Воздушный фильтр
Виталик:
kanvlg:
Или как я однажды в 2015 вляпался в
Я тоже в него вляпался
Но фильтроны нормальные фильтра laugh
Зря ты к ним негативно относишься
А салонный Фильтрон тоже используешь?
kanvlg:
Толя, ты дал
да было, раз кажись,,, тогда ккк то ездилось больше, быстрее км мотался.
Когда долго наматываешь км то и меняешь при меньшем пробеге, заебыв. ждать. А так и свечи и масла часто перехаживали. ГРМ только стараюсь вовремя менять, не переезжать.
kanvlg:
pakhan74, во сколько переделка обошлась?
Купил за 900р корпус, свой за 2250 продал - 1350р навара.
Круглые имеют большую площадь, более плотное прилегание и стоят дешевле.
Прямоугольники брал по 500-600р, а эти 350-390р
На k4m наверняка не влезет?
Вынул goodwill ag-325, после 9тыс км/1год.
Поставил такой же, фото старого ниже.. Имхо - можно было ещё год покатать до 18-20тыс км..
Почему такое имхо возникло?
kanvlg:
Не пыльный и на вид не забитый семенами/грязью фильтр.
Думаю он половину ресурса прошёл... Или не?  scratch
Ну фильтрующий элемент всё ж пропитан в своём объёме пылью из воздуха.
kanvlg:
Салонные не меняю,достану,об коленку постучу,пыль вытряхну и назад
Один раз ставил,был в наличии в магазине,а так почти всё время разные,какие есть здесь и сейчас те и ставлю,последний раз даже не знаю что за фирма,ни разу не слышал и не видел
Первоуральск
Старый воздушный фильтр Miles AFAU108 после 20т.км.
Сейчас поставил в. фильтр Totachi TA1114
Фильтр выглядит добротно, на место встал плотно.
Двигатель Renault K4M 1.6 л. V16
Саратов
Сейчас Гудвил стоит, в принципе вроде ничегошный, но кромка уплотнителя сильно неровная, местами клей из-под нее выступает, но при этом непроклеек бумаги не обнаружил. Но как-то снова его брать не сильно хочется.)) Нашел фильтр Marshall, ваще контора упаковщик, но воздушники и салонники вполне неплохо прям. На К7М он практически как оригинал выглядит, бумага плотная, складок много, уплотнитель мягкий, края ровные, каркас упругий. Хочу его пробануть, как воткну в мотор, потом отпишусь. А то как-то Маны и т.д. брать не хочется - цена слишком уж негуманная. Но и совсем дешёвые тоже не хочу, разрыв фильтрующей бумаги или уплотнителя ну совсем не желаю наблюдать))))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2021 в 19:51)
Водила:
На К7М
Берешь на разборе корпус от старого логана, я за 900р надыбал. Свой продал за 2200р
Теперь ставлю махле/кнеч за меньше 400р круглый фильтр с увеличенной площадью и правильным потоком. Заслонка чистейшая, без следов пыли и масло с сапуна даже отпоти не видно.
Зы. KNECHT/MAHLE LX2844
Ззы. Родной для к7м только оригинал норм работал, все остальные недорогие - хлам. Родной уже больше 600р стоит.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 марта 2021 в 20:08)
Саратов
Да, знаю про такой вариант, у тебя ранее как-то про него и читал вроде, ну и в принципе на ранних Логанах круглые фильтры устанавливали же. Но считаю, что и штатный воздушник должен нормально справляться со своими задачами. Может от круглого мотору и дышится лучше, но вряд ли какой-то прям ощутимый прирост мощности или динамики даёт. Теоретически, должно быть, но вот размер этого прироста.. Ну, поэтому и сконцентрировался на поиске нормального, но более дешёвого воздушного фильтра
Саратов
дешево и так же фильтровали
Что в твоём понимании "так же фильтровали"? Как "так же"? С той же чистотой? Так кто замерит, и как.. Чтобы реже менять? Ну тут да, топов, возможно, хватает на больший пробег, но мне не сложно и чаще менять
Водила:
Хуже едет, пыль на заслонке, масляная пыль в корпусе фильтра. Причем с самого начала. У бензиновых возможна детонация.
Оригинал весь срок отлично работает.
Я и раньше, на других авто с этим сталкивался. Новые фильтры, тугие на продув - сразу в топку.
Саратов
Ну, с Гудвилом не наблюдаю детонации, тянет как и с Маном, масла не замечено. Хотя Гудвил не считают топом, скорее середнячок. В чем соглашусь, так это в том, что круглый медленнее пылью забивается, менять можно реально реже, кому-то это наверное удобно. Не, может какие-то сильно дешёвые и действительно паразитят на моторе, но с известными брендами, даже бюджетными, ниразу не замечал ощутимых проблем
Водила:
На газу с пробегом тыщь пять расход повышается. Ну и пыль на заслонке с гудвиллом была, с оригинальным чисто и ходили они по 15ткм.
Круглый еще чем хорош. Конструкция банки такая, что воздух заходит и распределяется равномерно, не как у жигулей, в результате пыль не концентрируется в одном месте, а ровно распределяется по гофре.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2021 в 21:48)
Водила:
Снял гудвил воздушный AG325 после 8 тыс км, после фильтра было чисто (жаль не сфоткал)
У меня неприятность. Начал подтраивать двигатель. Поменял свечи - не помогло. Стал искать причины и увидел хороший подсос мимо фильтра. Нижняя резинка провалилась и загнулась. Когда искал утечки - затыкал воздухан - движок даже и не собирался задыхаться, т.е. воздух мимо летел хорошо. Проехал с таким безобразием тысяч 12.
Кто знает: все очень плохо? Этот вопрос к знающим людям. Домыслы я и сам могу напридумывать.
Сталесвар:
Половина ездит с подсосом и пылища летит. У меня тоже было, пусть и не так сильно, но масло грязнилось очень быстро.
Значит все не так плохо?
Сталесвар:
Одним разом точно движок не убьешь. Но впредь надо следить за впуском, чтоб песочек не залетал.
Тож как то была такая фигня, обнаружил по тонкому следу пыли на стенке ресивера за фильтром. С тех пор бросил эксперименты и ставлю MANN
Буду теперь внимательно следить за подсосами.
Саратов
Сталесвар:
Нет, за один раз при таком пробеге не должно произойти критического заброса в мотор. Думаю, там всё нормально.
Сейчас как, не троит?
