |
jauvit, Уже выяснили Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
