Ларгус178: |
![]() ![]() ![]() З.Ы. масло то проверял?!? |
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Здравствуйте всем! по своему опыту все выше перечисленное нужно проверить(это о кпп),есть ещё рычаг в салоне(по опыту с железной кулисой от кпп до ручки),под ручкой может быть дефект крепления в ходе износа,а так(из опыта прежних работ в а-сервисе)проблема только в коробасе,могло просто совпасть с ПОмойкой двс(были и не такие совпадения),хотя если ведёт на выжатом сцеплении то может лопнула на корзине лепестковая пружина,если нет то два варианта:1 коробас-это разборка кпп,2-механизм переключения-ищи неисправность(желательно с хорошим механиком). .Р.S.: И всётаки сперва загляни на уровень кпп,совет дали дельный и самый первоочередной. за рулемс 1989 года | ||||||||
добрый вечер всем.вопрос-синхронизаторы в коробасе Ларгуса снаружи как в переднеприводном или внутри шестерён как у классики? за рулемс 1989 года | ||||||||
Kuzovlev, Ну что там, разобрался(лись)с переключением? Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||||
Нет еще :). Дел полно, переезжаем в новый офис, да картошка у деда достала:). Есть другая проблема, начало пробуксовывать сцепление, под нагрузкой в гору. Думаю это связано с переключением коробки. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Блин, геморно ведь коробку скидывать :(. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Kuzovlev, ...Пилите Шура, она золотая... ![]() Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||||
заодно корзину на предмет трещин между лепестками проверь за рулемс 1989 года | ||||||||
Че ее проверять то? Брать полный комплект на замену, да и все. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
вопрс стоИт в том будет ли дальше выносить мозг коробас или причина в другом за рулемс 1989 года | ||||||||
Как тут угадаешь? Пока езжу. Масло попытаюсь в коробке заменить на днях, посмотрю изменения. Потом буду со сцеплением разбираться. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
один ляд масло менять на другое: моторное полусинтетику (я лью 10в40) лучше работает коробас и зимой и летом,а сольеш и гляди на него может чего найдеш пиши рисуй картинки в беде небросят (про масло совет старого спеца,который на кпп изобретения делает) за рулемс 1989 года | ||||||||
З.Ы. моторное лучше не лить в коробу, было-бы всё так просто, его бы в заводе лили. Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Kuzovlev, может буксовать начало из за того что трансмиссионку лил в какие то щели,на диск сцепления попало? | ||||||||
Может. Но по опыту оно должно было уже сгореть, а новое не поступает. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
не факт ферродо впитывает масло и теряет свои качества. но если замена сцепления не поможет , тогда что? за рулемс 1989 года | ||||||||
Не думал пока :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Kuzovlev, так и катаешся с "поломонной" коробкой ? ![]() | ||||||||
Да, более менее разработалось, не идеально конечно, но ездить можно. Мнение такое- виновато сцепление,но пока к замене не готов. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
