Сверлим глушитель
Однажды,меняя глушак на своей ВАЗ 2106,один знакомый мужичок сказал "Просверли новый глушак,чтоб конденсат стекал"я тогда значения этому не предал и долго ездил так.Потом ковыряясь с машиной вспомнил про его слова и просверлил.В итоге наблюдал очень долгую струйку воды,вытекло примерно литра 2.С тех пор проделывал эту операцию на всех машинах,что были.И вот купив супер машину под маркой ОКА забыл это сделать,в итоге в один из морозных зимних деньков стал заводить ,а в ответ балда.Чих пых,чих пых и вдруг взрыв.Глушак разорвало в розочку.Посмотрел а он внутри сплошная ледяная култышка.я не призываю всех это делать но мой горький опыт мне подсказывает ,что с нашим бензином это ещё один способ уберечь себя от лишних расходов.Если кто решит поступить как я ,сообщаю что сверлим отверстие буквально 2 мм,в самой нижней точке глушака.Самую нижнюю точку определяем простым плесканием воды на глушак с низу( куда капли стекут там и сверлим).Делаем это там ,где долго стоит машина(например гараже).В итоге имеем глушак который служит нам дольше обычного(поверьте,проверенно).А ДАЛЬШЕ РЕШАТЬ ВАМ. Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||||
Посетитель Сообщений: 81 |
Всё правильно. по поводу замерзания, у знакомого такая беда была с ниссан. постоит машина на морозе ночью (-10 и более)и машину не завести. После как просверлил отверстие и слива воды, с запуском проблем нет. Глушитель не порвал, не взрывался но запускаться машина не хотела. | ||||||
На "Волге" глушитель уже продаётся с двумя дырками! К42-00L | ||||||
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 136 |
"с запуском проблем нет" - "но запускаться машина не хотела" это как? ![]() | ||||||
Все правильно, только глушак внутри разделен на камеры, и в зависимости от их конфигурации в каждой скапливается вода, где-то меньше, где-то больше. У меня на берлингосе отгнила подводящая труба из-за этого, я ее приварил назад и снизу первой камеры дырку 3-4мм просверлил (меньше - забивается окалиной). С тех пор проблем нет. На Ларгусе думаю нужны отверстия в камерах на входе и на выходе. На берлингосе еще был прикол с гуром. Проклятые капиталисты намеренно рассчитывают ресурс систем так, чтобы отъездить гарантийный срок и сразу на помойку. Поэтому из системы гур они выбросили фильтр. Продукты износа накапливались в системе и точили уплотнения. Когда я поменял жидкость гура и вся грязь с металлическими опилками оттуда вымылась, руль стал довольно тугой и пришлось перебирать все, менять фторопластовые кольца в золотнике, сальники и т.п. Продвинутые владельцы ставят бачок гура от волги, он с фильтром и стоит копейки. Кто-нить знает, есть ли в бачке гура на Ларгусе фильтр? Я имею ввиду нормальный фильтр, а не ту пластиковую сетку, что на входе (руки еще не дошли ее выковырять посмотреть что там). Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 марта 2013 в 10:22) RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() | ||||||
Издержки сурового климата. Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 636 |
Читаем внимательно и видим, что цитаты взяты из двух РАЗНЫХ предложений, соответственно и смысл их при объединении в одно, можно трактовать двояко. О как завернул))) Белая "Норма" 7 мест звать Лаврентий Палыч (был со мной 230 000 пробега) Белая "Норма" 5 мест звать Юрий Алексеич (куплен 12 апреля) | ||||||
Проблемы с замерзанием конденсата могут возникнуть только у машин с очень короткими ежедневными пробегами. Т.е. человек завел холодную машину и за десять минут доехал до работы.Подобная ситуация всегда посещала моего друга на БМВ 525. Я же за все 24 года профессиональной работы водителем в такие ситуации не попадал.достаточно глушителю хорошо прогреться и конденсата внем не останется. Иногда нужно давать машине п.......ся по трассе :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Если крутить мотор менее 2000 об/мин,то в глушителе будет не только конденсат но и что нибудь похлеще. | ||||||
ДЛя того, чтобы конденсат не скапливался при автозапуске, машинку необходимо ставить "мордой вверх". Это для того, чтобы конденсат не скапливался, а вытекал из глушителя самотёком. И тогда не будет проблем с утренними запусками в морозные ночи. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
В таком случае ее нужно поставить вертикально :) Не поставит разумный человек автомобиль в таком месте и с таким наклоном при котором конденсат из банки глушителя выливаться начнет. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Сообщений: 8 |
Всем доброго вечера! Кто нибудь снимал глушак на ларгусе! Я работаю в СТО, сегодня снимали с 8клапанного ларгуса двигло, прикололись с глушителя, он цельно сваренный от приёмной трубы до самого конца, привсём этом его не возможно вытащить из по кузова, мешает задняя балка, не пролезают бочки глушителя! Как быть не снимать же балку? | ||||||
Коротче, я понял! Надо разрезать трубу, а потом соединять обжимной муфтой! Иначе ни как!!!! Так что сверлите дырки в глушаках, дабы избежать гемора по его замене!!!!!!!!! | ||||||
Посетитель Киров на Вятке Сообщений: 143 |
а кто нибудь сверлил уже? эффект есть? в каком месте надо сверлить? | ||||||
Когда друг забирал новую машину от дилера (Opel Meriva) - я ехал за ним. Из выхлопной трубы в первые минуты движения вылилось не менее 2-3 литров воды. Не знаю, как она там появилась, но для меня было странно, что в таких количествах вода выливается из глушака... | ||||||
Посетитель Сообщений: 368 |
У иномарок часто замечаю, что воде течёт из глушителя. На отечественных авто не замечал как-то. Может это ещё с катализатором как-то связано? Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||
Посетитель Сообщений: 101 |
По поводу конденсата... Учим химию: Формула бензина примерно С8Н18 Процесс сгорания: С8Н18 + 12О2 = 8СО2 + 9Н2О При сжигании 1кг бензина получается 1,42кг воды + 3,09 кг углекислого газа Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 мая 2013 в 21:51) | ||||||
Представитель Паулюса Санкт-Петербург Сообщений: 110 |
Перепады температур и долгие прогревы без движения. Я тоже ехал за женой из салона Опеля и наблюдал абсолютно идентичную картину. Был конец сентября. Тронется и стакан воды на землю... ))) Чтоб не соврать - ну с литр точняк вылилось.... С уважением, Алексей. Представитель Паулюса в Санкт-Петербурге 8921-946-69-72. | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 133 |
Так, что - сверлим дырки или нет?! | ||||||
Я не буду ничего сверлить. Ларгус, норма, 7 мест. | ||||||
Посетитель Сообщений: 35 |
По совету одного старого водителя налил стакан масла в глушитель на класике с низи он так и не проржавел за 6 лет.На Ларчике сделал так же. |
