boris55: |
А есть ли у него интерес к ВАЗовским движкам-не уверен |
Чип-Тюнинг от Павла Иванова (Паулюса)
Посетитель СПб Сообщений: 26 |
Да, спасибо. есть у жены ниссан тиида. Какая никакая иномарка. Даже при пробеге 260000+ км есть разница и в управлении и в шумке и в плавности хода. Мне грузы объемные надо возить, поэтому сарай взял. Вот и думаю изменится поведение машины после чипа или оно того не стоит. Хотел спросить у независимых экспертов. Спасибо. Largus Cross 7 мест Серый Базальт 21129 | ||||||
Представитель Паулюса Санкт-Петербург Сообщений: 110 |
))) Нет. Движки одинаковые. Блоки управления одинаковые. Комплектации разные и как следствие - прошивка у каждого своя. Вчера час потратил на "объяснения на пальцах" одному владельцу Х-рея, что всё что прочитано на Драйве, не есть 100% реальность. )) Сохранил его бекап. Записал "рекомендованное обновление оттуда" - машина труп. Восстановил исходное - работает. Надеюсь, что ему теперь всё понятно.))) С уважением, Алексей. Представитель Паулюса в Санкт-Петербурге 8921-946-69-72. | ||||||
Наоборот! Павел именно с ВАЗов и начинал. С Январей... по крайние м86 С уважением, Алексей. Представитель Паулюса в Санкт-Петербурге 8921-946-69-72. | ||||||
Я так понял, прошить можно? Вопрос в какие деньги? Largus Cross 7 мест Серый Базальт 21129 | ||||||
За рулем давно | ||||||
Давно не курю. Но не об этом. Модель свежая. Следовательно будут доп работы. Деньги плюс. Largus Cross 7 мест Серый Базальт 21129 | ||||||
А сколько сейчас стоит сделать прошивку в Москве на Largus Cross с движком 102 лс? В отличие от обычного Ларгуса с намного большим пробегом у этого ( пробег всего 20 000 ) гораздо больше детонация, подтраивает, не всегда ровные холостые и на холодную( особенно в сырую погоду ниже плюс 10) машина дергается при перегазовке во время разгона пока не разогреется. Когда разогретая дергаться перестает. | ||||||
Посетитель Ростовская область Сообщений: 33 |
Нет, не меняли. Замена свечей по регламенту вроде на 30 000. Да и все эти симптомы были с самой покупки и только на непрогретый двигатель. | ||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 93 |
Евро-5 однозначно надо перешивать под евро-2. Цены по России в среднем 3500 +/- 500 руб. Ларгус 2013, 16 кл., 5мест, ГБО BRC, 0,795, Е2 (ГБО) Паулюс, подогрев 220 В "Старт-Турбо" (остался в семье). Ларгус Кросс, 2017, К4М | ||||||
Еще лучше - под евро-70 (2101, 412) ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
О каких допработах речь? И тем более о "деньги +"? Павел никогда в массы не выпускает то, что требует доделок/доработок. С уважением, Алексей. Представитель Паулюса в Санкт-Петербурге 8921-946-69-72. | ||||||
Посетитель Курск Сообщений: 234 |
Таёжник, прошился прошивкой Паулюса, евро2 (была евро5 родная), машина ларгус с К4М 2017г.в. Вопрос. Можно ли убрать последний датчик кислорода, поставив заглушки (болт в отверстие корпуса катализатора и заглушку в разъём штекера)? Взаимозаменяемы ли эти 2-а датчика (разъёмы, тех. характеристики)? | ||||||
Maklay, Можно убрать заглушив. Взаимозаменяемы. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, спасибо Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2018 в 02:47) | ||||||
pakhan74, я 2-й датчик О2 открутил вместе с резьбой, болт загнать получилось 18х1,5- обманка)). Они чем то намазали резьбу, чем то неразъёмным. пробег 16ткм, 8 месяцем машине. по ощущению будь то резьбу залудили алюминием. Провод в моторном отсеке смотал, резьбу на датчике думаю можно востановить плашкой. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 апреля 2018 в 11:07) | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 3 |
добрый день. Есть желание чипануть ларгус с 129 движком. это возможно? | ||||||
тупит. дёргается и звенит. это как у карбюра с ранним зажиганием. хотел написать клапана но здесь же гидрики стоят. | ||||||
Посетитель МО Сообщений: 774 |
Сегодня прошился Паулюсом Евро2. Проехался км. 5, понравилась отзывчивость педали газа, легче трогаться, легче двигаться в пробке. Динамику будем посмотреть позже, говорят, что надо проехаться км. 350, чтобы "мозги" адаптировались полностью под твой стиль езды. Как резюме - пока не жаль затрат в 3.500, а там посмотрим. ![]() Largus Cross, K4M 16кл., 102 кобылы, Евро5, эл.педаль, ЭБУ EMS3120, пробег 49000. 5-ая 0.79 с 24.08.18, прошивка Паулюс Евро2 с 31.08.18 | ||||||
Тоже Паулюсом прошился и мне... не понравилось. Машина весит 1,3 тонны и ещё зашумл (плюс 70 кг), поставил калёсья 205/65/15. В принципе К4М вроде ездит, пока пустой, но с тремя-четырьмя телами уже плохо разгоняется. В общем, езда спокойная и неспешная - кто-то впереди тупит или едва плетётся - миримся и терпим. Но вот прошился и поехал... Машина сразу подрывается от касания на педаль и разгоняется с почтихолостых. Конечно не карбюратор, где топнул резко и машина скакнула, но и при плавном нажатии идёт резвый разгон. И теперь впереди плетущиеся и тупящие начали раздрожать - ведь при случае уже есть возможность быстро их объехать. Вот и стал дёрганым и нервным - постоянно высматривающим места и возможности для обгона. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
под газ не советую шить паульсом.вчера очередной товарищ приезжал.масло выбросило в воздушный фильтр.пробег всего 50 тыщь.водитель оч аккуратный.х.з как это определить точно от прошивки или нет.но 50тыщ новая машинка почти. жесть | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Как система вентиляции картера связана с электроникой? Я неаккуратный, педаль-в-пол-жмущий, на Паулюсе все замечательно. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() Ну не знаю, то, что я увидел сегодня (вернее - почувствовал), меня удовлетворило, реакция педали газа стала адекватнее. Я писал ранее, что прошиться хотел именно из-за того, что мне приходится утром выезжать со своего участка (частный дом), а выезд под наклоном вверх, и вот чуть педалькой неугадаешь - машина или глохнет или уходит в "букс". Также неудобно толкаться в пробках, а их я собираю очень много, машина или дёргается или обороты крутишь. Сегодня попробовал немножко в своих местных пробках - едет совсем по другому - спокойно, без напряга, без детонации. И трогаешься не напрягаясь, как раньше, даже, если ошибёшься со сцеплением и газом, машина тебе это "прощает". Может быть это "щенячий" преждевременный восторг (а в мозгу сидит - 3.500 отдал, как она может не ехать? ![]() PS: Хотя мне не жалко 3.5 тыр. для экспериментов, если честно. Опять же, уже говорил: если сидеть и читать все мнения ,то никогда не определишься, пока сам не попробуешь. Кому-то в Бентли неуютно, а кому-то и в Оке комфортно. На вкус и цвет - у всех фломастеры разные. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 августа 2018 в 22:30) Largus Cross, K4M 16кл., 102 кобылы, Евро5, эл.педаль, ЭБУ EMS3120, пробег 49000. 5-ая 0.79 с 24.08.18, прошивка Паулюс Евро2 с 31.08.18 |
