Маска "основа" для моего Ларика
Автор: Алексей
Опубликовано: 3229 дней назад (28 мая 2016)
Бортовой журнал: Мой Ларик-кашемир
+5
Голосов: 7
Заказал в клубной закупке несколько позиций, одной из которой оказалась решётка радиатора "Основа". Снял штатную решётку без особых проблем, открутив 4 винта.После нескольких минут и проколытого пальца у меня получилось вставить эту решётку на место, но качество решётки оставляет желать лучшего(имеются пупырышки под краской и места посадки необходимо добавить, как в штатной). Появилась щель между капотом и решёткой. Вот что получилось:
Заодно наклеил спойлеры на зеркала
В целом доволен, т.к. в городе не встречал Ларгусов с тюнингованной решёткой.
Установка сетки воздухозабора и обратного клапана | Вода в ДХО от "Интей Лада"
AngelDark # 28 мая 2016 в 21:19 +1
с решёткой отлично смотрится good
щель на верху с такой решёткой думаю у всех у мну так же
покрашена у мну хорошо, тебе бы ещё сеточку вниз добавить yes
Алексей # 28 мая 2016 в 22:02 0
Сетка есть(нержавейка), только бампер снимать не охота. Если бы без снятия бампера можно было поставить...
AngelDark # 28 мая 2016 в 22:27 0
да там снимать не чего сложного
правда чтоб снять бампер надо подкрылок снимать
или же если меткий то через отверстие
вроде прямоугольно точно не помню на ребре крыла
чтобы открутить болт спрятанный под подкрылком
но я не стал мучатся потому как болт может упасть внутрь
и просто снял подкрылок и заодно вымыл и зашумил его
Алексей # 29 мая 2016 в 11:47 0
Спасибо, подумаю об установке сетки good
LarqusMen585 # 29 мая 2016 в 13:29 +1
снаружи ставь.... хотя нержавейка(светлая)может не смотреться, лично у меня темная(все три)=устраивает.
Алексей # 29 мая 2016 в 20:52 0
Нет, снаружи мне не нравится.Буду ставить по возможности внутрь, со снятием бампера.
Zmey # 30 мая 2016 в 09:24 0
Да щель на верху тоже была, убрал вставив в штатные места (где не было лепестков на решетке) пластинки из алюминия. Щель стала гораздо незаметнее.
Фрол # 29 мая 2016 в 19:20 0
Бампер снимается за 15 минут,колеса выворачиваются по очереди. подкрылок отгибается и длинным торксом иди с удлиннителем откручивается болт крепления к крылу, и ставится так же.Скоро тему закину в свой блог установки ДХО ,там бампер снимал и ставил.
Алексей # 29 мая 2016 в 20:56 0
Буду ждать темы в твоём блоге с детальной инструкцией по снятию бампера. beer
Фрол # 29 мая 2016 в 19:21 0
Дефлекторы на зеркалах работают!Проверенно мной.Маска - цвет красиво +1
