щуп уровня масла двигателя
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3
kanvlg:
Длина разная, конечно...
Такое ощущение, что этот пластик "штатный" не для К4М.
То, что меньше минимума по заводскому, по нему будет норм.
Оригинальный - щуп с ромбиками.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2024 в 10:41)
kanvlg:
Лучше бы металлический был длиннее, чтобы отпилить ненужное)
Не, это какая-то шляпа, имхо. У меня прям один в один, как надо. Пластик не тот.
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/597203315113066866/
Первый же коммент прислали, что щуп пластиковый не штатный
Denis2789, да... увидел уже тоже в комментариях. Не родной щуп..
Единственный момент, к чему можно придраться- так это засовывается металлощуп не так легко, как пластик.
Denis2789:
Вот скорее всего из-за того, что трубка маслощупа гнутая - поэтому пластиковый щуп туда и напроектировали.
kanvlg:
Да. Я наблюдал, даже брал на пробу один металлощуп, там на конце пластиковая заклюпка выступающая. Тут такого нет, тоже думал, что-то похожее замутить
Сходил-таки я к Ларгусу, тоже всё подрываюсь купить другой щуп, но никак не решусь smile
Вот, что намерил:
С оказией у товарища замерили щуп на ЛоганФ2, k7m:
ИТОГОМ:
k4m
длина щупа ~447 мм, расстояние между метками MIN...MAX - 36 мм
k7m
длина щупа ~474 мм, расстояние между метками MIN...MAX - 44 мм
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2024 в 13:29)
kanvlg:
ЛоганФ2, k7m
Это не Логан Ф2, а Логан2.
У меня фаза 2, он компановкой, как Ларгус с к7м идентично.
Но сути не меняет, щупы 8кл и 16кл отличаются по длине.
https://ozon.ru/t/9jPVLaG
https://ozon.ru/t/M7lE1Ny
https://ozon.ru/t/odQgBW2
Цена в 3-4 раза ниже, чем у METALCAUCHO 05169.
Или он не из металла?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2024 в 22:51)
kanvlg:
Не, вроде из металла.
Надо его и брать. Цена норм! good
Правда какой-то тёмный/чёрный.
Из комментов: "...По длине идентичен пластиковому, встает хорошо но по ощущениям не так плотно закрывает отверстие (слегка шатается)..."
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2024 в 23:26)
kanvlg:
Да, тоже наточил свой щуп,
теперь заходит как по смазке.
Ещё один минус вспомнил
металлощупа - на нем состояние
масла не видно. Т.к. он весь черный,
то и масло всегда черное
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2024 в 08:43)
Denis2789, та не говори... Одни засады: на пластиковом жёлтом не видно масла, на черном металлическом черном тоже не видно.
На правильном полированном металлическом прекрасно видно, но за него дерут ценник. bayan  laugh
Или купить чёрный металлический и полирнуть его? Не целиком же во всём объёме он чёрный?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2024 в 18:25)
kanvlg:
В том-то и дело. Шура со временем поиемнел
Тут вот какое дело. Если масло с чернением, то хорошо видно на любом щупе.
А у нас в машине газ, и чтоб было видно на пластике, я запилил между метками еще одну в аккурат посередине.
Лью по средней либо по верхней. И всегда видать.
