Инструментальный ящик для Владимира
Автор бортового журнала: | vova74 |
Все рубрики (5) |
+6
vova74 → 12 мая 2013
Сделал частичную шумку автомобилю. Стало значительно тише.
Шумка локеров. ООчень полезная вещь! Оклеено все, что может дребезжать и входить в резонанс. Полностью укатан весь пол, боковины багажника и двери. Убран сверчек в потолочной полке. Скрипела металлическая труба внутри полки. Устранен стук в передней левой части парприза. стучала крышка и зеленый предохранитель в ней. Установлены блоки управления стеклоподемниками. При постановке на охрану стекла закрываются. если было снятие с охраны ранее чем через 20минут, то автоматика откроет стекла на те же уровни, что и до постановки на охрану. короткое нажатие кнопки открывания(закрывания)стекло едет до упора или до второго нажатия или до препятствия(отслеживается нагрузка по токуи шумы двигателя) Длинное нажатие заставляет стекло ехать пока вы не отпустите кнопку управления стеклом
9 комментариев
шумоизоляция, сверчки, потолочная полка, подкрылки, локера
+4
На праздниках сделал подсветку багажника. Оказывается она штатно идет только в 5 местных. Ставил без фотика, так как оный был отдан праздновать соседям. Сфотографировал уже позже. Что бы докопаться до проводки нужно снять напольный подбутыльник,фиксатор сидения. Отогнуть мягкую обивку с левой стороны по ходу движения. Рукой найти пучек из 3 проводов идущий вертикально по колесной арке. Примерное место обвел красным овалом.
Один провод это жесткая земля, второй земля от концевика, и питание от электронных мозгов. Нам нужны только 2 из 3(питание и земля от концевика) Находятся элементарной прозвонкой тестером. Тянем эти 2 провода по арке в сторону левого заднего кармана багажника отогнув оббивку с задней части. Провод протягивается элементарно руками. Возле крепления заднего левого ремня есть прекрасная масса. её мы и используем. В итоге получаем очень яркий свет с трех позиционным переключателем. 1(Включено при открытии двери) 2(Выключено) 3(Включено, пока горит салонный свет) ![]() Cветильник 5Вт СИЕУ.453754.005 с люминесцентной лампой КЛУ 5/ТБЦ. Устанавливается в автомобили серий ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, УАЗ-3160. |
+5
vova74 → 18 февраля 2013
Обчитавшись форума, решил сменить форсунки и установить клапана
Покупал в exsist.ru форсунки номер для заказа 30655605 по 250руб, клапана 85321-26020 по 50 рублей. Купил 3 клапана. Хотел везде поставить. Пришел товарищ. Подарил ему один. Осталось 2. Форсунки пришлось по старому Русскому обычаю доработать напильником(ножом) Сделал шумоизоляцию бачка омывателя. Где то читал, что он стучит. один клапан поставил вместо уголка, а на лобовое стекло поставил восле моторчика омывателя. В инструментальном ящике просто необходимо иметь 220v для зарядки аккумуляторов, ноутбука и прочего. давным давно по случаю был куплен инвертор на 600ватт. а тут вдруг ларгус. Инвертор был установлен на верхнюю полку. |
+1
Заметил, что ларгус высоковат. При выезде из гаража, антенна цеплялась за антрисоль. нужно было что то делать. Тут было 3 варианта:
1.разобрать антрисоль. 2.подогнуть антенну. 3.сделать еще что нибудь. Остановился на третьем варианте. Сделал так: просверлил сверлом 7мм отверстие в передней крышке рейлинга. |
+2
Пришел как то товарищ и рассказал о чудо автомобиле за смешные деньги. Тогда ларгус собирались продавать около 350т.рублей. Походил, поспрашивал предположил, что с советских времен что то изменилось в лудшую сторону кроме чупачупсов и джинсы. И стал на очередь в Любимой Ростов-Лада. Записали в тетрадочку 95ым. Это было в средине июня. В сентябре звоню мне говорят, что в очереди меня нет. Поехал разбираться и нашел себя стокакимто. Улыбнуло. Отработал сезон,съездил в отпуск. В первых числах октября интересуюсь состоянием очереди. Выясняется что я уже 298. Тут меня на ха-ха и прорвало. Озадачил Друзей и клиентов: задача стояла взять пятиместную в полной комплектации третьего года. В разгар пьянки звонят и предлагают везти деньги, так как они забыли автовоз. Приехал в наличии были KS0Y5 02X, 00L серый базальт и RS0Y5 02D платина. Тут Остапа понесло и оплатил
451800 за RS0Y5 02D понравились открывающиеся окошки у третьего ряда. Через 5 привезли ПТС и поехали на новое место жительства. Из допов заказал резиновые коврики в салон,антикор, резину Nokian Hakkapeliitta R 195/65R15 остальное сделаю сам. |
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
