Задавайте вопросы о Ладе Ларгус
В руководстве по ремонту Ларгуса написано, что при каждом отворачивании трубок от насоса ГУР, кольца-прокладки подлежат обязательной замене.
А вот кто подскажет, что это за кольца и где их купить?????????????? В магазине, торгующем насосами ГУР о таких не ведают... Видимо там в самой трубке какая-то прокладка есть, но вот что она из себя представляет и где её достать - вот вопрос...
Дело в том, что хочу поставить новый насос ГУР (уже купил его), вследствие шумной работы заводского. Но процесс замены застопорился из-за этих прокладок. Предполагаю, что в большинстве сервисов о них тоже не знают.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2019 в 16:51)
город Е
Андрюха:
"Каталог? Не, не слышал" , ога?
По коду, не? Магазинов до жопы.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
город Е
А если не по коду, то по размерам. В магазинах гидравлики, пневматики.
Можно на заводе заказать, тока цена конь будет.
В лада-сервисе у слесаря украсть выплакать, купить купить за пару сотен.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Спасибо! В лада-сервисе о таком вообще не знают... Может мне просто не везёт с слесарями, кому машину обслуживать поручают. Например, ТО-120 000 переделывали ПОЛНОСТЬЮ и за свой ОД счёт, при замене шаровых, ни разу не ставили пластиковые шайбы, пока пальцем не тыкал и заставлял их ставить на место, да много чего...
Теперь перед любым ремонтом приходится досконально изучать весь процесс, а лишь потом в сервис ехать и наблюдать, чтобы не накосячили. Такое впечатление, что там вредители работают.
Андрюха:
обязательной замене
то же самое и про прокладку пробки поддона пишут.
Родная стоит.
LarqusMen585:
Родная стоит.
Я тут как-то разговорился с пареньком на Ларгусе и прокатился на его машинке... Под капотом как в 20-летних жигулях - все засрано и в масле, тормозов нет, но зато все родное стоит... Нет уж, машину надо уважать. Если я собрался подвеску к 200 000 поменять, то поставлю все самое лучшее и буду уверен, что тысяч 150 туда лазить будет вообще не нужно. Если собрался насос заменить, то и прокладку поменяю, чтобы из-за какой-то резинки дважды в этот узел не лазить.
Андрюха:
Однако хорошие у вас дороги.
Хабаровск
Андрюха:
LarqusMen585:
Родная стоит.
Что может быть под капотом засрано ,если моторы Рено?? Бухой меняет масло, льёт мимо? У меня логан 1.4 2009 года был -у него 9 лет, под капотом просто серый от пыли мотор сухой. Пробег при продаже осенью был 138000.
Первый по сути более-менее серьёзный ремонт Ларгуса на пробеге 187700 км:
1. Поменял насос ГУРа по причине подвывания. На ютубе роликов по замене нет, а "засады" там есть. Кому интересно, могу поделиться.
2. Замена задних колодок вылилась в замену обоих ступичных подшипников. Поставил СКФ, ибо ни СНР, ни оригинала поблизости не было.
Вопрос тем, кто менял задние колодки или просто в теме:
После замены при нажатии на тормоз в ногу отдаются удары от педали, как будто по стиральной доске едешь, тормоза еще "ватные". Это у всех так или что-то неправильно сделано??? После установки колодок тормоза "прокачивались", т.е. путем многократного нажатия на тормоз и дерганья ручником механизм автоподводки щелкал колодки разводились, ручник принял положение щелчка на четыре.
Но вот в педаль отдает... Что это???
Андрюха:
Кривой барабан
Это с какого х? Ведь до замены я так понимаю не било!
А ручник как?
LarqusMen585:
Ну до болезни человек тоже здоров,спрашивается какого х заболел если здоровый был?
Андрюжа же не пишет что с барабанами делали,возможно протачивали,возможно накосячили когда подшипники меняли,а возможно и не в этом причина
Андрюха:
В педаль бьёт в одном случае,когда тормозной диск или барабан кривые
Виталик:
LarqusMen585:
Эх, подпишусь под каждым словом.
Виталик:
не пишет
Что значит не пишет? Написал - замена з.колодок вылилась в замену ст.подшипников! Никаких проточек бараб!
LarqusMen585:
Буртик барабанов сточили безобразно... Я в это время за подшипниками ездил...
Сейчас биение в педаль практически исчезло, видимо колодки притерлись. Ручник держит. Вроде все нормально, но осадочек остался.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2019 в 02:49)
Еще вопрос появился. Под капотом снял крышку, чтобы релюшки переткнуть - где-то плохой контакт и пару раз печка отключалась, а потом включалась после очередной кочки. Так вот, левая фара вниз засветила, видимо провод дернул, который к этой крышке прищелкнут. Там тросик вывалился. Как его правильно на место поставить и фару отрегулировать??? Правая фара из салона корректором регулируется, а левая уже нет...
Андрюха:
сними резиновый чехол корректора на правой фаре и визуально сам увидишь. На конце троса есть наболдажник, его под углом вставляешь в углубление белого штока корректора, после его в нем выравниваешь, только потом тянешь за рубашку троса и вставляешь ее в фиксатор корпуса корректора - ВСЁ
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2019 в 07:22)
oapv:
Спасибо! Посмотрел на свету - действительно всё просто. Ночью в темноте всё казалось очень сложным.
Заодно еще вопрос: Случайно обнаружил щель между левой фарой и бампером. Если бампер снизу приподнять, щель исчезает. Там что, какое-о крепление должно быть? Почему щель образовалась, вроде никто туда не лазил никогда, бампер не снимался... Сбоку зазор между бампером и крылом как был, такой и есть, а именно под фарой бампер как-бы провис.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 марта 2019 в 15:58)
190 тысяч - первая проблема с электрикой на Ларгусе. После короткой стоянки иногда перестает работать печка. Проедешь метров 200 по кочкам - включается. Понятно, что где-о плохой контакт. По совету Базальта проверил розовые релюшки под капотом и в салоне зеленые предохранители на 30 А - все цело и в идеальном состоянии. Но проблемка осталась. Остановился, заглушил двигатель, минут через 10 завожусь, а печка может и не включиться. Где искать и что делать? С электрикой "не дружу".
Андрюха:
Может разьем который идет на моторчик,находится непосредственно у него,нужно (непомню точно как снимал мотрчик)открутить или ослабить болты крепления торпеды справа ,чутка отодвинуть торпеду и подлезть к моторчику и разьему.
Вот такую запчасть нашел в бампере переднем под левой фарой. Кто может сказать что это такое и откуда это там взялось??? Простой кусок обломанной пластмассы типа куска какой-то ножки. Машина не билась, не разбиралась, а обломок этот откуда-то нарисовался... Есть мнения???
Хочу задать еще вопрос:
На улице небольшой плюс - до 10 тепла. Стал включаться вентилятор на 1-ой скорости и разок даже на второй, почти как летом...
В чем может быть проблема??? Может термостат накрывается, почти 5 лет уже? Низ всегда на зиму заглушкой закрывал, на лето заглушкас дырочками, соответственно радиатор чистый.
Андрюха:
Радиатор забивается грязью не с наружи а между двух радиаторов, основного и кондиционера(если он у тебя установлен)
