Подсветка багажника в 7 местной комплектации
Автор: vova74
Опубликовано: 4344 дня назад (12 мая 2013)
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 3 раза — последний 5 марта 2014
+4
Голосов: 4
На праздниках сделал подсветку багажника. Оказывается она штатно идет только в 5 местных. Ставил без фотика, так как оный был отдан праздновать соседям. Сфотографировал уже позже. Что бы докопаться до проводки нужно снять напольный подбутыльник,фиксатор сидения. Отогнуть мягкую обивку с левой стороны по ходу движения. Рукой найти пучек из 3 проводов идущий вертикально по колесной арке. Примерное место обвел красным овалом.
Один провод это жесткая земля, второй земля от концевика, и питание от электронных мозгов. Нам нужны только 2 из 3(питание и земля от концевика) Находятся элементарной прозвонкой тестером. Тянем эти 2 провода по арке в сторону левого заднего кармана багажника отогнув оббивку с задней части. Провод протягивается элементарно руками. Возле крепления заднего левого ремня есть прекрасная масса. её мы и используем.
В итоге получаем очень яркий свет с трех позиционным переключателем.
1(Включено при открытии двери)
2(Выключено)
3(Включено, пока горит салонный свет)
Cветильник  5Вт СИЕУ.453754.005 с люминесцентной лампой КЛУ 5/ТБЦ. Устанавливается в автомобили серий ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, УАЗ-3160.
Клапана на омыватель, Замена форсунок омывателя и 220v в салон | Шумоизоляция задних локеров (подкрылков), дверей, потолочной полки
Эдик76 # 13 мая 2013 в 18:06 0
Будем посмотреть, интересный вариант, возможно изменю место расположения светильника, т.к. в планах преобразование салона в 2-х местный автокемпер! Спасибо! good
GAV # 14 мая 2013 в 06:53 0
На предыдущей машине (21114) стоял такой. В конце концов отключив электронику и удалив лампу, оставил только управляющий переключатель я вклеил туда модуль светодиодный. Эффект был намного лучшим и потребление значительно меньше. Да и нет глюков с вежливой подсветкой (с плавным гашением). Сам корпус отличный. Вот бы купить такой без начинки  yes
