Установка ручки в шторку багажника
Автор бортового журнала: | Юсаныч |
Все рубрики (8) |
+7
Юсаныч → 8 апреля 2016
Достал он меня! Я часто переодеваюсь на заднем диване, когда нужно одеть робу. Итак поднимаем широкий диван, отрываем липучку декоративной ткани в районе нижнего замка сидения, берем торкс т40 и откручиваем болт кронштейна крепления замков ремней безопасности
9 комментариев
ремень безопасности, замок ремня безопасности
+6
Накладки купил у админа, не стал я париться с двухсторонним скотчем что бы прилепить их к штатным зеркалам, они и так держатся очень плотно, фиг снимешь, Молчан Серега напяливал их с натягом
+6
Процедура не сложная, нужно открутить один нижний саморез в арке и три снизу защиты бампера. Очищаем от грязи, пыли бампер, обезжириваем место прилегания скотча. Отрываем один край защитной пленки, ближний к колесу от двухстороннего скотча, прикладываем клык и притягиваем саморезом в арке. Прижимая, постепенно вытаскиваем защитную пленку, закручиваем обратно нижний крепёж. Вуаля. Машина с клыками на мой взгляд смотрится очень достойно, можно сказать борзо.
+5
Итак потеплело и руки дошли до ремонта бампера, на скоростной трассе выскочила небольшая собака, разминуться к сожалению не смогли.... итог: улетела ПТФ, трещина в бампере ну и по мелочи.
+13
Юсаныч → 3 апреля 2016
Решил написать отчет о перетяжке руля кожаной оплеткой, от фирмы "кожа рулит" Сделано все по инструкции, которая прилагается в комплекте, как и нить и иголка. Полезность моего отчета в том, что написан он спустя год, после установки и примерно 25тыс.км пробега. Оплетка показала себя наилучшим образом, очень приятная на ощупь и визуально смотрится очень красиво, окрас и сама кожа качественные. Короче очень доволен своим выбором.
Фото сразу после перетяжки. |
+36
Юсаныч → 20 марта 2016
Доброго здравия всем одноклубникам!
Отчет о переделке КПП JR5 549 нашего любимого Ларгуса. Проанализировав данные по передаточным числам имеющимся у разновидностей КПП ЛЛ, возникла мысль а не переделать ли её. Для этого теоретически нужно было заменить наши стоковые детали - первичный вал и шестерни 3й и 4й передачи на те которые стоят на ЛЛ фургон маркировка КПП JR5 517, ну и в довесок заменить поменянную ранее пятую 0,795 на 0,738. Это сделано для того что бы удлинить не только 5ю передачу но и 3ю и 4ю и тогда работа КПП с пятой 0,738 будет без провала по оборотам с 4й на 5ю, как видно из графика после переделки провала нет, обороты ДВС на 4000 об. при переключении падают до 3050, а не до 2690 как до переделки, это очень актуально когда машина с ГБО, где больше 3800об крутить не желательно. После переделки КПП по работе напоминает девятошную коробку, с её более длинными передачами. Вот график работы стоковой КПП которая стоит с завода с установленной пятой 0,738 и той же 5й но с переделанной КПП. Черным цветом сток.Если кликнуть на картинку она увеличится и можно рассмотреть скорость и обороты на передачах. |
+9
Юсаныч → 31 мая 2015
Решил написать в блоге про шумку, может кому то будет полезно, по фото можно понять, что виброй я заклеил практически все изнутри, что при сборке потом конечно же сказалось, а именно в центральной стойке плохо прижимался декоративный пластик, поэтому думаю пороги клеть не обязательно.
Количество и наименование материала ниже. 10 листов СТП АЭРО 14 листов СТП АЭРО+ 2 листа СТП Бимаст Бомб Премиум 6 листов СТП Бипласт Премиум 7 листов СТП Барьер 4 мм 4 листа СТП Акцент Премиум 10 мм 10 листов НойзБлок 2 мм Прикаточный ролик Ещё бы я добавил сюда слой шумки, так как Барьера 4мм в один слой, считаю недостаточным. Что не понравилось СТП Бипласт Премиум, я бы его заменил на какой то другой, слабо держится клеевой слой на этом паралоне, думаю что в скором времени все отвалится, так как ездил три дня без обшивки потолка и постоянно где то он отклеивался. По времени у меня ушло три дня, объем работы очень большой, поэтому трижды подумайте, кто этим будет заниматься. |
+14
Юсаныч → 2 марта 2015
Начало обсуждения здесь -http://www.lada-largus.com/forum/thread4035-1.html
Спасибо зёме Сергей23 за информацию по номерам деталей. Коды ручки шторки багажника от VW Passat B5 3B9 867 799 BQ70 - цвет бежевая 3B9 867 799 BB41 - цвет черная 3B9 867 799 BU71 - цвет серая Итак поехали... Разбираем ручку, нужен торкс, прикладываем на шторку и размечаем. |
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
