Дополнительная подсветка богажника
Автор: Sanya
Опубликовано: 3641 день назад (4 мая 2015)
Бортовой журнал: все обо всем
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 5 мая 2015
+11
Голосов: 11
Всем привет, вот и снова сделал себе небольшое изменени.
В процессе эксплуотации ларгуса, понял что света в богажнике маловато, порой заезжаеш в гараж установить сиденье третьего ряда и ставишь его на ощупь .решил поставить себе дополнительную подсветку.
За качество фото прошу не ругать, снимал на телефОн.
Ну теперь к делу........
1. Снял пластмассувую  накладку которая стоит на потолке в районе петель замка богажника
Долго искал места куда нужно приклеить диодные дорожки, ах да забыл главное, светодиодные дорожки брал те которые используют как дхо. Цена 230 рублей, в комплекте две штуки, двухсторонний скотч.
Короче пришел к решению наклеить их на туже пластмассовую накладку которую снял ранее
Сночало хотел подключить к датчику открывания двери, но После подключения возникли проблемы, при открытой двери диоды не работали, при закрытой светили но тускло.
Было принято решение подключать к плафону.
2. С помощью спец.инструмента для разборки салона я снял плафон нашел нужные контакты и припоял Провода, точнее так как я не силен в паянии, у меня ни чего не получалось, жена была со мной и решила попробовать, и воаля у нее все получилось, смешно конечно, но куда деваться иногда и бабы в чемто сельны
Брали контакты если смотреть на плафон точнее На место подключения фишки проводов с левой стороны первая дорожка и четвертая . Все припояли.
3.проводим проводку, я брал проволку вязальную и с помощью нее проводил вот таким макаром
Вытащил провода все подсоединил провода спрятал, провода от диодов тоже вывел в сторону где меньше расстояние до края все поставил в обратном порядке, результат примерно такой
Вот в принципе и вся работа, времени ушло один час на все про все. Тут помню ктото выкладывал подсветку с такимиже диодами, он их установил в районе потолка, но у меня семь мест поэтому там било бы по глазам сидячим поссажирам а так как сделал я вариант  вполне нормальный. В этом месте их почти не видно.
литьё и резина | допы и текущий ремонт
Заречный # 4 мая 2015 в 11:38 0
То же вариант. А, случайно головой или грузом не сбить?
Sanya # 4 мая 2015 в 13:56 0
думаю нет
Maximal # 4 мая 2015 в 22:24 0
Плюсанул жене за пайку  smile
Sanya # 5 мая 2015 в 07:32 0
rofl
GVG # 5 мая 2015 в 08:17 0
Лампочки в плафонах заменить на светодиодные панельки и вообще ничего делать не надо, и будет примерно так
Sanya # 5 мая 2015 в 15:12 0
В будущем планирую поставить диоды и в салон
Bonov # 7 мая 2015 в 12:45 0
Я сделал проще: на ту же накладку приклеил лампочку со светодиодами на батарейках. Включается и отключается нажатием на нее. Продаются везде. Необходимости при каждом открытии двери ее включать нет, поэтому напрягов и не вызывает.
Sanya # 7 мая 2015 в 15:01 0
недавно перевозил утеплитель, машина была нагружена по потолок и мои фонарики прошли испытание на прочность ,а светильник мог бы оторватся, да и работа не напряжная была ,сидели с супругой пиво пили и решили сделать, и по глазам не бьет совсем свет
