Внезапно начавшиеся неприятности!!!
Автор: Эдик76
Опубликовано: 4328 дней назад (27 мая 2013)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 18 августа 2014
Настроение: Печальное
Играет: Наше Радио
+3
Голосов: 5
Ну вот, опять началось! Не одно, так другое! Повторяется история с одним из моих ВАЗовских автомобилей!
Вчера, катаясь по магазинам города, остановился возле М-Видео, прогулявшись по магазину сел в машину, повернул ключ зажигания и мягко говоря...ОХРЕНЕЛ! zlo  То, что я услышал, уже было в моей автомобильной практике, и не раз! zlo Стартер, сделав пару натужных оборотов замолчал, лампочки заморгали, БК сбросился! Посидев в ступоре пару минут пришёл к мнению, что причины сего "чуда" всего три. Первая-это замыкание стартера  (такое бывает при длительных сроках эксплуатации авто, выработка втулок), вторая-это плохой контакт на клеммах аккумулятора или стартера, и третья-это сел аккум, но ввиду того, что последний раз он заряжался три недели назад на стационарном ЗУ и я два дня назад приехал из поездки в 1100км, то этот вариант отпал( а зря, как потом выяснилось)!
Взял ключи, снял клеммы, поставил на место, прощупал все силовые соединения, не обнаружил никаких "косяков", опять сел за руль, повернул ключ и...опять "хрен ночевал и рано ушёл"! Сижу и думаю, только бы не стартер! Стою, место людное, зеваки начинают собираться, как же, Ларгус с поднятым капотом стоит, надо же съязвить обязательно! facepalm
С некоторых пор имею привычку возить с собой такую вещь, в ней фонарь, пусковое устройство с автономным аккумулятором, и компрессор для накачки колёс и всякой воздушной фигни!
Решил дать автомобилю ещё один шанс, вытащил из багажника чемоданчик, подключил "крокодилы" к клеммам аккума, повернул ключ и...О ЧУДО, ЗАВЕЛАСЬ! Заглушил, повернул ключ-завелась! Собрал все манатки и расстроенный поехал домой! facepalm
  Дома проверил "глазок" заряда-зелёный, прибором напряжение-12.3v, завёл машину-напряжение заряда в норме 14,4v! Загнал в гараж, а в 2 часа ночи пришло смс - "Напряжение аккумулятора Вашей машины критическое 11,3V, зарядите аккумулятор!". Теперь понятно, попался очередной одноразовый аккумулятор, либо внутренний обрыв или микротрещина! Сразу после покупки было скептическое отношение к Днепропетровской ИСТЕ с надписью РЕНО! Опасения подтвердились, к сожалению! sad
P.S. Рад буду услышать отзывы о поведении Ваших аккумуляторов!
Испытания скоростью, горами, жарой и ГИБДД! | "Беременность" закончилась, будем кормить и воспитывать!;-)
alexei # 27 мая 2013 в 17:05 0
Даа, видимо когда покупали авто был не ваш день. smile Вообще то АКБ Иста неплохие, во всяком случае которые идут в комплектации с машиной. Прежде чем списывать АКБ, советую проверить его на ток утечки, может дело в неисправных цепях сигналки и т.д. У самого был случай, когда АКБ разряжался за одну ночь из за сигналки (глючил концевик на одной двери).
Василич # 28 мая 2013 в 10:53 0
Очень правильное замечание. У одной знакомой на шкоде фабии из-за корявой установки сиги продолжительное время разряжалась акб.
Эдик76 # 28 мая 2013 в 11:21 0
Сига стоит почти 8 месяцев и вдруг её установка стала "корявой"? Я же объясняю, всё произошло мгновенно, до этого проблем не было! Все девайсы подключаю только сам, есть опыт, грамотно и без "колхоза"! Просто уже попадался на "семёрке" родной аккум, который сдох через 6 мес. из-за обрыва банки!
Vladimir # 28 мая 2013 в 03:12 +1
Будь то аккумулятор или утечка случай гарантийный.
alexei # 28 мая 2013 в 10:10 0
Доказать гарантийный случай по АКБ ещё та задача.
Vladimir # 29 мая 2013 в 22:47 +1
У меня как то была проблема с полугодовалым аккумулятором - заменили по гарантии без вопросов,
вот только я его в магазине покупал.
Хотя как показывает практика ничего не меняется, Автоваз так и остается другой планетой.
andrew # 28 мая 2013 в 10:38 +1
На утечку лучше самому вначале проверить,ничего же сложного.Можно и без обесточивания авто.А потом уже у ОД доказывать,а так они 146%виноватым вас сделают.
Эдик76 # 28 мая 2013 в 10:58 0
Думаю что на утечку нет смысла проверять, т.к. аккум уже сутки стоит на подзарядке и заряд не принимает! Проблема скорее в нём, напряжение замерло на уровне 10,45V, скорее всего одна банка умерла! А в этом случае есть смысл побороться за гарантию!
alexei # 28 мая 2013 в 11:10 0
Замерьте плотность электролита в каждой банке, тогда и выяснится.
Эдик76 # 28 мая 2013 в 11:25 0
Есть проблема, аккум позиционируется как не обслуживаемый, пробки открутить проблематично не оставив следов вскрытия, плюс три из них заклеены наклейкой, будет видно вскрытие однозначно, значит гарантии не видать!
batman01 # 29 мая 2013 в 10:52 0
У меня в августе год уже ,пока батарея дышит,кстати на логане тоже был такой же АКБ только наверно родной ,а тут ИСТРА-рено ,если этот хохлядский то говно ,на десятке выкинул на вторую зиму истровский,гады и здесь  сэкономили.
Эдик76 # 29 мая 2013 в 12:54 0
Был у дилера, неделя проверки аккума( всё уже проверено давно, блин), если заводской брак, то до месяца ожидания, если есть свой аккум, то машину после проверки можно забрать, если нет, то будет у них в отстойнике стоять месяц! Аккум уже нашел, наверное поеду "сдаваться"! cry
Vladimir # 29 мая 2013 в 22:55 +2
Желаю удачи, если акум делают у нас то есть шанс получить его побыстрее.
Вот поставок запчастей из Румынии для гарантийного ремонта ЛЛ с середины апреля не было.
batman01 # 29 мая 2013 в 18:05 +1
специально козлы так говорят,чтоб свой привез и отстал,а по закону как в салонах связи :сломался телефон-получи взамен пока отремонтируем,если нет в наличие ,то должны оплатить неустойку,так и авто,надо быть понастырнее и требовать.Удачи разобраться успешно.
Эдик76 # 30 мая 2013 в 08:35 0
Всё, сдался!
Раз уж машина попала к ОД, то решил напрячь по полной, кроме аккума добавил ещё пару замечаний и пожеланий!
Не знаю как пойдёт дальше, но обещали проверить аккумулятор и если он не заработает( а он не заработает laugh ), то дадут подменный аккум, до прихода нового. Бум ждать звонка! smoke
batman01 # 30 мая 2013 в 08:59 +1
Вот  это другое дело,Молодчага ,писаке который написал в бланке по рукам бы,понял только -течь жидкости сцепления,посторонний шум-чего,дальше не понятно.
Эдик76 # 30 мая 2013 в 09:23 0
Посторонний шум ДВС в области ремня ГРМ на холодную (да и на горячую тоже), течь жидкости сцепления (это означает, что "потеет" штуцер трубки идущей от главного цилиндра к рабочему), да, писака ещё тот! laugh
Эдик76 # 30 мая 2013 в 09:44 0
За последние 3 дня основательно проштудировал интернет-просторы на предмет частоты обращений к ОД по поломкам Ларгуса, думал, что только мне не повезло с машиной, но был "приятно" удивлён, что обращений масса, просто информация о них раскидана беспорядочно по всей сети! На самом деле их ещё больше, т.к. не каждый владелец Ларгуса дружит с интернетом и не у каждого есть время и желание отписываться о проблемах! shock  А ещё есть категория граждан-"молчунов", которым стыдно признаться, что у них ломается новая машина, они стараются тихо и без анонсов отремонтировать её "колхозными" способами и за свой счёт, и потом хвалиться всем, что у них очень надёжная, без проблемная машина (есть пара таких знакомых и один родственник на VW Polo).
Я считаю, что информацией о поломках и способах устранения оных нужно делиться, ничего зазорного в этом нет!
batman01 # 30 мая 2013 в 10:56 0
Полностью поддерживаю ,я об этом и раньше пытался писать ,но встретил от некоторых форумчан реплики типа -вы ошиблись с выбором авто и т.д.-,о реальных проблемах мало кто пишет,и это не есть хорошо,.У меня с новья какой то фон тоже со стороны ДВС ,такое ощущение какой то ремень перетянут , вследствие чего воет какой то подшипник ,то ли помпа то ли не знаю,в итоге так и не проходит,даже и не знаю.И вообще становится что-то не по себе ,все даль и дальше выявляются косяки автоваза,теперь уже проблема с АКБ вылазит,на логане 5 лет,такой же без проблем. Тут сравнил у директора стояла субару витара : так вот у него пробег в половину больше моего а вынос на передних торм.дисках практически нет,у меня уже очень чувствуется а пробег 13500,с таким интузиазмом через 20-30тыс. прийдется менять шляпы тормозные,что еще к этому времени подойдет знает только всевышний.
Эдик76 # 30 мая 2013 в 11:29 0
а пробег 13500
У меня пробег 4900, а выработку на дисках уже можно почувствовать пальцем! facepalm
Vladimir # 31 мая 2013 в 02:22 0
Похоже выть может подшипник насоса ГУР (постоянно, напоминает вой ролика при перетянутом ремне ГРМ на 2114), обычно совместно с повышенным шумом редукционного клапана при вращение руля .
У меня такая беда. Можно проверить обычным медицинским стетоскопом. Если прикоснуться к насосу ГУР, сразу становиться понятно.
batman01 # 31 мая 2013 в 09:01 0
Да может быть,но дело в том что на ГУРе стоит вспомогательный ремень  ,там самоподтягивающий ролик,не думаю ,что может перетянут,хотя кто его знает,надо проверить ГРМ натяжку,там должна метка быть,так еще и помпа может фонить когда перетянишь.Подлазить неудобно чтоб проверить.
batman01 # 30 мая 2013 в 13:54 0
Борозда хорошая уже,то ли колодки говно,стирают диск,то ли железо не очень.
Эдик76 # 31 мая 2013 в 09:55 0
Вот такой разговор состоялся у меня вчера вечером с ОД, дилер в принципе лояльный, но сроками опять душить начинают!
http://youtu.be/Fgrr4ZnzhcY
Бум ждать! smoke  laugh
Эдик76 # 31 мая 2013 в 10:04 0
Извиняюсь за криво вставленную ссылку!
Эдик76 # 1 июня 2013 в 08:59 +1
Вчера, в районе 13.00 поступил звонок от ОД! shock  Автомобиль готов, можно забирать! Вчера же и забрал, т.е. авто пробыл у ОД чуть больше суток. Аккумулятор поставили недорогой, но обслуживаемый, Орион 75А/ч, обратная полярность, без индикатора( ну и не надо, он всё-равно брешет), гарантия на него 2 года, значит если что, то опять будем ездить с новым! laugh
Становлюсь почётным клиентом Армавирского автоцентра, потому что когда звоню им, то меня сразу по имени называют, получается номер в память забили и подписали по имени-отчеству! hehe
Не радостно всё это, но приятно осознавать, что НАШ сервис пытается работать как положено!
Эдик76 # 1 июня 2013 в 09:48 0
По возвращению домой, автомобиль был побалован новой игрушкой в лице мультимедийного центра Pioneer!
batman01 # 2 июня 2013 в 12:15 0
Видишь все хорошо обошлось,самое главное не стесняться и требовать,а мультимедиа случайно не с навигацией?Чо по деньгам?
STERX # 4 июня 2013 в 09:09 0
А что за дивайс если не секрет модель? Я так понимаю она 1Din-овская с выдвижной панелью? И еще вопрос: что за смс услуга о состоянии АКБ? Это опция сигналки? Заранее спасибо за ответ.
Эдик76 # 4 июня 2013 в 09:54 0
Pioneer AVH-5400DVD, смс извещение-это одна из функций охранного комплекса, не раз выручала вовремя сообщая состояние авто! Может работать звонком, может смс!
sergejr # 5 июня 2013 в 22:47 0
Подскажи пожалуйста про чудо прибор, как называется сколько стоит, где брал. А то по фотке не нашел.
Эдик76 # 6 июня 2013 в 09:59 0
Вот почитай,FUBAG, пользуюсь уже два года, без нареканий! Брал за 3000р., у своих поставщиков, т.е. по закупке!
