Топливный фильтр
Страницы: Первая Предыдущая 5 6 7 8 9
Прошёл 315т. км. как выглядит топливный насос с фильтрами,  видел только на картинках. Зачем туда лезть если всё работает?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2021 в 10:20)
Валерий
Люберцы
Виталик:
max_083:
Вот этот фильтр грубой очистки он от жигулей-лад инжекторных подойдет? или он свой какой.
Fra-Roi 550524FR
PATRON HS110138
FRANCECAR FCR210141
И т.д и т.п,но все они с обычной сеточкой,как на тазах,у оригинального сеточка более тонкой очистки,с каким то наполнителем что ли,не помню уже,промой каким нибудь очистителем типа "очиститель карбюратора" или чем то подобным да и всё
Спасибо. Я после того как спросил, тоже нагуглил номера сеточек.
Купил в итоге в Би-БИ эту сеточку, без номера, просто было написано для Ларгуса.
Старую снял, разрезал, она действительно не просто сеточка, а типа мини фильтра, с наполнителем. Была относительно чистая, криминала не увидел.
А полез туда, т.к. стала иногда не ехать. Газ даёшь, а по ощущениям как будто бензин кончился или его жестко не хватает. Отпустишь, опять нажмёшь, секунду или две нормально тянет, а потом перестает. На холостых работает нормально, на совсем малом газу может более менее скорость поддерживать. Проявляется не всегда, можно 200-500 км проехать нормально, а иногда по 3-4 раза в день, потупит минут 2-5 и нормально опять.
Стала иногда ошибку зажигать. Вчера компом смотрели, ошибка по лямбде - бедная смесь.  Диагност подтвердил мои догадки про нехватку бенза.
Сегодня заказал фильтр тонкой очистки, как придет буду менять. Прям сразу новый топливный модуль неохота покупать.
Да, пробег почти 111 тыс. Началось примерно 1500 км назад. Сначала думал показалось, но проявляется всё чаще и по продолжительности дольше становится.
2015 г.в. 16кл. 145т.км
max_083:
Для начала давление в рампе померить а не менять методом тыка всё подряд,может дело в самом насосе а не фильтрах,а может вообще в другом причина
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2021 в 11:33)
Люберцы
Виталик:
Всё подряд конечно не буду. Поменяю фильтр тонкой очистки, а там уж буду смотреть что вышло.
На насосе ещё померяю давление, там смогу подключиться.
Да и проблема в том, что непостоянно это. Можно часами или днями ездить нормально, а потом тупит несколько минут, и опять нормально.
А вообще, конечно, дурацкая система с этим типа "несъёмным" фильтром в общем блоке насоса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2021 в 13:45)
max_083:
забери пока не поздно у Костиккаfa насос в сборе!
Саракш.
МакСим:
6 ноября 2019 в 17:47
С утра заводится и глохнет.
Раза со второго, третьего начинает хорошо работать.
Похоже фильтру абзда.
МакСим:
Прошло почти три года.
Беда снова вернулась.
Фильтр тогда я так и не поменял. Крышку не смог открутить.
Ездил, проблем не зная.
А!
МакСим:
Вроде легко))
С 4:00
Или так
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2022 в 20:32)
Саракш.
Вроде легко))
Очень с трудом открутился.
При помощи с,емника и двух рукожопов.
При вскрытии был обнаружено, что корпус моторчика заржавел. Фильтр, купленный 3 года назад не подходит.
Собрал все и воткнул обратно.
Заказал бензонасос в сборе (4300) оригинал.
А!
МакСим:
Вот этот  LYNX LF249M без допиливания подходит.
А ты какой брал?
Саракш.
Поменял бензонасос в сборе.
А!
Саракш.
А!
Саракш.
А!
Саракш.
Старый.
А!
Саракш.
А!
МакСим:
Кто производитель?
Саракш.
Кто производитель?
СЭПО-АВТО
А!
Какое давление должно быть в топливной рампе?
Замерили - 3 АТМ. Есть проблема: машина по утрам не заводится.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июля 2022 в 09:13)
spb031:
Около 3,5 на холостых должно давить
Сегодня поменял фильтр насоса топливного, по инструкции Zenicom. Сам фильтрующий элемент не разбирал, но вот сеточка грубой очистки - вполне себе нормально, не забитая, ничего. Думаю, что и сам фильтр нормальный был.
И плюсом еще промыл форсы очистителем карбюратора. Полбутылки вылил, потом шланг лопнул (ну, это и не шланг был, а оплетка от кабеля). Как-то так.
Да, коррекции не ушли. Как была долгая в минус 20 так и осталась.
Поставил вместо сломанного бензонасоса такую турбинку примерно месяц назад
650р с Озона.= HOFER Электро бензонасос Lada Largus. Renault: Logan, Sandero Duster, Nissan: Almera, Juke HF 830 305
Пищит падла, турбинка, металлический свист прямо в метре от авто слышно. Но работает.
Главное чтобы не искранула!!! не должна вроде..
Такой в Сборе тоже выкупил, на испуге, в запас положил, не проверял
https://www.ozon.ru/product/renault-nasos-toplivnyy-art-172022047r-1-sht-1489649259/
Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 октября 2024 в 07:53)
HOFER = гавно! Сдох, то работает, то нет, свистит...
Поехал в сервис (на Газу завёлся), поменял Бензонасос на HELLA = 12+тр с работой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2025 в 17:24)
Пробег больше 270ткм. Насос родной, фильтра так же еще не трогал.
