SANCRUSS: | ||
Ну ситуация отнюдь не закономерность, верно? Это из разряда единичных случаев скорее. Зачем панику сеять? ![]() |
Гидроусилитель руля (ГУР)
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 11 |
Посетитель Красноярск Сообщений: 132 |
Горец ![]() | ||||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 53 |
видимо это индиидуальная особенность Логанов, причем если основываться на ссылке ранее, началось такое с 2009 года... может локализация и датчик стал отечественный? так-то не припомню чтобы даже у китайцев когда-нибудь были проблемы с ГУР, поэтому и ставят их, так как проще они чем ЭУР.(проблема с ГУР на Солано во время прошлогодних тестов Зарулём не в счёт- там у них трубку порвало, что может быть от избытка давления, причем скорее-всего с вывернутыми коёсами до упора, на форумах их такой проблемы ни у кого не замечено, так что сами причастны к поломке) | ||||||||
Спец. представитель Сообщений: 292 |
Посетитель Кемерово Сообщений: 43 |
Горец, прости, но если ты считаешь, что для 7 лет это много - ты очень предвзятая личность! ![]() А что по датчику ГУР-а, ну тут явный конструктивный недостаток самого датчика. Бывает. Но как выяснили камрады с Логановского форума, его можно тупо заглушить (или доработать - выбирайте сами), и будет вам счастье! ![]() | ||||||||
Посетитель Сообщений: 38 |
Уважаемые логоноводы, просветите. Возможно ли на логане, соотвественно и на ЛЛ, при движении накатом с заглушенным двигателем повернуть руль без "очень" особых усилий? Пока я разделяю озабоченность автора темы, возможно ввиду не очень большого, но отрицательного опыта владения ТАЗом (2111 1,6 16V) с ГУРом. Началось с того, что начал сопливиться рукав высокого давления по месту обжима оконечного штуцера. На тот момент (2010 г.) у нас в городе подобного шланга в наличии не было, некоторые на авторынке и в магазинах з/ч о таких вообще тогда не слышали. В итоге мне предложен был исключительно на заказ комплект из двух шлангов, якобы, в Тольятти продают только комплектами, а второй шланг нах.. никому не нужен, т.к. выходит из строя именно тот который нужен мне, поэтому согласились привезти только комплект. При этом цена этого комплекта 3000 рублей. Поразмыслив и пообщавшись с колхозниками, мне указали путь в магазин з/ч сельхозтехники, где подходящий шланг был приобретен по цене 170 руб. + переходники. Преходники сразу не подошли, пришлось отдавать токарю. Итог - почти неделю без авто. Через непродолжительное время авто стало глохнуть на холостых, не постоянно, но переодически. Проблему на СТО не выявили - как сломается совсем, приезжай. Иной раз глохла между неспешным переключениями передач. Так вот когда глохла, руль свернуть было практически не возможно, и ты испытываешь просто шок, когда это случалось, например, при вхождении в поворот. Более того, в дальнейшем, сев за руль девятки моего брата, я обнаружил, что усилие на моем руле (с ГУРом) не намного легче, а если быть точным - оно вообще не различалось. Машина была продана после полугода мучительного владения. Ну и накой после этого мне этот ГУР? Мне не лень и так руль покрутить, тем более после рулевого классики рейка и так кажется пушинкой. Согласен, к хорошему быстро привыкаешь, но я все же за ГУР как опцию, тем более учитывая его приличную стоимость (если вести речь о бюджетном авто). А вот АБС должно быть нормой. Это исключительно мое мнение и никому навязывать его не хочу! | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 506 |
Вы призываете к чему? Чтобы человек на скорости, осознанно, выключил двигатель и пробовал гидроусилитель на выключенном моторе? А Вы готовы платить и содержать детей и жену человека, который разобьется на смерть в результате Вашей просьбы? Может быть стоит мозг чуть чуть включать?! ЗЫ все больше и больше меня удивляют потребители продукции АВТО ваза... Largus 1.6 8V KS015-41-02L; КПП JH3 ГП4.2; АИ-92 чип тюнинг от SVV | ||||||||
А я к чему-то кого-то призывал, может читать повнимательнее стоит??? И что же Вы как распереживались, ГУР это же благо. Или Вы исключаете возможность заглохнуть на ходу? Судя по Вашим имоциям и дальновидности - нет, тогда зачем Вам авто с ГУРом? Вот о чем я и попытался сказать... А если по сути, то не обязательно накатом проверять, хотя в своей практике любой, я думаю, так или иначе с этим сталкивается. Можно же стоя на месте оценить разницу усилия на руль при заглушенном двигателе и заведенном, и оценить можно ли его свернуть в обозначенных условиях. | ||||||||
Спасибо! | ||||||||
Посетитель Невинномысск Сообщений: 239 |
Две головы хорошо, а безопасный атом лучше! | ||||||||
Да кстати если ехать при заглушенном двигателе, т.е. на лыгаче, то руль крутиться с огромным трудом, ну после ГУРа Две головы хорошо, а безопасный атом лучше! | ||||||||
Посетитель Октябрьский РБ Сообщений: 7 |
Посетитель Сообщений: 35 |
Уважаемые форумчане! В связи со скорым наступлением зимы просвятите -Какие особенности эксплуатации ГУРа в холодное время?, слышал, что пока полностью не прогреется начинать движение нельзя. Опыта эксплуатацции ГУРа не было. ЭУР таких проблем не знал. Заранее благодарен за ответ. | ||||||||
Посетитель Воронеж Сообщений: 152 |
А чему там прогреваться? Дополнительному ремню, который его крутит? Или жидкости в расширительном бачке? Так она ничем не подогревается в процессе эксплуатации... За 9 лет эксплуатации ВАЗ-2120 (Надежда) ни разу ни одного нарекания в сторону ГУР не было. И жидкость не менял. Один раз менял ремень. Правда, машина все-таки была карбюраторной, поэтому двигатель приходилось прогревать :) | ||||||||
Посетитель Сообщений: 198 |
Ездил когда то на Ауди с гуром, при непрогретом двигателе, гур крутить было очень тяжело(дополню смотри на тахометр тяжело - это не для нас, а для машины, зимой прям оборорты падали при кручении на холодную), что свидетельствовало о слишком большой вязкости жидкости в гуре, следовательно скорей всего она тоже прогревалась. Ну а есстественно при большой вязкости создавалось избыточное давление и нагрузка, что может привезти к преждевременому выходу из строя! Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2012 в 12:30) | ||||||||
Может быть. В моем случае из-за необходимости прогревать двигатель эксперимент был не совсем чистым. | ||||||||
Посетитель Одинцово Сообщений: 40 |
Сами подумайте,масло в ГУРе холодное,и не смотря на то,что масло специальное(как правило либо веретенное,либо для коробок автомат) вязкость повышенная.Так что прогревая двигатель,вы паралельно прогреваете и масло в ГУРе. По любому прогрев не обходим,т.к. в противном случае потекут сальники. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2012 в 12:56) Лада Ларгус,5,люкс 16,серый базальт. | ||||||||
Посетитель Саранск Сообщений: 782 |
Ну да, ну да! Двигатель греть не надо, а вот ГУР надо! ![]() Может не будем выдумывать. Все современные авто должны ехать без прогрева, и это касается всех узлов машины. LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 | ||||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||||
sowa, Где вы увидели,что ГУР греть отдельно от двигателя? Какая бы современная машина не была,но прогрев обеспечивает наиболее комфортные условия эксплуатации.Как вариант,поехали вы не прогревшись раз,два и т.д.,в итоге рейка потекла,в лучшем случае навернется насос,в худшем рейка,а по деньгам это достаточно дорого.Трогаться зимой после стоянки рекомендуется плавно,без рывков и тем более без проворотов тоже не зря,резина холодная,ее эластичность еще не в норме.И так собственно говоря это относится ко всем узлам автомобиля,естественно применительно к нашим погодным условиям.Так что не надо ля-ля,современные автомобили конечно сразу заведутся и поедут,вот тока на этом "сразу" и горят "наездники". Лада Ларгус,5,люкс 16,серый базальт. | ||||||||
Внесу поправку не современные автомобили, а современные жидкости(ГСМ) позволяют едить на авто без прогрева, и то если вы почитаете инструкцию, то увидите оптимальные температуры, а если температура уходит от них то вы сами должны понимать к чему это приведёт, "Хотя в штатах был случай женщина засунула в микроволновку кота, есстественно он сдох, ну она подала в суд на компанию изготовителя, что они не написали в инструкциии что нельзя туда сувать котовов и выйграла" давай те не будем уподоблятся западному моразму, и так далее по теме, даже если вы хотите эксплуатировать авто не греясь, ЭБУ не даст вам ехать вам быстро ехать, а некоторые машины ещё и не дадут включить скорость если совсем холодно, то производитель обращает внимание что ваш межсервисный интервал должен сократится! из за использования в суровых условиях! Да и вообше у вас будет вовышеный расход топлива не говоря уже об износе узлов! Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2012 в 18:00) | ||||||||
![]() Моё утверждение о необязательности прогрева имеет дальние корни спора о необходимости этого прогрева. До сих пор нет единого мнения об этом: сторонники прогрева "кивают" на износ, а противники говорят что в щадящем режиме если сразу начать движение двигатель быстрее прогреется и соответсвенно раньше выйдет на рабочий режим, следовательно будет меньший износ. Логика в общем то есть в обоих точках зрения. ИМХО, я выбрал вторую. И когда стал ездить на инжекторах, перестал заморачиваться на прогрев машина и так едет. Ни каких последствий в предыдущем авто не заметил. А в теоритическом плане кто бы спорил, конечно износ выше на холодных деталях. LADA LARGUS LUXE, 7 мест, К4М, 16 кл, JR-5 549 |
