Кэп: | ||
Ехал с моря, 850 км, ничего не заметил с поясницей.
Ехал с моря, 850 км, ничего не заметил с поясницей. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ | ||||||
Какая высота между полом и верхом сидушки 3 ряда? | ||||||
Кто-нибудь разбирал механизм крепления запаски??? Начал откручивать болт из багажника и чего-то сорвалось там, видимо гайка приваренная снизу оторвалась, или еще что. Кто знает как этот узел устроен и как его починить??? А то с незакрепленной запаской ездить стрёмно, не дай Бог вывалится. | ||||||
Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
572210001R ![]() ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Всем отозвавшимся спасибо. Нашёл эту хреновину за 1400. В принципе можно и старую оставить... Подумаю еще, покупать или нет. На подъемнике эту гайку приварили на место, но болт выкрутить так и не смогли, только крюк погнули. В итоге притянуть запаску притянули, но снимать её будет некомфортно, особенно где-нибудь в грязи, в полях. | ||||||
Я снимал целиком, всё там красил и болт поменял. Графиткой промазал. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2018 в 22:46) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||
Может кто-нибудь посоветовать хорошего мастера или сервис по ремонту Ларгуса в Москве??? Где можно провести хорошую диагностику и выявить все косяки в машине. Вопрос задан по причине того, что перестала мне нравиться работа подвески и звук работы движка-коробки. Сам определить не могу, а к расплодившимся дилетантам обращаться смысла нет, я и сам гайки крутить умею. | ||||||
Посетитель Орел-Верховье Сообщений: 4 |
Здравствуйте, подскажите в чем причина неисправности: при запуске двигателя табло приборов отключается тем самым двигатель не запускается, при нескольких повторных процедур включения зажигания все горит и заводится. | ||||||
так а стартер крутит в этот момент, когда не горит приборка? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Да крутит и очень шустро | ||||||
Сколько лет машине? Может замок тупит? Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
меняй замок зажигания или разбирай его и смотри контактную группу RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
У меня такая фигня на машине появилась довольно рано. Тысячах на 40. Просто потом привык поворачивать, ключ как надо не дожимая его до ограничения. В гарантии отказали, потому, что в сервисе замок себя не здал и ни разу не заикался. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
Щас приехал знакомый на ларе,пропал сигнал,нажимаешь не каких эмоций,разобрали долезли до самого прибора под бампером,отсоединили фишку,не идет липиздричество,проверили предохр.вроде цел.Релюху не нашли,где чего,куй знает искать. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
под рулем. шлейф. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
120 пост и далее
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 октября 2018 в 18:05) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
За рулем давно | ||||||
Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
