Машине 1,5 года. С новья бывало вентилятор печки переставал работать но потом снова включался. На этой неделе моторчик перестал включаться вообще. Предохранители в норме. Как проверить реле? Хотя, боюсь, дело серьёзнее...
Блин... Моя же тема... Сам открывал... В общем приплыл я с моторчиком. Поеду к дилеру на ТО, заодно пусть разберутся с поломкой...
Отключается моторчик печки,
Посетитель Сообщений: 4 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2014 в 09:14) | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2014 в 09:44) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Ставрополь Сообщений: 5 |
перестал работать вентилятор отопителя, сегодня был в СЦ сказали гарантийный случай, но нужно подождать пока привезут новый вентилятор. Кто сталкивался? За какой срок должны произвести замену? | ||||||
1. Если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме соглашением сторон, эти недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) незамедлительно, то есть в минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. Срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может превышать сорок пять дней. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. | ||||||
Русь-Авто Кулакова 22, у них брал авто и прохожу ТО, они заказали, но конкретные сроки не называют. | ||||||
тогда жди до упора... а не работает вовсех положениях,обычно если,на 4ой скорости работает,то термопредохранитель тогось.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2015 в 17:40) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
всегда готов ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
не работает совсем, мастер лазил, прозванивал все провода. Сегодня напишу на горячую линию АвтоВАЗ, поинтересуюсь сроками доставки. | ||||||
вчера заменили по гарантии, включили - не работает, в итоге выяснилось, что оборвался провод на клеммах вентилятора. перепаковали клеммник, вернули родной вентилятор и все заработало. | ||||||
слов нет, одни эмоции ! ))))) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Кстати, АвтоВАЗ по запросу пока ничего не ответил! | ||||||
Замечал пару раз уже. Когда скорость вентилятора включена, заводишь машину а вентилятор молчит, а пооом через некоторое время заводится. Или при вращении ручкой скорости начинает крутить. Но пока не понял, 2 раза всего было Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2019 в 17:42) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
sergsap, элвентилятор отопителя подключен на АСС замка зажигания, поэтому при работе стартера он отключается RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
У кого пробег уже не маленький, готовьтесь к замене мотора печки! Если у вас периодически отключается мотор печки, не включается после стоянки, а затем включается после проезда каких-либо кочек, то на 99.9% - это замена мотора. Точнее мотор-то живой, но вот щетки источились почти в ноль, а ремкомплектов НЕТ!!! Можно, конечно, подобрать где-нибудь на рынке соответствующие щетки, подточить их и припаять на место, но это муторный процесс и не факт, что такие щетки еще найдешь... На ютубе есть видео о вкрячивании щеток от жигулей в мотор печки от Логана - не ведитесь на это. В Ларгусе щетки другие - квадратные и здоровенные. У меня к 190 тысячам пробега они сточились практически в ноль, что привело к покупке и установке нового мотора печки. Старый мотор оставил, т.к. он в хорошем состоянии, осталось только щетки подходящие подыскать и припаять их. Алгоритм диагностики такой: 1. Проверяются реле розовые под капотом и предохранитель на 40А в салоне. 2. Если печка не работает на 4-ой скорости, то этим мы исключаем неисправность резистора, который находится под торпедой в районе правой ноги водителя. 3. Далее провода и сам моторчик. ОД за диагностику запросил 2000 рублей при условии, что разбирать ничего не надо и был послан подальше, т.к. я уже изучил вопрос и понял, что без разборки там ни к чему не подберёшься. В итоге все аккуратно сделал сам за пару часов - заменил моторчик на новый ничего не сломав и не поцарапав. Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 мая 2019 в 14:21) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2019 в 15:01) RS0Y5-42-02D, К4М |
