Посетитель Москва Сообщений: 809 | oapv, Олег, спасибо за уточнение. Я уже писал, что с электрикой не дружу, поэтому процесс описал так, как мне по телефону посоветовал наш электрик Базальт. Видимо не тот предохранитель проверял, но суть от этого не поменялась - от щеток осталось миллиметра два. Кстати, спасибо тебе за краткий совет в личке - он реально мне помог, т.к. моторчик я снимал не по упрощенному и не по сложному варианту, а выбрал серединку, сняв магнитолу и средний тоннель - оптимальный вариант, чтобы ничего не сломать и не поцарапать. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | Андрюха, просто НЕТ в салоне предохранителя на 40А RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | oapv: |
sergsap, элвентилятор отопителя подключен на АСС замка зажигания, поэтому при работе стартера он отключается
Нет, не поняли. Ну, допустим ручка вентилятора стоит на скорости 2. Завожу двигатель. Двигатель уже запущен, стартер уже не работает, а вентилятор молчит. Потом через какое-то время, допустим секунд 15 вентиляор печки запускается. Но это было всего 2 раза и пока что не понял детально. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | sergsap: | Нет, не поняли. Ну, допустим ручка вентилятора стоит на скорости 2. Завожу двигатель. Двигатель уже запущен, стартер уже не работает, а вентилятор молчит. Потом через какое-то время, допустим секунд 15 вентиляор печки запускается. Но это было всего 2 раза и пока что не понял детально |
Похоже, что пипец щеткам наступает. Пробег какой? У меня такие же симптомы были поначалу, потом всё чаще чаще, пока по кочкам не прокатишься, мотор печки не включался. |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | Андрюха: |
Да маленький пробег. 25 тыс. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #56 - 24 сентября 2019 в 09:41 | |
Ну вот опять. Вчера ездил по городу, в очередной раз завёл авто и понимаю, что печка не дует, тишина. Ручки покрутил - тишина. Заглушил двигатель, запустил снова - тишина. А до этого было подобное, только печка запускалась сама через некоторое время. Стал гуглить со смартфона. Где-то прочитал, что у мужика запускалась после удара по панели. Шлёпнул ладонью со стороны левого колена пассажира и печка запустилась. Что это? Пробег 25000. Не верю, что щётки или какой-то ещё износ мотора. Больше верится где-то в плохой контакт. Может был у кого опыт? Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 сентября 2019 в 16:42) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #57 - 24 сентября 2019 в 09:50 | |
плохой контакт в разъеме подключения RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #58 - 24 сентября 2019 в 16:41 | |
oapv: |
Олег, а как добраться то до этого разъёма? Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Алматы Сообщений: 248 | #59 - 24 сентября 2019 в 18:44 | |
sergsap: |
[/quote
щётки на моторчике 5мм, доставай мотор и меняй их. это не разъём. |
платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #60 - 24 сентября 2019 в 19:03 | |
ПавелAlmaty, за 25 тысяч щетки стереться и залечь не могут RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #61 - 24 сентября 2019 в 19:04 | |
sergsap: |
oapv: |
лезь за бардачок, нащупаешь Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2019 в 21:10) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #62 - 25 сентября 2019 в 08:27 | |
oapv: |
sergsap: |
oapv: |
А бардачок же можно снять отдельно, чтоб визуально с разъёмом поработать? На ощупь как то не серьёзно. Или только всю панель снимать? Но это жесть конечно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2019 в 08:27) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #63 - 25 сентября 2019 в 10:17 | |
sergsap: | А бардачок же можно снять отдельно, |
нет нельзя
sergsap: | Или только всю панель снимать? |
достаточно открутить 5 саморезов - справа два, два внизу у тоннеля, один за магнитолой, и отодвинуть правую сторону панели дабы добраться до мотора и вытащить его RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #64 - 25 сентября 2019 в 16:09 | |
sergsap, делов,то на пол часа,делай как говорят,на ютубу есть,я еще в 14м году залазил так же. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #65 - 25 сентября 2019 в 17:24 | |
oapv: |
нет нельзя
Так в предыдущем посте вы написали, что вероятно разъем за бардачком. Зачем же мне тогда мотор доставать, если нужно до разъема добраться? Я понял что разъем за бардачком Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #66 - 25 сентября 2019 в 17:26 | |
sergsap: | Так в предыдущем посте вы написали, что вероятно разъем за бардачком. Зачем же мне тогда мотор доставать, если нужно до разъема добраться? Я понял что разъем за бардачком |
За бардачком это направление! RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #67 - 25 сентября 2019 в 21:04 | |
Достать мотор - это повернуть его чуток и вынуть. Вместе с ним из под бардачка вылезет и разъём - длины проводов достаточно. Вот "на свету"его и проверишь. Минутное дело. Можно еще ролики на ютубе посмотреть, как это делается. Но не все ролики полезны - есть откровенно вредные, где криворукие торпеду царапают и ломают там что-то. |
Посетитель Алматы Сообщений: 248 | #68 - 26 сентября 2019 в 12:09 | |
oapv: | за 25 тысяч щетки стереться и залечь не могут
дело не в 25000км пробега авто, а в качестве щеток и мотора. чем дальше в лес, тем хуже качество комплектующих. я тоже стучал по панели, задолбало, вытащил мотор, поставил щетки от перфоратора, полёт нормальный. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #69 - 26 сентября 2019 в 13:48 | |
А кто-нибудь пробовал ставить РЕЛЕшку на цепь мотора печки???
Идея проста - чтобы когда движок завёл только, НЕ дуло бы холодным воздухом из печки!!!
Зимой особенно актуально.. и при автозапуске так будет меньше нагрузка на АКБ, если мотор печки не будет кушаеть АКБ при запуске двигателя.
Релешку с задержкой по времени на пару минут или релешку с датчиком температуры (с радиатора печки например). Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 сентября 2019 в 13:51) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #70 - 26 сентября 2019 в 14:33 | |
mumrik75: | Релешку с задержкой по времени на пару минут или релешку с датчиком температуры (с радиатора печки например). |
не знаю как на твоем логане, но в нашем на мотор отопителя реле уже предусмотрено штатной элсхемой, поэтому поменять его на реле с таймером или с датчиком температуры проще пареной репы RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #71 - 26 сентября 2019 в 15:22 | |
mumrik75: | при автозапуске так будет меньше нагрузка на АКБ |
Да какая там нагрузка,я если што не когда не вкл.печку на автозапуск,так дольше прогревается мотор,прихожу после автозапуска как правило еще мотор меньше 50 ,потом вкл.печку. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #72 - 26 сентября 2019 в 15:24 | |
oapv: | реле уже предусмотрено штатной элсхемой, |
Мне вот интересно оно срабатывает на автозапуске?ведь зажигание в выкл положении. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #73 - 26 сентября 2019 в 17:56 | |
betmen: |
данное реле подключено к положению АСС замка зажигания RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #74 - 26 сентября 2019 в 20:06 | |
betmen 01, а можно тебя спросить, как сработает автозапуск если зажигание выключено ? )) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #75 - 26 сентября 2019 в 20:35 | |
oapv: |
Ну ты же липиздорник - должен знать как?я его не подключал. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
