Лада Ларгус Adventurer
Автор бортового журнала: | Jeveler |
Все рубрики (33) |
+6
Jeveler → 5 августа 2015
Улучшайген и посылка с Ларгусшопа Привет всем вот пришла посылка и началось.Уложил на третий ряд коврик с ушами затем сетка под капот и обратный клапан на зданию омывалку, потом уложил двойной скотч под бачок омывалки. Затем дхо и задние доп фонари.Теперь Ларгус принимает интересный вид.Так же прошил на мотор мастер новую версию Заметно изменилась динамика ускорения, причем как при плавном нажатии на педаль газа, так и при резком. Если на стоке, при нажатии
педали газа, двигатель оживал где-то в конце её хода, то сейчас он отзывается ростом "тяги" сразу вслед за нажатием педали, крутящий момент нарастает ровно и мощно, что позволяет двигаться в загородных режимах "не вынимая" пятой передачи с 40-50 км.ч. и до самых предельных скоростей, регулируя тягу и скорость только педалью газа. Т.е. эластичность двигателя заметно повысилась. Прогревочные обороты перекалиброваны, теперь они несколько выше от стоковых для смягчения просадки при включенных мощных потребителях и опускаются (по мере прогрева) очень плавно и незаметно, без резких ступенчатых падений.
3 комментария
задние фонари, дхо
0
Jeveler → 3 марта 2015
В общем начала у меня киа пиканта коптить на холодную после замены масло съёмных колпачков и клапана обратных газов результата не заметил. Купил лавр для раскаксовки и всё дымить стала меньше компрессия увеличилась.также залил ей эльфа 900 того и реношные свечки те каторые двух контактные теперь работает мягенько аж приятно слушать... так что может у кого большой пробег можно и на лариках делать профилактику.там рекомендуют раз в 30 т км делать раскаксовку колец. Кто что думает по этому поводу ?
+1
Jeveler → 8 ноября 2014
В сети начали появляться записи что бачок омывателя сдирает краску на автомобиле. Почитав бортавики тоже решил исправить ситуацию. Нам понадобиться Ключ на десять двусторонний скотч и силиконовая смазка против ржавчины. По времени заняло примерно 20 минут обезжирил обработал наклеил. да незабываем приклеить на место крепежей бочка теперь будем ждать весну.
0
Jeveler → 23 августа 2014
Ну вот и нам прилетело.И от кого от супруги когда сдавала на зад на маленькой машинке зацепила мне бампер немного крыла и выломала фару крепления оторвало на проч.теперь будем искать фару оригинал левую с корректором. если есть у кого могу приобрести недорого ))))))
0
Jeveler → 31 июля 2014
Замена уплотнителя водительской двери по гарантии.Указал при первом ТО составили акт затем сказали ждите звонка так вот позванили сказали приезжайте.Сегодня с утра приехал отдал документы и меня отправили в зал ожидания через 20 минут сказали что могу забирать.ну как то так фотать не мог так как авто было на территории туда не пускают ((((((.
+7
Jeveler → 28 июля 2014
Проектор в Ларгус для установки мне понадобилось проектор Brookstone 1080p HDMI Pocket Projector
Основное Класс устройства карманный Тип устройства DLP Рекомендуемая область применения для офиса Реальное разрешение 854x480 Лампа Тип лампы LED Срок службы лампы 20000 часов Проекция Размеры по диагонали от -- до 1.52 м Изображение Световой поток 85 люмен Поддерживаемые форматы входного сигнала 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Интерфейсы Входы HDMI Габариты Размеры (ШxВxГ) 99x23x97 мм Вес 0.228 кг Дополнительно Встроенные громкоговорители 2 x 1 Вт Питание от аккумулятора/батареек есть Время работы от элементов питания 2 ч Мини пк Медиа плеер SmartTV DNS G-120 размером с флэшку, который сделает из любого монитора с выходом HDMI полноценный Smart TV. DNS G-120 работает на базе OS Android и оснащен процессором с частотой 1.5 Ghz и интегрированным графическим процессором Mali 400. Данная модель имеет 1 Gb оперативной памяти, а также 8 Gb встроенной памяти, которую при желании можно увеличить за счет карт памяти формата microSD объемом до 32 Gb. Для удобства управления мини ПК DNS G-120 имеет гнездо для подключения беспроводного устройства - мыши или клавиатуры. Плёнка обратной проекции заказывал тут http://ru.aliexpress.com/item/60-of-1-square-meter-Adhesive-grey-dark-grey-Rear-projection-film-foil-for-shopping-mall/929136628.html клеил на основу оргстекло от плазменного телевизора . закрепил скобами из алюминиевых пластин демонтаж монтаж занемеет 2 минуты проектор крепил на стальную пластину с стой магазина путём фиксации тип зажим. http://youtu.be/7bZHLb_J9sM http://youtu.be/oUWG8qiRmXk http://youtu.be/91p2DYFaCWY в общем жду комментарии и лайки ![]() |
+4
Jeveler → 17 июня 2014
Устранение плавающих оборотов заключительный этап.Вот сегодня заехал на СТО проконсультироваться когда придут запчасти ? прошло 5 месяцев. Сказали что есть все запчасти на кладе (только почему то не звонят и не пишут)заехал помыли всю за 300 рублей вместе с двигателем.
вот в такой коробке надпись рено 16 V присутствует я первый кому устанавливают в нашем СТО, в наличии ещё 10 комплектов.Демонтаж провели быстро проверив сразу все соединения. надо делать заглушку обращайтесь в сто не ждите когда позвонят))))) |
+4
Jeveler → 5 мая 2014
Идея для наведения порядка в гараже.В общем устал я искать где у меня отвёртка или ключ на 13,взял строительную сетку 40 на 40 укрепил на стену и аккуратно распределил весь инструмент так что если идея вам понравилась можете взять на вооружения всего затрачено 380 рублей.
+5
Jeveler → 30 апреля 2014
Замена свечей всё таки при пробеге 20000 км решил поставить новые двух контактные бош. При вскрытии обнаружили следы ржавчины как на свечах так и на катушках так что при мойки двигателя нужно всё окончательно сушить. Первый раз столкнулся с такой хер.....й. Это только у меня или у кого так же было ?
+4
Jeveler → 3 декабря 2013
Пороги на Ларгус.Необходимость или элемент тюненга лично для меня это необходимость для посадки высадки ребёнка так как нам почти три года и мы сами хотим без помощи старших производить посадку в автомобиль ну и конечно придаёт некую брутальность в внешнем виде. Для заказа на besttunings.ru/tovar.php?id=1547 сказал что я с Ларгус клуба мне сделали дополнительную скидку что очень порадовало.Доставку делали через ПЭК когда пришел заказ я охе…л от упаковки он был в деревянном коробе 2.5 метра в длину, меня выручили поперечины заранее установлены, так как в салон я не стал грузить ну уж очень громоздкие.Установку порогов делал на СТО Сто Пудово за 600 рублей.Дальнейшие описания будут по мере пользования .
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
