Посетитель МСКовия Сообщений: 124 | #101 - 15 мая 2015 в 12:22 | |
Zuf: |
Тоже такой стоит, "пружинный", только у потолка на средней стойке, т.к. крепление туда легко вставляется, а потолок дырявить не хотелось. Проверял его на точность, неожиданно очень точный, даже после издевательств от ограничителя до ограничителя.
у меня приклеен на "Момент"
да, кстати ранее на пережней машине (Астра) был заводской датчик температуры, показания выдавал на центральное табло, сам датчик стоял в бампере недалеко от радиатора, по началу место где он стоял мне показалось неправильным, но потом убедился что он всегда показывал довольно точную тепрературу Моя Ладочка блестит кузовом и радует динамикой  |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #102 - 15 июня 2015 в 08:36 | |
Zmey: | Просунул через резинку где идет жгут проводов под капот. |
Как к этому отверстию подобаться? что нужно "вскрывать" и пролезет туда датчик? или его надо срезать, а потом опять припаять?
Наконец-то установил термометр Фото тут
По свежей памяти быстренько наклепал отчётик в бортовой журнал
Вопрос с наружным датчиком температуры остался открытым, у кого есть пути решения? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2015 в 10:22) |
Посетитель Новотроицк Сообщений: 1256 | #103 - 15 июня 2015 в 17:23 | |
Piter31: | Как к этому отверстию подобаться? что нужно "вскрывать" и пролезет туда датчик? или его надо срезать, а потом опять припаять? |
Датчик можно расковырять, терморезистор внутри представляет собой небольшую капельку (3мм), припаянную к проводам. Его легче протаскивать через резиновую заглушку. После протаскивания выводы заизолировать, датчик обмазать герметиком и проложить провод вдоль жгута под коробом с предохранителями до места (под бампером внутри). Там закрепить (скотчем, герметиком, стяжкой - что посчитаете удобным).
А через заглушку протаскивать - нужен кусок стальной проволоки. Я обходился длинной отвёрткой (30 см). Проткнул со стороны моторного отсека рядом со жгутом, из салона к отвёртке изолентой примотал провод, выдернул отвёртку. Ровно 2 минуты. |
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 8989 | #104 - 22 июня 2015 в 18:09 | |
serj: | Дело было вечером ,делать было нечего...В очередной раз решил поддержать отечественного производителя,и купил себе градусник в машину. Долго думать не стал и установил на центральную бороду,там где прикуриватель.Подключился после зажигания,и провод провёл под тарпедой к левому зеркалу.Разобрал обивку двери и просунул конец в левое зеркало.Думаю,что там точно погодные условия градус сильно не поменяют... |
Для наглядности выкладываю фотки термометра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2015 в 18:10) KSOY5L-02D 5мест. платина,а хотел кашемир... |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #105 - 22 июня 2015 в 18:16 | |
serj: | Для наглядности выкладываю фотки термометра. |
а мне куды втыкать? если там кнопка газовая
красава.... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #106 - 22 июня 2015 в 18:20 | |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #107 - 31 октября 2015 в 08:47 | |
Всем привет,был не однократный печальный опыт общения к китайскими термометрами,то завирает показания,то провода от мороза ломает,короче решил попробывать сие чудо от энергомаша, в этой темке уже описывалось.
На фоне санкций поддержать,так сказать,отечественного производителя
Вообщем вот с габаритами:
Без:
Первое положение:
Зажигание выкл.:
Подключение:
Датчик:
Редактировалось: 6 раз (Последний: 31 октября 2015 в 09:23) RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
7-мест,люкс,базальт,пробег-279000 т.к на пропане 276000 т.к, 0.795, евро-2 от Паулюса,ШВИ по полной. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #108 - 31 октября 2015 в 09:08 | |
Себе купил бы такой ,если бы встретил где... 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #109 - 31 октября 2015 в 09:23 | |
betmen: | Себе купил бы такой ,если бы встретил где... |
А что встречать-то? С сайта производителя все покупают. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #110 - 31 октября 2015 в 09:27 | |
Так вот здесь же ,это их интернет магазин,мне о Омск недельку всего шло
Изначально установил у значка аккум,но ночью отражает от лобового-отвлекает. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2015 в 09:47) RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
Посетитель Москва Сообщений: 481 | #111 - 31 октября 2015 в 09:37 | |
Я вот себе такой примастырил -япошовский.
Ночью
Днём
Датчик в салоне
Датчик наружний на передней стойке двери.
Под нижней петлёй.Много раз перевешивал и выбрал оптимальный вариант!Не греется от двигла и асфальта и солнца. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2015 в 09:40) |
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #112 - 31 октября 2015 в 10:10 | |
Следующий этап,температура в салоне:
Сорри,фото с дружественного сайта.
Уже прикупил  Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2015 в 10:11) RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #113 - 31 октября 2015 в 12:32 | |
А никто не задумывался, что мноие FM радиостанции передают в RDS температуру. Она ведь как правило нужна когда с утра сел в авто. Щёлкнул на такое радио и посмотрел на дисплее магнитолы. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #114 - 31 октября 2015 в 12:51 | |
Denis2789: |
По почте столько же отдашь за пересыл. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Москва Сообщений: 481 | #115 - 31 октября 2015 в 13:30 | |
FM радиостанции передают в RDS температуру Блин - но она никогда не соответствует реальности!Поэтому дома свой и барометр и цифровой термометр с датчиками проводными.А гаджеты только приблизительно и ТВ.И в машине свой. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2015 в 13:31) |
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #116 - 31 октября 2015 в 13:33 | |
sergsap: | А никто не задумывался, что мноие FM радиостанции передают в RDS температуру. Она ведь как правило нужна когда с утра сел в авто. Щёлкнул на такое радио и посмотрел на дисплее магнитолы. |
Ага за 150 км. от города rds особо актуален!  RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #117 - 31 октября 2015 в 13:40 | |
Фрол: | Блин - но она никогда не соответствует реальности! |
всё зависит откуда вещатель температуру берёт. У нас у некоторых реально совпадает. К тому же температура в пределах города тоже меняется от множества факторов. Да и температура электронных термометров может тоже далеко не точной быть Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #118 - 31 октября 2015 в 13:42 | |
betmen: | По почте столько же отдашь за пересыл. |
ИТ2-К-372,5 руб.
ИТ-423.9 руб.
ИТОГО:796,4 руб.
ПЕРЕСЫЛКА почта России-257 руб.
из Калуги в Омскую область,как то так  RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #119 - 31 октября 2015 в 13:52 | |
sergsap: | Да и температура электронных термометров может тоже далеко не точной быть |
у меня пять китайских термометров(во всех комнатах,включая ванную) и разброс т. у них от -0.5 до +0.5 градуса.чт для китайских очень прилично,стоили по 20 р.штука заказывал а 2011,пока еще работают.как то собрал их в кучку,взял обычный спиртовой(советский) и сделал замер.спиртовой 23' элетронный от мин 22.5 до макс 23.5-за сто рублей отличный результат.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #120 - 31 октября 2015 в 13:55 | |
сейчас 90р.один стоит  Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #121 - 31 октября 2015 в 13:56 | |
Посетитель Москва Сообщений: 481 | #122 - 31 октября 2015 в 14:03 | |
По этому и стоит вот такой!Правда иногда улетает вниз! (фото из инета) мой опять улетел,завтра новый куплю. |
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #123 - 31 октября 2015 в 14:23 | |
Denis2789: |
В смысле с дружеского сайта? Это мой бортовик |
Ну прошу прощения,я видел здесь
Дима: | сейчас 90р.один стоит |
Такой тоже юзал,штучка не плохая,но без подсветки и на "таблетках".
А Энергомаш гарантирует погрешность 0,5°и температура эксплуатации -40+85 Редактировалось: 3 раз (Последний: 31 октября 2015 в 14:42) RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #124 - 31 октября 2015 в 18:57 | |
Евген: | погрешность 0,5°и температура эксплуатации -40+85 |
этот сотню держит отлично,минус 25 тоже видел..а таблетки ну и что,должен же быть какое то питание..а про пол градуса выше написал
п.с.
кста,такие и 12 в.есть с подстветкой или цифрами светящимися..по 250 р. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2015 в 19:02) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #125 - 2 ноября 2015 в 09:57 | |
Термометр, которые продают в Энергомаше - цифровые, т.к. используется цифровой измерительный элемент 18B20 похожий на транзистор.
DS18B20 цифровой термометр с программируемым разрешением, от 9 до 12–bit, которое может
сохраняться в EEPROM памяти прибора. DS18B20 обменивается данными по 1-Wire шине и при этом может
быть как единственным устройством на линии так и работать в группе. Все процессы на шине управляются
центральным микропроцессором.
Я наращивал провода на датчике, и это ни как не повлияло на показания. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
