Ларгус шумоизоляция салона
Автор: Юсаныч
Опубликовано: 3613 дня назад (31 мая 2015)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 1 июня 2015
+9
Голосов: 9
Решил написать в блоге про шумку, может кому то будет полезно, по фото можно понять, что виброй я заклеил практически все изнутри, что при сборке потом конечно же сказалось, а именно в центральной стойке плохо прижимался декоративный пластик, поэтому думаю пороги клеть не обязательно.
Количество и наименование материала ниже.
10 листов СТП АЭРО
14 листов СТП АЭРО+
2 листа СТП Бимаст Бомб Премиум
6 листов СТП Бипласт Премиум
7 листов СТП Барьер 4 мм
4 листа СТП Акцент Премиум 10 мм
10 листов НойзБлок 2 мм
Прикаточный ролик
Ещё бы я добавил сюда слой шумки, так как Барьера 4мм в один слой, считаю недостаточным.
Что не понравилось СТП Бипласт Премиум, я бы его заменил на какой то другой, слабо держится клеевой слой на этом паралоне, думаю что в скором времени все отвалится, так как ездил три дня без обшивки потолка и постоянно где то он отклеивался.
По времени у меня ушло три дня, объем работы очень большой, поэтому трижды подумайте, кто этим будет заниматься.
Ручка на шторку башгажника | Апгрейд КПП или прокачать по полной.
Юсаныч # 31 мая 2015 в 21:49 +1
На капот вырезал сначала лекала из картона, а по ним уже вибру.
На потолке ребра покрыл ещё жидкой шумоизоляцией, не повторяйте этого, толку  от этого мягко говоря немного.
megaelektrik # 31 мая 2015 в 21:57 +1
Уже наверное в себе сил и желания делать не найду. в прошлом году очень хотел сделать, но понял что это не по мне joke За произведенную работу +1
Юсаныч # 31 мая 2015 в 22:06 0
После шумки стало тише, но я ждал большего, поэтому предположил, что нужен ещё слой шумоизоляции + обработка арок снаружи. Есть мнение что много шума в салон попадает из за тонких стекол, соглашусь с этим.
BASHMIK # 2 июня 2015 в 08:13 0
Покритикую. Наклеяно где надо и не надо. Большого эфекта не ждите, хоть  снаружи заклейтесь.
А вот про арки верное направление. Обклейка дверей и капота виброизоляцией совершенно безполезное дело к тому же утежеляющие их сильно. Про крышу и вибро аообще молчу. Вибро изоляции достаточно несколько кусков на больших ровных поверхностях и усе.
На двери нужен другой материал сплошным листом под дверную карту
Удачи!
Юсаныч # 2 июня 2015 в 14:05 0
Критика принимается!
Но почему так было сделано: Многие наверное видели ролик как зимой В Ларгусе капал конденсат из под крепления солнцезащитного козырька, поэтому решил максимально закрыть голый металл.
На двери наклеен СТП Аэро, он не тяжелый, а вот двери стали закрываться гораздо приятнее, поверх Аэро два слоя 10ки легкая легкая пенка.
И ещё момент мы знаем какой на Ларгусе тонкий металл, поэтому наклееная сплошняком вибра, делает его жесче, это и крыши касается, от сильного града конечно не убережет, а от среднего/мелкого должна.
С уважением.
AlexEs # 31 мая 2015 в 22:24 0
Полезная работа, спору нет. Но вряд ли я сам займусь этим, не хватает времени  sad
женёк59 # 1 июня 2015 в 14:08 0
Даа, объем работы проделал большой, молодец, я тоже прикупил немного шумки,думаю хотя бы двери проклеить)))
STRONG # 2 июня 2015 в 12:14 +1
Работа проделана отлично, но стоит ли все этого?, личное время потраченно, деньги потрачены, каков эффект шумоизоляции?
Юсаныч # 2 июня 2015 в 13:38 0
Для объективной оценки нужно с кем нибудь прокатиться без шумки, но эффект определенно есть, особенно на малых скоростях чувствуется, нужно ещё поработать с арками.
Шкипер # 25 июня 2015 в 22:34 +1
Эфект есть. Я двери зашумил, музыка играет приятнее. По поводу стп аеро-хороший и легкий материал. Единственный на мой взгляд недостаток, зачем столько много вибро материала нанесли, он на то и вибро, чтоб в характерных местах вибрацию поглащать. У меня на четыре двери ушло два листа стп аеро и два листа шумоизолятора(пенка). Стало заметно тише и кстати теплее.
Надо арки шумить и как можно ближе к моторному отсеку подбиратьсЯ, крышу тоже хочу подшумить, но основные шумы-подторпедье и конечно же арки. А так работа конечно коллосальная проделана! Молодец.
