Доработки Ларгуса
Автор: AlexEs
Опубликовано: 4356 дней назад (21 мая 2013)
Бортовой журнал: Largus Argentum
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 3 раза — последний 15 ноября 2014
Настроение: Хорошее
Играет: не играет, младшая спит
+12
Голосов: 12
Наконец-то нашёл время рассказать о своих доработках Ларгуса за последние 2 месяца. Доработки, которые подробно описывали другие участники форума, расписывать не буду.
1.Заменил передние дворники. Поставил бескаркасные Heyner, 60см и 53см. Левый дворник чуть приподнимал, чтобы не соприкасался с правым. О Heyner – очень нравится, как они чистят, в комплекте с дворником идёт ещё запасная резинка. На предыдущей  машине 12-ке сзади тоже стоял Heyner и проработал 4 года, спереди был бескаркасный дорогой Champion, разницы не замечал.
2. Сделал антикор с обработкой внутренних полостей. Совет – перед  тем  как отдавать машину на обработку,  оберните пыльники упаковочной пленкой. У меня один пыльник залили антикором, на пыльники ШРУСов правда ничего не попало.
3. Поставил задние подкрылки, производитель Novline, крепил только в штатные места.
4. Поставил колпачки на ступицы передних колес. По совету своего земляка с форума (извиняюсь - ник не помню, давно было) взял колпачки для ВАЗ – 2110-12 (цена 25 руб.), коробок спичек, железный наперсток у жены и сделал следующую доработку. Зажженной  спичкой нагревал каждый лепесток и пальцем с наперстком отгибал наружу пока горячий.
Слева стандартный, справа доработанный.
По уплотнительной резинке на колпачках промазал смазкой Сastrol LMX – аналог нашего литола. Колпачки оделись достаточно плотно.
5. Поставил спереди защитную сетку.
6. Поменял штатный Amtel на Nokian Hakka Green 185/65 R15 92H.
7. Установил газовые упоры капота.
8. Поставил подлокотник Аламар. В  городе я его практически не использую, поскольку часто пользуюсь ручником. А вот за городом очень удобно, оценил когда ездил в Белгород.
9. Сделал крепление для водительского коврика, идею крепления позаимствовал с параллельного форума, используются крепления VAG, заказывал в exist, каталожные номера на картинке.
Доработке подвергнулся 3D коврик фирмы L.Locker.  Пистон 8E0 864 227  идет под обивку. Чтобы его установить, необходимо отодрать от обивки войлок, отдирать можно немного – главное просунуть руку. После установки приклеил “Моментом” войлок обратно.  Кронштейн 8E0 864 229 9B9 одевается сверху, защелкивается с большим усилием.
Крепёж  3C0 864 523 9B9 и 3C0 864 521 9B9 одевается на коврик.
10. Доработал коврик багажника от Cover4Auto (серия Профи) http://c4o.ru/catalog/lada/lada_largus_b/
Не устраивало отсутствие возможности крепления груза.
Вначале наметил, где нужно делать отверстия, для этого использовал 2 иглы и изоленту.  Принцип разметки я думаю понятен по фото.
Если игла не выдергивалась, то я просто протыкал ею насквозь коврик и помечал место сверху.  По сделанным отметкам просверлил коврик дрелью, между отверстиями прорезал коврик сапожным ножом. Получилось вот так.
Об остальных доработках напишу позже.
Установка бокса
Pavel # 22 мая 2013 в 21:31 0
Давай, давай не стесняйся!!!! Подскажите где можно по подробнее про переднюю решетку посмотреть???? где то видел- не помню где!!!
Admin # 22 мая 2013 в 21:40 0
Вот здесь кое-что обсуждали про защитную сетку в переднем бампере
http://www.lada-largus.com/forum/thread389.html
Pavel # 22 мая 2013 в 22:21 0
Большое спасибо!!! Все понятно!!!
Ваdеmus # 23 мая 2013 в 08:33 +1
С колпачками здОрово придумано. Надо будет себе такое соорудить.  good Спасибо!
AlexEs # 23 мая 2013 в 12:36 +2
Добавлю про колпачки - я делал следующим образом: отогнул два противоположных лепестка и померил как одевается колпачок, чтобы определить насколько требуется отогнуть.  Остальные отгибал ориентируясь на два первых.
batman01 # 23 мая 2013 в 14:27 0
Про колпачки здорово,нашел как раз два в гараже от десятки оставши,только чуть они побольше,прилепил как там и были.
Vladimir # 28 мая 2013 в 03:17 0
Подкрылки хорошо встают ?
AlexEs # 28 мая 2013 в 17:45 +2
Не совсем. По инструкции установки, кромка подкрылка заправляется за кромку крыла. В некоторых местах это невозможно сделать, т.к. вырезы в кромке подкрылка сделаны не в тех местах, пришлось подрезать самому. После установки в одних местах подкрылок прилегает плотно, в других зазор 2-3 мм. По всей длине, где подкрылок заправлен за кромку крыла, я промазал автопластилином, снаружи это практически не видно. В принципе подкрылками доволен, кузов дырявить не пришлось, из-за этого и выбрал данные подкрылки.
Александр # 8 августа 2013 в 11:47 +1
Вопрос по задним подкрылкам, производитель Novline.
Пишите что крепили в штатные места. А что это за места фоток нет?
Держится хорошо?
AlexEs # 8 августа 2013 в 15:24 +2
Фотки есть в профильной теме у MoRoNi пост #56 http://www.lada-largus.com/forum/thread446-3.html
К подрылкам идет подробная инструкция, что куда крепить понятно.
Подкрылки держатся хорошо.
Александр # 8 августа 2013 в 18:44 0
Брали в Логан-Шопе?
Производитель этот?
http://www.novline.com/product/
AlexEs # 10 августа 2013 в 10:09 +2
Да в логан-шопе, производитель novline.
Фрол # 1 ноября 2015 в 10:09 0
Молодчик!А у меня упали - клеить не стал.
