Установка бачка омывателя задка.
Автор: локовод
Опубликовано: 4028 дней назад (23 марта 2014)
Бортовой журнал: Мой Ларгус.
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 29 марта 2014
+3
Голосов: 3
Решил установить отдельный бачок омывателя задней двери. Причины: долго приходиться ждать пока жидкость дойдет до задней двери, отвлечение на положение подрулевого переключателя, аварийный запас жидкости (чтобы в багажнике не валялась бутылка). Купил бачок от 2104 (задний), кнопку на панель(вместо заглушки). Реле и провод были в гараже. Бачок установил над задней аркой, закрепив кольцевой резинкой. Ничего не сверлил, просто в имеющиеся отверстия вставил болты М6 с крючком от 2141. Шланг от двери задка подключил к насосу, отсоеденив в окошке заднего крыла от основной трубки.(там стоит соеденительный штуцер). Протянул провод от кнопки и установил промежуточное реле, чтобы на кнопке не подгорели контакты. Прорезал в обшивке "крест" и вывел в него заливную горловину (потом вырежу аккуратный круглый "воротник"). Поставил все на место.
Р.С. 29.03.14. добавил фото. Просто не знал, что в блог  можно вставлять фото.
Вперед. | Прикуриватель и ДХО.
Rio243 # 23 марта 2014 в 21:19 +3
Ну честно говоря, я с такой модернизацией критично не согласен, и думаю многие со мной согласятся. Дело в том что достаточно поставить обратный клапан на трубку идущею к задней двери, при чем в самом начале в подкопотном пространстве, что собственно я сам и сделал. Вода из бачка, при самом долгом простое, идет не более секунды, а при частом использовании практически мгновенно.
viktor152 # 23 марта 2014 в 21:24 0
Полностью согласен, кстати sowa подробно все рассказал, за что ему еще раз большое спасибо. http://www.lada-largus.com/blogs/largus-v-saranske/ustanovka-obratnogo-klapana-v-sistemu-omyvanija-zadnego-stekla.html
никольский # 23 марта 2014 в 22:31 0
Я извиняюсь, а что у кого-то проблемы с нехваткой омывающей жидкости? Клапан тоже на любителя. Если просмотришь и попадёшь на первый "неожиданный" морозец (а в бачке вода!), то капец! Я почти 2 года эксплуатирую, а проблем с омыванием стёкол нет.
Борисыч # 29 марта 2014 в 07:46 0
А по мне - так не критично, ну сделал человек- и хорошо... может ему так удобнее,да и своими руками!
хотя если бы фото выставил- тогда для полной критики или одобрения шансов было бы больше...
