Установка сетки воздухозабора и обратного клапана
Автор: Алексей
Опубликовано: 3254 дня назад (3 мая 2016)
Бортовой журнал: Мой Ларик-кашемир
+5
Голосов: 5
Вот решил весенним денёчком сделать сетку нержавеющую(ячейка около 4 мм)на воздухозаборные отверстия под капотом.
Вся процедура заняла у меня около 2-х часов, исколол все пальцы facepalm , когда крепил сетку проволокой, взятой от неё же.
Вот что получилось
Теперь по порядку: для снятия пластиковых воздухозаборных решёток необходимо снять клипсу, поддеть сначала верхнюю заглушку
Потом придерживая её в открытом состоянии поддеть за нижнюю шайбу
После этого необходимо вытащить уплотнитель капота , и демонтировать пластиковый воздухозабор
Вот так это выглядит с обратной стороны
Сборку производить в обратной последовательности, обращая внимание на держатели сетки
Заодно решил поставить обратный клапан от Toyota 85321-26020
Вставил его вместо углового перехода под капотом
Сейчас омывайка вытекает без задержки, даже показалось, что расход уменьшился на форсунку.
help Столкнулся с такой проблемой при разборке, может кто-нибудь знает, куда девается вода после помывки авто около бачка-омывателя, см. фото ниже(после помывки прошло более часа) scratch
Салонный фильтр | Маска "основа" для моего Ларика
oapv # 3 мая 2016 в 18:31 +3
под бачком с омывайкой, также как и под моторедуктором стеклоочистителя в кузове имеются дренажные отверстия
Дима # 3 мая 2016 в 18:38 +1
жесть конечно,зачем туда такая сетка не пойму  zst
там москитки самой обычной или колготок женских выше крышИ.да и чем меньше ячейка ,тем лучше тут...
Алексей # 3 мая 2016 в 18:47 +1
Думал конечно о москитке, но решил что не надолго. yes
Про колготки я сразу мыслю в топку отправил, т.к. тополиный пух её загадит на раз scratch
А сетка такая нужна мне от листьев и веточек, т.к. при врезке салонного фильтра увидел листья у радиатора кондиционера. ok
Eugen65 # 4 мая 2016 в 17:25 0
Про женские колготки проходили на Калинах. Колготки мокнут, окна запотевают (в дождь). Только непромокающая сетка.
Алексей # 3 мая 2016 в 18:43 0
видимо у меня дренаж забился sad  , раз столько времени вода стоит и не уходит. facepalm
Дима # 3 мая 2016 в 19:05 +3
у москитки ,такой же, как на пластиковых окнах минимум 10 лет )срок службы.ячейка меньше -значит сору меньше пройдет.
вам,в идеале сетку на входное отверстие печки или покупную или самодельную.
ну и испаритель почистить.хоть так,хоть спец составом
http://www.lada-largus.com/blogs/forsunka-zadnego-omyvatelja/samostojatelnaja-ochistka-isparitilja-kondicionera.html
Андрей65 # 5 мая 2016 в 20:01 +1
Да,Олег,он наверное там еще и потертости,найдет,под бачком омывателя кстати на фотке хорошо видно facepalm
Maverick # 4 мая 2016 в 18:25 +1
Ну если вы живете там, где много веточек и тополинного пуха... тогда!
А вообще слишком крупная ячейка, ... суетно.
Клеящим пистолетом аккуратно приклеивается (и отклеивается) сверху жабо
комаринная бытовая сетка, хоть в два слоя!
Прекрасно чиститься-моется даже зубной щеткой.
Никаких проблем, мелкая ячейка, быстро сохнет, нет плесени!
