Лада Ларгус Adventurer
Автор бортового журнала: | Jeveler |
Все рубрики (33) |
+2
Jeveler → 23 сентября 2013
Прошивка Лада Ларгус.
Прошивка Центра инженерных разработок ООО "АРС АДАКТ" В Тюнинг-центр "МАДИС" Максим Корчагов Так вот в Ларнусе был убран провал, и увеличен крутящий момент на низких оборотах, улучшена эластичность в диапазоне малых и средних нагрузок со снижением расхода топлива в условиях городского и смешанного цикла в среднем на 1.2-2л\100 км. Подняты обороты отключения топливоподачи и обороты ХХ. Изменен алгоритм работы Это было сказано Максимом.Вот мы решили провести тест драйв отправившись за город за грибами, как раз режим город — трасса.Расход уменьшился динамика разгона мне понравилась дальше будет видно. ![]() ![]()
3 комментария
+2
Jeveler → 14 сентября 2013
Ну вот настало время для заключительного написание в блог, о креплении для планшета на торпеду я думаю это третий окончательный вариант.Тем боле он мне больше всех понравился для этого я излазил весь просто интернета чтоб хот где нибудь почерпнуть фантазии и о эврика ! есть крепление через дисковод автомагнитолы… вот смотрите что из этого вышло.Для крепления мне понадобилось оргстекло 3мм. газовая горелка. и бор машинка.
+4
Jeveler → 12 сентября 2013
Для ремонта нам потребуется :набор инструментов .силиконовая смазка Фум-лента ширина 1 см.В общем по утрам начали плавать обороты и это не только у меня много владельцев Ларгусов искали как исправить проблему и один очень умный и добрый дядька исправил данную неисправность. И поделился со всеми сообществами Ларгусоводов за что ему низкий поклон.Первым делом надо проверить с какой стороны засасывает воздух для этого понадобиться силиконовая смазка.1.запускаем авто и поочерёдно проводим проверку это поможет сэкономить время . я даже думаю если несколько дней по утрам смазывать силиконовой смазкой резиновые кольца то и разбирать не придётся. Я после работы распечатал инструкцию с фотографиями yadi.sk/d/4HFDvF-U98S4d и в 16.30 приехал на СТО Мира 1 рассказал мастеру по гарантии что у меня проблема с ХХ-оборотами и есть их решение на что он сказал что были уже обращения но они не нашли неисправности, мною были вручены инструкция от Андрея710 и фум лента, силиконовая смазка. работу по неисправности отдали Максу он в течении получаса по опасению Андрея710 выполнил работу .Утром произвёл проверку двигатель работает отлично…
+5
Jeveler → 22 августа 2013
Дополнительный прикуривать или постоянный плюс в Ларгусе.В автомобиле мне постоянно нужен ток.А он бывает только когда ключ в замке зажигания что не есть очень хорошо,вот и решил установить дополнительно прикуривать и постоянный плюс.для этого мне понадобилось прикуривать от калины и шестьсот рублей мастеру за работу и материал.
+3
Jeveler → 7 августа 2013
Судя по фото в интернете это не только моя головная боль я решил устранить эту проблему ограничителями ремней безопасности обошлись всего за 100 рублей теперь ничего не мешает
жду комментарии… |
+3
Jeveler → 29 мая 2013
Щетки стеклоочистителя HEYNER Exclusive Graphit 26’ / 65 см и 22’ / 56 см
Классическая щетка стеклоочистителя из Германии Графитовая резинка с запасом прочности 1 млн. 800 тыс. повторений. Аэродинамический профиль увеличивает прижимную силу. Стальная конструкция равномерно распределяет давление. В замен штатных после которых оставались сопли на лобовом стекле, много было описано в блогах в общем и и я созрел на всё было затрачено 780 рублей |
0
Jeveler → 23 мая 2013
Выбрать подходящее имя для автомобиля задача непростая.Как вы называете свой автомобиль? Носит ли он женское или мужское имя? Или, возможно, нечто изобретательное, вроде "Батискаф", "Мерзавец", "Бусинка".Все знают смешную пословицу «Как корабль назовешь…», этот принцип работает и в жизни.
При покупки автомобиля дал ему имя "Adventurer" искатель приключений. Надеюсь нас ждут приятные приключения и путешествия, новые грани характера Ларгуса. для выделения из общего потока всех Ларгусов, наше теперь имя нанесено на борта автомобиля. |
+4
Jeveler → 13 мая 2013
Установка Динамиков на Ларгус.Вопрос устанавливать или нет вместо штатных стоял со времени покупки авто.После монтажа Авто кинотеатра было принято решение что надо.остановился на
JBL CS2165 были установлены на перед .ничего не пилил встали отлично Типоразмер 16 см (6 дюйм.) Количество полос 2 Мощность 45 Вт (номинальная), 135 Вт (максимальная) Чувствительность 91 дБ Диапазон воспроизводимых частот 55 — 20000 Гц Импеданс 4 Ом и на зад в штатные места PIONEER TS-1339 R Класс системы коаксиальный Тип выходного сигнала стерео Тип усиления пассив. Номинальная мощность 40 Вт (R.M.S.) Пиковая мощность 200 Вт Чувствительность 91 дБ Акустическая система 2 x колонки — мощность: 40 Вт — 3 -х полосная система — диапазон частот: 40 — 30000 Гц — 3 всечастотных динамика Звучание превзошло ожидание по сравнению со штатными. ![]() ![]() ![]() |
+6
Jeveler → 30 апреля 2013
Защита пластмассы в багажном отделении .Начнём с того что при перевозки в багажнике при перевозке груза натёр при транспортировки пластмассу, зрелище скажу не из приятных.Решил прикрыть участки багажного отсека воспользовался тканью с клеевой основой Шумофф по времени ушло минут 30 пластмасса защищена.
![]() ![]() ![]() http://h.a.d-cd.net/29a8018s-480.jpg ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
+3
Jeveler → 21 апреля 2013
Установка салонного фильтра плюс регулировка ручника.Вроде уже многое описывалось как вырезать и установить салонный фильтр ну и я решил проделать эту процедуру.Сперва я снял сидение со стороны пассажира передние сидение затем приготовил инструмент фонарик, плоскогубцы, канцелярский нож, дрель.и ноу хау держатель валика предварительно с загнутым кончиком.Прорезав по кромке ножом я просверлил отверстие с низу отступив 4 см вставив держатель валика плавными движениями выдавил прорезанную заглушку наружу подрезая где плохо было прорезано.Затем установил фильтр он встал как родной проверил на пропускание воздуха включив вентилятор, работа сделана занимало на всё пол часа.Ручник вообще в 10 минут уложился.
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
