Прикуриватель и ДХО.
Автор: локовод
Опубликовано: 4022 дня назад (29 марта 2014)
Бортовой журнал: Мой Ларгус.
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 9 апреля 2014
+3
Голосов: 3
Установил на Ларгуса ДХО и заменил прикуриватель. В комплектации не было противотуманных фар и в бампере стояли заглушки. Купил в "Южном порту" ДХО, с корпусом как противотуманка, только вместо лампы - 7 светодиодов, за 1000 руб. В "Авто 49" купил набор для установки противотуманок - 280 руб, и "Очки" - 500 руб. Бампер не снимал. Открутил у бампера снизу грязезащитные щитки и из канавы устанавливал. Правда пришлось поставить на два винта вместо трех, так как верхний винт мешает поставить кузовная деталь. Держиться нормально. На стенке защиты аккумулятора установил реле и предохранитель. Протянул два провода в салон через заглушку, где должны были идти трубки кондиционера (его на машине нет). Один провод для прикуривателя. Второй: минус от реле ДХО, выключатель, контакты промежуточного реле, корпус. При влючении "Габаритов" срабатывает промежуточное реле и ДХО гаснут.
Заменил прикуриватель, так как: 1 - очень слабая конструкция (плюсовой контакт "вплавлен" в тоненькую пластмассу и при подключении компрессора может просто расплавиться. Друг из сервиса показывал такие поплавленные прикуриватели). 2 - прикуриватель работал только при включенном зажигании. Рацией и подзарядкой на стоянке не попользуешься. Протянул хороший провод, запитал его от предохранителя ДХО, и купил нормальный, керамический, прикуриватель. Правда пришлось увеличить отверстие.
Установка бачка омывателя задка. | Салонный фильтр.
Борисыч # 30 марта 2014 в 18:33 0
Локовод, а фото можно ?  И подробностей работы умелыми ручками кворум хочет scratch
Кто наверное так же пойдет твоим путем... Заказал розеточку с крышкой, хочу в багажник поставить, потом отпишусь...
Denom # 30 марта 2014 в 21:26 0
Борисыч, Можете сказать код розетки и цену? Куда поставите?
локовод, машину собираетесь оставлять на гарантии? Если "Да", то как будете объяснять ОД возникновение розетки(как я понял Вы ее сами поставили)?
Борисыч # 2 апреля 2014 в 05:18 0
Denom ! Сами розетки с крышечками заказывал в Логан-шопе,они не очень большие по габаритам и Ф, обошлись по 330р с доставкой. Узнавал по поводу гарантии-сам ставишь, то снимают...Ну а если в салоне, то за установку берут 480-500р, и мафынка остается на гарантии...Наверное пойду к О.Д.
Denom # 2 апреля 2014 в 06:23 0
Я на днях позвонил нескольким ОД в Москве. Кому-то дозвонился, кому-то нет. У одного электрик на учебе по Ларгусам.
В итоге в АвтоГЕРМЕС (Энтузиастов) сказали 4 т.р. за две розетки!!! ОХРЕНЕЛИ. Работы 0, а цены ломят.
Denom # 3 апреля 2014 в 11:58 0
Ссылочку не дадите? А то я не нашел... car
Ваdеmus # 30 марта 2014 в 20:02 0
Не первый раз читаю, что прикуриватель работает только при включенном зажигании... У меня начинает работать при повороте ключа в первое положение.
Фотки ПТФ интересно было бы посмотреть.
