Посетитель Сообщений: 8318 | #176 - 8 ноября 2019 в 20:30 | |
alexei: | А вот и неправда. есть перепад, в пределах разумного конечно |
А никто и не говорил что его нет,плюс минус 0,3-0,4 "очка" это ниочём |
Посетитель Сообщений: 8318 | #177 - 8 ноября 2019 в 20:38 | |
Willi: | сам перед каждой сменой масла плескаю ченить подобное |
Не,так слишком дорого Я каждые 50-60т лавром мою из самодельной приспособы,на 150т вытаскивал форсунки смотрел,так блестят что чуть не ослеп) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #178 - 8 ноября 2019 в 20:50 | |
alexei: | А вот и неправда. есть перепад, в пределах разумного конечно. |
давай поподробнее где ты там его нашел RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #179 - 8 ноября 2019 в 21:12 | |
oapv: | давай поподробнее где ты там его нашел |
Перепад! давления, так понятнее?  Например при ХХ и нажатии на педаль, (не тормоза конечно) должно быть постоянным.  А давление топлива меняется, увы.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #180 - 8 ноября 2019 в 21:17 | |
alexei: | Например при ХХ и нажатии на педаль, (не тормоза конечно) должно быть постоянным. smile А давление топлива меняется, увы. |
не гони! давление должно быть не менее 3.8, для чего и установлен регулятор. Всё что меньше и скачки в системе является неисправностью RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 8318 | #181 - 8 ноября 2019 в 21:19 | |
alexei: | Перепад! давления, так понятнее? |
Для этого есть регулятор давления,давление насоса заведомо больше чем нужно,и никаких перепадов не должно быть при исправной системе,может быть небольшая кратковременная "просадка" и не более |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #182 - 8 ноября 2019 в 21:23 | |
oapv: | не гони! давление должно быть не менее 3.8, для чего и установлен регулятор. Всё что меньше и скачки в системе является неисправностью |
Это величины относительные,по отношению к разряжению в впускном коллекторе, а компенсируется это увеличением давления! Для того и РЕГУЛЯТОР!  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Сообщений: 8318 | #183 - 8 ноября 2019 в 21:24 | |
alexei: | А давление топлива меняется, увы. |
Но если даже и так,то как это влияет на очистку форсунок ты так и не сказал) |
Посетитель Сообщений: 8318 | #184 - 8 ноября 2019 в 21:26 | |
alexei: | Это величины относительные,по отношению к разряжению в впускном коллекторе, а компенсируется это увеличением давления! |
Сегодня кто то из нас в танке) Я так и не понял из этих слов ничего |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #185 - 8 ноября 2019 в 21:28 | |
Виталик: | то как это влияет на очистку форсунок ты так и не сказал |
Прости, забыл
ПС. Конечно, никак, шутка была, неудачная.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #186 - 8 ноября 2019 в 21:31 | |
Виталик: | Я так и не понял из этих слов ничего |
и не поймешь, т к не куришь алтайских грибов! RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 8318 | #187 - 8 ноября 2019 в 21:37 | |
oapv: | и не поймешь, т к не куришь алтайских грибов! |
Я больше на мухоморах сижу, Petro не даст соврать,которого с нами больше нет,но одним глазом небось подсматривает) |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #188 - 8 ноября 2019 в 21:38 | |
Просто хотел сказать, что давление топлива меняется, но всегда остаётся одинаковым по отношению к разрежению(которое тоже меняется) во впускном коллекторе,т.е. на форсунках получается должна всегда быть const.
ПС. А грибы у нас хорошие, белые и прочие опята с груздЯми, некоторым на зависть.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2019 в 21:41) FSO15 - 02K платина |
Посетитель Ку Сообщений: 24 | #189 - 9 ноября 2019 в 01:51 | |
alexei, посмотрите внимательно на схему топливоподачи FSO15 - 02K платина , и признайте свою неправоту.
Вы правы, но только для систем топливоподачи конца эпохи правления Б.Н. Ельцина. Сейчас другое время  |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #190 - 9 ноября 2019 в 05:49 | |
alexei: | Форсунки,,,не чистил |
 тоже самое и я!
В 200ткм на Калине выкручивал- блестели!!! И без всяких лавровшмавров. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #191 - 9 ноября 2019 в 05:57 | |
МакСим: | Проблем на бензин нет |
да это и так ясно, это тебе газок о себе знать дает  а как ты хотел? Экономика! Это тебе не шпоном ДСП клеить. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #192 - 9 ноября 2019 в 06:02 | |
МакСим, а еще меня когда тт к газу призывал. Бедолага! Ты хоть на вонючке этой, 150/200ткм,накатал??? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #193 - 9 ноября 2019 в 06:04 | |
МакСим: | заводится и глохнет |
начало конца! Чего то. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #194 - 9 ноября 2019 в 06:09 | |
LarqusMen585: | начало конца! Чего то. |
Чо с утра панику развел?
LarqusMen585: | вонючке этой, 150/200ткм,накатал??? |
Накатал, 185.
И все работает пучком. А! |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #195 - 9 ноября 2019 в 07:16 | |
Ну дай бог! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Саракш. Сообщений: 6626 | #196 - 9 ноября 2019 в 07:31 | |
На улице -3, завелся с полпинка. А! |
Посетитель Люберцы Сообщений: 177 | #197 - 6 сентября 2021 в 12:13 | |
По топливному фильтру подскажите.
Что есть фильтр тонкой очистки встроенный в стакан топливного модуля я знаю.
Хочу залезть туда с ревизией и заодно заменить фильтр грубой очистки, который на топливозаборнике.
Вот этот фильтр грубой очистки он от жигулей-лад инжекторных подойдет? или он свой какой.
Судя по фоткам очень похож на обычный, как на инжекторных жигулях. 2015 г.в. 16кл. 145т.км |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #198 - 6 сентября 2021 в 12:57 | |
По моему только родной подойдёт. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #199 - 6 сентября 2021 в 17:47 | |
max_083: | Судя по фоткам очень похож на обычный, как на инжекторных жигулях. |
Судя по фоткам и Алла Пугачева высокого роста. Никогда не ориентируйся по фото, только если линейка рядом и то с натяжкой. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Сообщений: 8318 | #200 - 6 сентября 2021 в 20:22 | |
max_083: | Вот этот фильтр грубой очистки он от жигулей-лад инжекторных подойдет? или он свой какой. |
Fra-Roi 550524FR PATRON HS110138 FRANCECAR FCR210141 И т.д и т.п,но все они с обычной сеточкой,как на тазах,у оригинального сеточка более тонкой очистки,с каким то наполнителем что ли,не помню уже,промой каким нибудь очистителем типа "очиститель карбюратора" или чем то подобным да и всё |
