Diagnostik: |
стекло задевало за дефлектор |
Посетитель Раменское Сообщений: 71 |
На моих трёх последних машинах стояли вставные дефлекторы окон и проблем не замечал, всё работало нормальнои не брякало! Правда с водительской стороны прислали с трещиной, но простоял год нормально, и вид лучше чем с клеёнками. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 января 2014 в 19:20) RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года | ||||||||
у меня тоже на десятке вставные были вот и на ларгус поставил... надо будет вставки убрать - хотя шумят не всегда по настроению ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||
Посетитель Канск Сообщений: 2 |
Недавно поставил дефлектор на капот,так вот при скорости 80км/ч начинается его вибрация,что вообщем то не очень приятно! Может кто подскажет,что сделать или придётся снимать! ![]() | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2014 в 08:11) ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 904 |
я бы не ставил. "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" | ||||||||
Посетитель Рязань Сообщений: 376 |
У меня такое на логане было-гуд такой был, что аж страшно по началу становилось.мое решение этой проблемы- на свободную часть этой мухобойки, между ней и капотом приклеил три подушечки слеплиные из двустороннего скотча.к капоту можно и не приклеивать а только к мухобойки, чтобы она немножко была в натяг- тоесть упиралась в эти подушечки. Их и не видно и гул прикратился- от ветра перестал играть. моя работа- может кому пригодится https://vk.com/zhestaynka62 http://zhestyanka62.vizzit.ru/ http://ok.ru/group/53806449426656 | ||||||||
Берется пластина оцинкованного металла толщиной 1-2 мм. шириной в 20 мм. и длиной около двух размеров глубины дефлектора. Пластина крепится метрическим винтом диаметром 3-4 мм. с потайной головкой к дефлектору с нижней, прилагаемой к капоту, части - сверху винты притягиваются глухими гайками (нет глухих гаек - подойдут и обычные, только придется защищать от коррозии колпачками). После этого оклеиваем нижнюю часть пластины двухсторонним скотчем по всей длине - заклеиваем и место с потайной головкой установленного винта. Устанавливаем дефлектор с нужными допусками на капот. Оставшуюся часть пластины подгибаем под капот, максимально повторяя его профиль - в удобном месте притягиваем пластину к каркасу капота винтом-саморезом. Для надежного крепления дефлектора достаточно 4-х пластин. В результате дефлектор надежно укреплен к капоту, есть достаточная щель для слива воды и грязи, т.е. под дефлектором ничего не скапливается, металл не повреждает лако-красочное покрытие, т.к. прямого контакта нет - в качестве прокладки выступает скотч. И не будет никакой вибрации даже на скорости в 160-170 км/час - проверено неоднократно на других автомобилях. И если придется менять по какой-то причине дефлектор, то на капоте сверху никаких повреждений не останется - тольки 4 отверстия на внутреннем каркасе капота - а их там производитель и так набил достаточно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2014 в 08:58) | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 февраля 2014 в 09:55) Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||||||
Вот так я крепил дефлектор капота - черная декоративная накладка на гайку подобрана, серебристая глухая гайка из комплекта. Дефлектор установлен так, что не только защищает капот от камешков, но и перекрывает щель между решеткой и капотом. http://www.lada-largus.com/users/7380/photo5055.html http://www.lada-largus.com/users/7380/photo5056.html над левой фарой видна крепежная полоска металла | ||||||||
Как то отвалился у впереди идущей машины этот муходехлектор, еле увернулся. Вообще в ней есть смысл? Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 февраля 2014 в 08:10) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
ТТТ, мне раз оторванный пластмассовый колпак поворотника с блокфары впереди идущей десятки зарядил в стекло на уровне глаз, не очень приятные воспоминания.))) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||
Спасибо! Попробую. | ||||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 133 |
Мухобойка от Логана за 500р.оказалась проблемной-выла на скорости и всё норовила улететь,крепления поменял-натёрла капот до грунтовки и даже вмятина появилась.Крепления 3 штуки+двусторонний скоч. | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 37 |
Поставил вставные дефлекторы http://logan-help.ru/katalog/products/aksessuary/deflektory-okon-lada-largus-vstavnye,грязи в районе зеркал теперь почти нет, но немного закрывает правое зеркало Компенсировал установкой салонного зеркалаhttp://www.ulmart.ru/goods/609212 получилось отлично, теперь правым зеркалом практикески не пользуюсь | ||||||||
Еще раз ссылку на дефлекторы http://logan-help.ru/katalog/products/aksessuary/deflektory-okon-lada-largus-vstavnye , цены, правда, растут. Брал еще по 1200. А так это смотрится у нас во дворе | ||||||||
LarqusMen585, для меня главное, что защищает от грязи ,особенно на трассе(хотя только частично) | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 марта 2014 в 14:27) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Модератор Уфа Сообщений: 576 |
тоже искал вставные, но взял клеящиеся ворон глас. посмотрим как на жаре летом держаться будут, до этого на 12-ой стояли вставные так задние потерял |
