Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #226 - 4 мая 2016 в 21:21 | |
pakhan74: | немного перекрывает правое зеркало |
у меня больше перекрывает.
pakhan74: | Может переклеить, сдвинув немного ближе к зеркалу?
Этот скотч вообще отклеивается |
скотч то отклеивается- оторвать можно= но на второй раз не пойдет. да и вообще -перекрывать все равно будет(или ложи спинку ниже-ниже).....ps- надо было не приклеивая выбрать место для дефлектора. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #227 - 4 мая 2016 в 21:37 | |
Я еще на логана брал,в 2011году,тогда 800 стоил,когда все по 300 -400,щас катаю с ним ,крепление конечно класс ,раз прикрутил и забыл,и легкий сам . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва Сообщений: 126 | #228 - 10 ноября 2016 в 12:05 | |
Купил вставные дефлекторы окон.
Консультант на выдаче посоветовал прогреть педварительно двухсторонний скотч бытовым феном. Так и сделал. Но думаю этим дефлекторам этот скотч вообще не нужен, ибо крепятся они за счет специальных фиксирующих пластин, которые входят в распор в проем стекла и намертво держут дефлектор. Это неоспортимый плюс по сравнению с накладными дефлекторами.
Но есть и минусы.
Например я пока не стал ставить дефлекторы на задние двери, т.к. там у меня тонировка и я боюсь, что железные скобы нарушат верхний край тонировочной пленки. В вязи с чем у меня вопрос к форумчанам - может кто ставил подобные дефлекторы на тонированные машины - не портят ли скобы тонировку?
Дальше что еще хочу отметить - что дефлекторы изготовлены из очень жесткого пластика. По крайней мере при температуре окружающего воздуха примерно +3 они становятся таковыми. Делал все по инструкции: сначала завел верхушку, отгибая при этом нижнюю часть (ту что возле зеркала). Затем завёл нижнюю часть. Из-за одубения матариала у обоих передних дефлекторов при их отгибании отломились части, которые вводятся в проем стекла. У обоих примерно в одном и том же месте - в районе над нижним перегибом (где зеркало) и непосредственно в месте этого перегиба. В общей сложности на протяжении примерно 8-10 см. К счастью на внешнем виде установленных дефлекторов это никак не сказалось. Как не сказалось это и на его креплении. Но все равно неприятно.
Так же пришлось подрезать правый дефлектор, т.к. он перекрывает зрительно примерно 1/4 правого зеркала заднего вида. Подрезал по месту. Получилось красиво и без проблем. Кросс, 7 мест, К4М |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #229 - 10 ноября 2016 в 12:41 | |
Bawell,у меня стоят такие же примерно три года. Они ещё кромку стекла царапают от частого открывания.Но мне продолжают всё равно больше нравиться, чем накладные...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2016 в 12:45) KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Москва Сообщений: 126 | #230 - 10 ноября 2016 в 12:43 | |
serj: | Они ещё кромку стекла царапают от частого открывания |
Знать я правильно сделал, что не стал ставить на тонированные стекла? Кросс, 7 мест, К4М |
Посетитель Москва СВАО - Мытищи Сообщений: 475 | #231 - 10 ноября 2016 в 12:45 | |
Брал вставные на Логан.Кажется польские "Heko".Ставить их гиморно,жесткие очень,со временем начали болтаться,и царапались стекла в местах контакта. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #232 - 10 ноября 2016 в 12:46 | |
Тонировку они не трогают вообще. KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Москва Сообщений: 126 | #233 - 10 ноября 2016 в 12:48 | |
serj: |
получается, стекло более не доходит до уже установленных скоб - а только при самой установки? Кросс, 7 мест, К4М |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #234 - 10 ноября 2016 в 13:08 | |
Bawell: | получается, стекло более не доходит до уже установленных скоб - а только при самой установки? |
Bawell,Металл. скобки ставятся только на задние двери. Скобки мешают царапаться тонировке об пластик. Царапаются только передние стёкла. KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #235 - 10 ноября 2016 в 14:17 | |
serj: | ставятся только на задние двери |
все 8???  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #236 - 10 ноября 2016 в 15:01 | |
LarqusMen585,это у тебя супер комплект. У меня скоб было 4шт.  KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель Пермь Сообщений: 1021 | #237 - 10 ноября 2016 в 15:22 | |
serj: |
У меня к передним и задним по 4 скобки приклеено было. Тонировку за 4 года не поцарапали. RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года |
Посетитель Москва Сообщений: 152 | #238 - 10 ноября 2016 в 23:55 | |
serj: | Но мне продолжают всё равно больше нравиться, чем накладные... |
Раньше тоже так думал,задние улетели,передние снял бросил в багажник, правый сломался под чем-то тяжелым,левый целёхонкий отдам кому нужно.
Кромка стекла вся исцарапана,накладные получше будут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2016 в 23:56) |
Посетитель Moscow Сообщений: 1241 | #239 - 11 ноября 2016 в 00:19 | |
Зеркала - загляденье
