Установка салонного фильтра плюс регулировка ручника
Автор: Jeveler
Опубликовано: 4365 дней назад (21 апреля 2013)
Бортовой журнал: Лада Ларгус Adventurer
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 1 раз — 5 марта 2014
+3
Голосов: 3
Установка салонного фильтра плюс регулировка ручника.Вроде уже многое описывалось как вырезать и установить салонный фильтр ну и я решил проделать эту процедуру.Сперва я снял сидение со стороны пассажира передние сидение затем приготовил инструмент фонарик, плоскогубцы, канцелярский нож, дрель.и ноу хау держатель валика предварительно с загнутым кончиком.Прорезав по кромке ножом я просверлил отверстие с низу отступив 4 см вставив держатель валика плавными движениями выдавил прорезанную заглушку наружу подрезая где плохо было прорезано.Затем установил фильтр он встал как родной проверил на пропускание воздуха включив вентилятор, работа сделана занимало на всё пол часа.Ручник вообще в 10 минут уложился.
Установка датчика парковки плюс камеру заднего вида | Защита пластмассы в багажном отделении
Ваdеmus # 21 апреля 2013 в 12:18 0
А ручник с какой целью регулировали?
Jeveler # 21 апреля 2013 в 13:12 +1
Цель одна подтянуть прослаб немного на горочке в конце только срабатывал на 6-м шолчке.
Юрий 57 # 21 апреля 2013 в 14:13 +2
сегодня тоже фильтр поставил ,только из инструмента использовал нож канцелярский и сломаное полотно им и продирал ,тоже в пол часа уложился .Я только не понял для чего надо было сверлить, я продрал с 4 сторон пилкой ,после ножом с трёх сторон прорезал на сквозь надовил держа её рукой и заглушка сама по подраному надломилась, всё готово
Jeveler # 21 апреля 2013 в 14:46 0
На фото видно что на себя тянуть через просверленное отверстие, очень удобно плюс рычаг тяните на себя и внутрь ничего не проваливается.
Stas # 19 мая 2013 в 13:01 0
Всем привет! Я правильно понял: "Место под фильтр есть, просто сам фильтр на заводе не ставят???" Поэтому купленный фильтр встаёт туда как родной?
Admin # 19 мая 2013 в 14:05 0
Место под фильтр выглядит почти так же, как в этом видео
simple # 28 июля 2015 в 20:51 0
подскажите пожалуйста а сколько нужно оставлять миллиметров сверху,снизу и по бокам?
