Проблемы с ХХ-оборотами и их решение Лада ларгус от Андрея710
Автор: Jeveler
Опубликовано: 4221 день назад (12 сентября 2013)
Бортовой журнал: Лада Ларгус Adventurer
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 5 раз — последний 1 мая 2014
+4
Голосов: 4
Для ремонта нам потребуется :набор инструментов .силиконовая смазка Фум-лента ширина 1 см.В общем по утрам начали плавать обороты и это не только у меня много владельцев Ларгусов искали как исправить проблему и один очень умный и добрый дядька исправил данную неисправность. И поделился со всеми сообществами Ларгусоводов за что ему низкий поклон.Первым делом надо проверить с какой стороны засасывает воздух для этого понадобиться силиконовая смазка.1.запускаем авто и поочерёдно проводим проверку это поможет сэкономить время . я даже думаю если несколько дней по утрам смазывать силиконовой смазкой резиновые кольца то и разбирать не придётся. Я после работы распечатал инструкцию с фотографиями yadi.sk/d/4HFDvF-U98S4d и в 16.30 приехал на СТО Мира 1 рассказал мастеру по гарантии что у меня проблема с ХХ-оборотами и есть их решение на что он сказал что были уже обращения но они не нашли неисправности, мною были вручены инструкция от Андрея710 и фум лента, силиконовая смазка. работу по неисправности отдали Максу он в течении получаса по опасению Андрея710 выполнил работу .Утром произвёл проверку двигатель работает отлично…
Дополнительный прикуривать или постоянный плюс в Ларгусе | Запись о креплении для планшета на торпеду вариант третий
Николай # 12 сентября 2013 в 10:06 0
Добрый день. У меня тоже стал на холостых оборотах плавать движок когда стоит работает
laichi # 12 сентября 2013 в 17:26 0
Привет Jeveler!!! beer Данная проблема появилась буквально  недели 2 назад и сильно не доставала так как один раз утром прогреешь и весь день  заводится без повышенных оборотов. Но стало холодно  и за день машинка остывает и приходится в день прогревать раза 3 (утром в обед  и вечером ) стало напрягать  , тоже собираюсь на СТО ул.мира съездить , подскажи МАКС -это слесарь? и до тебя описанную проблему Знали или нет?Готовы ли были решить без описания Андрея710? scratch
Jeveler # 12 сентября 2013 в 20:46 0
Да Макс это слесарь диагност он ещё в Медиас подрабатывает.Проблему не решали не знали что и делать)))))
laichi # 13 сентября 2013 в 21:09 0
Спасибо понял! Славный малый он мне у приоры штатную силналку вылечил. Даже сотовый № есть, завтра позвоню, съезжу.
Andrey # 14 сентября 2013 в 01:03 +1
Всегда приятно и с восторгом удивляюсь нашей народной находчивости.
Admin # 15 сентября 2013 в 08:53 0
Jeveler, у Вас также обороты плавали, как у Смарсая или меньше?
смотреть с момента 1:19
Jeveler # 15 сентября 2013 в 08:55 0
При запуске всё было также и обороты плавали..... теперь всё в норме
никольский # 16 сентября 2013 в 20:03 0
А что такие высокие обороты сразу после пуска? У моего больше 1000 даже зимой не поднимались.
svm55 # 23 сентября 2013 в 08:07 0
Появилось после 6000 км. Инструкция нормальная. Я так понимаю, что вся проблема в том, что подсасывается воздух, там где не надо?
medved # 24 сентября 2013 в 17:02 0
то же начали плавать при холодном пуске с пробега 5500 км, возможно прохладнее с утра стало, буду подматывать пробовать
Bingo63 # 14 октября 2013 в 11:49 0
Добрый день. А сто на Мира, это в Самаре или Тольятти? И еще вопрос, если из Тольятти, то где устанавливал ДХО?
Diagnostik # 8 января 2014 в 14:55 0
в каких целях использовали силиконовую с мазку? - при попадании в воздушную смесь может убить датчик кислорода scratch
