Замена шестерёнок пятой передачи
Автор: Павел
Опубликовано: 3548 дней назад (5 августа 2015)
Рубрика: Без рубрики
Настроение: О-го-го!
Играет: тишина...
+8
Голосов: 8
Ну вот - свершилось!
Сегодня я всё же соизволил заменить шестерни 5-й передачи на 0,795.
Долгие и нудные изыскания, сравнения и мозгошевелениепоповодуаономненадо привели к данной паре. И находясь в "гостях" у Деда Мороза я соизволил заказать ( а мой друг получить) данную пару шестерён.
Честно говоря, я собирался поменять сразу... Но... Рыбалка, рыбалка и ещё раз рыбалка отодвигала долгожданный момент.
Но случилось "полнолуние" и в связи с образовавшимся свободным временем (между рыбалками) я, как истинный мастернавсерукиивсюголову взялся и сделал...
Вчера скачал, изучил и загрузил на планшет видео "Замена 5-й передачи на Ларгусе"... ( http://www.youtube.com/watch?v=AmlB5hz55BI )
Всё легко и просто... На видео...
Но в натуре - есть несколько ма-а-а-а-аленьких нюансов, отсутствующих в данном пособие, которые несказанно замедлили сам процесс и обогатили "великий и могучий" новыми, лично мной придуманными, выражениями.
Итак, по порядку:
1. Да. Видео шикарное. Всё просто и понятно. Но есть несколько упущений. Точнее все предстоящие мучения из этого видео удалены. И ничего не подозревающего "мастера" ожидают несколько неожиданных неприятностей. Для избежания которых я и пишу этот опус..
2. Первое, что ожидает совершенно не подготовленного этим видео человека, это крепление датчика к крышке коробки передач клипсой. На видио проскальзывает момент, когда её чем-то там снимают. Но без комментарие и объяснений: рррраз, и всё!
На самом деле, снимать эту клипсу (расположена она выше верхнего болта крепления крышки коробки передач) лучше до того, как начал откручивать болты крепления. Я этот момент упустил и в результате пришлось эту клипсу сломать. Не велика потеря, но не приятно..
3. Второе очень большое "огорчение": выбивание шпонки в коробке передач. На видео это показано так: "Начинаем выбивать шпонку... И вот она выходит". На деле, между этими двумя предложениями охрененный промежуток времени!!! У меня ушло порядка часа. Ось шпонки упирается в балку крепления колеса (или если кто грамотный может назвать её по правильному).
Т.е. вставил выбойку и выбил - не получится! После многочисленных мучений я взял звоздь 140х5,5 и потихонечку, полегонечку, периодически выпрямляя гвоздь, всё-таки сдвинул енту чёртову шпонку с места. На то, что бы вколотить её внутрь на 5 мм у меня ушло минут 40-45!!!
Правда дальше пошло легче. В качестве выбойки использовал бур на 5 мм. Тыльной стороной. Он коротковат. Поэтому взял удлинитель и головку (маленькую, на 6 мм, квадрат 4мм) и выведя место удара за пределы нижнего рычага, за 20 минут выколотил это творение РЕНО со своего гнезда. Уф-ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф!!!!
4. Съёмник - это проблема №3!.
То, что я приобрёл - не катит. Ну не совсем, а для съёма маленькой шестерни. Большая снимается "на ура" легко! А вот маленькая... Т.е. как я понял, съёмник надо покупать с лапками на ползунках. Расстояние м/у малой шестернёй и корпусом небольшое и поэтому лапки съёмника должны сдвигаться по ползункам, а не сводиться на рычагах (при этом нос лапки задирается и хрен её уже всунешь!). Вот в этот момент я и выдумал большинство новых сексуальных терминов и поз!!!  facepalm
5. Ещё один маленький момент. В моём случае прокладка крышки держалась в одном месте (чем-то приклеена). Лучше сразу её аккуратно отлепить. При обратной сборке - вначале одеть прокладку на коробку (расправить её, прижать. Она круглая так что просто чтоб принятая ей форма частично совпадала с конфигурацией коробки). Затем уже одевать крышку. В ней есть паз под прокладку и он как раз встанет куда надо. Если одевать крышку с прокладкой есть большая вероятность смещения её из паза. И как результат повторная разборка коробки (как в моём случае) для устранения течи масла.
6. Ну и заливка масла... Это вообще отдельная песня! Первый раз вижу пробку заливки сбоку(!!!) коробки! И в таком месте, что даже "Кама-Сутра" не поможет! Но, слава всевышнему, есть такая штука как шприц для заливки масла (изображение есть в фотографиях по замене (на форуме) так что не буду засорять инет). Или можно, как в видео, по шлангу, сверху... Но это надо иметь подходящий шланг! Прям как у Винни-Пуха: " Как хорошо, что я догадался подарить такой подходящий горшочек! В который можно положить такой подходящий шарик!"
В остальном видео классное, понятное и информативное.  Поэтому своё видео не делал. А ограничился сим комментарием.
Прошу не плеваться и мозги мне не засорять! А то могу поделиться всеми вновь приобретёнными "расширениями" "великого и могучего"!  rofl
Большие испытания по оценке приобретённых характеристик - впереди. А пока...
При 3000 об/мин спидометр показывает 107-108 км/ч. По факту - 104. Как в таблице. На небольшом участке от Михайловки до Дёмы успел оценить только одно: мой стиль вождения не изменился. Как переключался и разгонялся - так всё и осталось. Только обороты на 5-й передаче теперь значительно ниже.
Вот съезжу на рыбалку, потом в Тоцкое. Вот тогда и оценю более конкретно. Что шуму будет меньше - это уже и так понятно. А как по комфорту переключений " в гору - с горы" оценю в этих поездках. Вот собственно и всё, чем могу пока поделиться.
Может кому и поможет, убережёт от моих мелких ошибок и разочарований.
Спасибо за внимание и удачи на дорогах!!!
bye
ДХО своими руками | Дальние поездки на 0.795
Дима # 5 августа 2015 в 23:05 0
у себя в блоге описывал ,именно чем я выбивал и как долго)))а шестерню прост нагрел феном и снял без чаще трудностей ,поддев жалом плоской отвёртки..даже сколов она шестерней не осталось..а от сьемника остаются..http://www.lada-largus.com/blogs/forsunka-zadnego-omyvatelja/zamena-shesteren-pjatoi.html
Павел # 5 августа 2015 в 23:31 0
Ну, примерно то же самое. Только масло у меня - как краска металик!!! Так что поменял полностью. Набор купил головок в чемодане. Там и Торкс, и внутрянка, и ещё чего до фига. Как раз для Ларика! Выбойка - пожалел, что не взял бур на 6 мм. Но ничего - справился! Феном не грел, хотя с собой был. Надо ж "полное удовольствие получить!
У меня без фото, так как на видео почти всё доступно и правильно.
svm55 # 5 августа 2015 в 23:21 0
Тоже менял, но на 41/31 зуб. т.е. 0,756 Надо конечно однозначно 0,795, но спешил в Крым а нужных не было. Однако практика показала, что по М4 всё и так прекрасно. Тянет конечно хуже, но шум ЗАМЕТНО меньше. А затыки те же. Когда наконец выбил штифт, рассмотрел его, тут и ясно, какого диаметра нужна выколотка, как изогнуть. Да, ещё надо потянуть вилку на себя, так подальше отходит от балки. Но учтите, что на себя - это задняя передача. Мне пришлось снова снимать крышку, т.к. после замены шестерён не поставил их в нейтраль. И получилась заклиненая коробка. Хорошо заводить стал с выжатым сцеплением. Масло заливал с помощью обычной, метровой примерно, металлопластиковой трубы от водопровода и полторашки, превращённой в воронку.
Павел # 5 августа 2015 в 23:35 0
Ну, с возвратом коробки в "нейтраль" я не пролетел! Это - АЗЫ! Прежде чем закрывать - попереключал скоростя, убедился, что всё работает!
А штифт - у меня он чуть-чуть торчал. Т.е. его ещё надо было вогнать вровень и потом во внутрь. А уж затем пошло полегче. Старался, чтоб не расклепать. Молоточком-то там не ударить!
Шкипер # 6 августа 2015 в 07:30 0
Паша красава! Ну и за видео человеку спасибо!
