Задавайте вопросы о Ладе Ларгус
Кто-нибудь снимал поддон двигателя к4м? Похоже надо менять прокладку поддона, если, конечно, там она есть, а не на герметик поддон садится. Свежие потеки масла между блоком и поддоном. Может кто в курсе какая там технология и какие есть засады??? | ||||||
http://largus-mcv.ru/kat/0013.html RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
![]() За рулем давно | ||||||
oapv, Спасибо. А по поводу самой замены прокладки что можешь сказать? Снять защиту картера и слить масло - это понятно. Есть там какие-либо засады, или просто тупо отворачиваешь сам картер и без проблем меняешь прокладку? Затрагивается ли при съёме механизм ГРМ? Только-только ремешок заменил... | ||||||
Случайно обнаружил, что под водительским сиденьем влажный ковролин, грубо говоря между салазками. Откуда туда влага может попасть??? Из того, что делал в последнее время - поставил силиконовый шланг вместо штатного в заднюю дверь для омывания заднего стекла и попробовал его в работе. В месте стыка резинового шланга и силиконового протечек нет. Есть ли стыки резинового шланга в районе "под водительским сиденьем"??? | ||||||
Андрюха, в шланге заднего омывателя есть ещё один штатный стык и находится он в пороге водительской двери, снимай резиновый уплотнитель проема, задирай ковролин и вдоль жгута проводов найдешь шланг и соответственно и стык Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2019 в 14:47) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
oapv, Спасибо! Завтра займусь. Видимо, по этому стыку есть протечка - больше вроде и не откуда, рядом всё сухо. Кстати, в гофре задней двери все провода оказались целые, а вот пластиковый шланг заднего омывателя разломился пополам. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2019 в 21:19) | ||||||
Сегодня получил очередной сюрприз - второй раз за пол-года пропал холостой ход. Т.к. опыта чуток есть, в запасе лежал запасной датчик ХХ, заменил его за 5 минут, завелся и поехал дальше. Но вот возникли два вопроса: 1. Вторая замена за пол-года... Может с машиной чего не так? 2. Снятые два датчика VDO реанимировать не удалось... Раньше почистишь его и на место, а сейчас шток заклинивается и всё... Можно его выкрутить, но ходить он в датчике как положено не желает. При снятом датчике пришлось многократно включать-выключать зажигание, чтобы этот шток вылез полностью. Механически его вытащить невозможно (а раньше эта процедура проходила без проблем). В связи с чем это может происходить??? И да, сейчас поставил не оригинальный датчик, а какой-то за 650 рублей - копия оригинала маде ин раша. | ||||||
Андрюха, мотор в подписи можно увидеть? Какой, комплектация,год выпуска в конце концов? | ||||||
Так было написано... К4М 2014 год, максимальная комплектация. Пробег 215 000. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2019 в 22:32) | ||||||
Посетитель Ку Сообщений: 24 |
Датчик ХХ.... ни разу не видел, что за хрень.
Если речь о регуляторе ХХ, то он просто так не разбирается для чистки, там шаговый мотор, к нему специфмческий подход нужен. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2019 в 23:32) | ||||||
1. Просто вытаскивается руками. 2. Если руками не вытаскивается, то снятый РХХ подсоединяется к своей колодке, зворачивается в пакет, далее включается зажигание и под воздействием пружины наконечник вылезает из корпуса (пакет мешает ему улететь куда-либо). Далее всё чистится, смазывается и собирается обратно. На ютубе куча видео по этому поводу, в том числе на канале "ремонт рено". | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ПС. Там присутствует другая беда? ППС. Впрочем, как и у всех "резисторов" (реостатов)... Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2019 в 16:17) FSO15 - 02K платина | ||||||
Задам еще вопрос, может кто проделывал нечто подобное: надо опустить чуток вниз правый край заднего бампера. Как это делается максимально просто и быстро??? Вопрос в связи с тем, что при поездке на рыбалку застрял в овраге и упирался задним бампером в откос этого самого оврага. С тех пор правый край бампера как-бы приподнялся и слишком маленький зазор между задней маленькой дверью и бампером (у меня там еще накладка на бампере стоит - снимать её не хочу). Бампер ни разу не снимал. | ||||||
Посетитель Новосибирск Сообщений: 40 |
Взять болгарку и подрезать маленькую дверь. Делов то! | ||||||
Думаю самое быстрое и Правильное- снять целиком , осмотреть,поправить нарушенное. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2019 в 00:16) Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Спасибо за ответ. Но я наверное неправильно выразился - проблемы-то нет, скорее предупреждение появления проблемы. Правый край бампера был как-бы приподнят еще с салона - там самый маленький зазор между ним и дверью. Плюс еще накладка - не хочется чтобы краска по торцу двери ободралась - там надо бы опустить мм на 5. Впрочем посмотрю, может действительно лучше дверь приподнять. | ||||||
Вопрос: Похолодало. После ночной стоянки завожу двигатель и слышу жужжание какого-то подшипника. Нажимаю на педаль сцепления - жужжание (шелест) исчезает. Отпускаю педаль - появляется. Подобное было года два назад и как-то само собой прошло. Что это за подшипник? Критично ли такое положение вещей и надо ли к чему-то готовиться? | ||||||
Андрюха, да болтается там что то, не парься, у многих так. http://www.lada-largus.com/forum/thread1833-4.html Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Армавир-Новокубанск Сообщений: 215 |
![]() Делай изначально всегда хорошо-плохо само получается | ||||||
