ДХО своими руками
Автор: Павел
Опубликовано: 3574 дня назад (10 июля 2015)
Бортовой журнал: Автобиография Ларика ВАЗ-Реновского
Рубрика: Без рубрики
Редактировалось: 2 раза — последний 18 июля 2015
Настроение: повышенное
Играет: новости ШОС
+7↑ Голосов: 7 |
Вот дошли руки сделать ДХО своими руками (каламбур прямо!).
6800 р за готовое изделие что-то многовато, поэтому, пораскинув остатками мыслей решил сделать то же самое, только проще и дешевле.
Купил 2 м светодиодной ленты в силиконе (дионы 5050, 14,4 Вт, 12 В), 4 тюбика суперклея, 2 м термотрубки белой и 1 м чёрной, 1 м провода акустического 2х0,25 и по 10 м 1х1,5 черного и красного (пригодиться!). Зарядил шуруповёрт, нашёл строительный фен, паяльник и припой с канифолью. И начал...
Нарезал 6 кусочков по 10 см и 2 куска по 25 см. Зачистил на концах силикон, припаял проводки (по 5 см красный +, чёрный -), залудил, проверил свечение... Прикинул как это будет:
Подумал, что слишком ярко будет и закатал ленту дополнительно в термотрубку:
Начал с самой длинной ленты - верхней. Просверлил отверстия в заглушке, вставил закатанную в трубку ленту, смазал клеем и дополнительно прижал стяжками:
Вид сзади:
Готовое изделие:
Фото со вспышкой и без:
Готовая пара:
Готовое с тыльной стороны:
Ну и пока подсоединил к реле бензонасоса. Т.е. при включении зажигания ДХО горит. Попозже думаю подсоединить через реле (прикупить), чтоб при включении габаритов или света ДХО гасли.
Вот что получилось (без и сл вспышкой):
Ну вот и всё на этот момент. Осталось ещё 90 см ленты в силиконе. Куда-нить использую... Или в запас - вдруг перегорит что-нибудь!
Обещал добавить фото дневное - вот оно.
И, уважаемые господа!
Если кто-то, как небезизвестный "aopy", собрался хаить моё творчество - предложите, и самое главное воплотите, что-то своё, поделитесь схемой, фотками, как, что, куда, зачем... И потом, и ТОЛЬКО ПОТОМ хайте и критикуйте!
А "говном" поливать - я могу и получше многих из вас... Как-никак инженер-строитель... Так "бетоном" залью - мало не покажется!!!
Критика и советы - приветствуются!
А хай и лай - оставьте себе. Мне и работы хватает. Чтоб ещё тут, от "слишком грамотных" выслушивать...
Сам не можешь - сиди под крыльцом и рычи под хвост!
Не мешай людям "самовыражаться"!
Всем понимающим - распект и уважуха.
Хающим - карту не потеряли? По которой ходят...? Вот и идите!
Вид сзади:
Готовое изделие:
Готовая пара:
Зимняя эксплуатация
Накладки на ковролин
Тонировка
Дополнительная розетка
Очечник
# 10 июля 2015 в 22:49 +1 | ||
# 10 июля 2015 в 23:03 0 | ||
# 10 июля 2015 в 23:44 0 | ||
# 11 июля 2015 в 06:58 0 |
# 11 июля 2015 в 07:24 +2 | ||
# 11 июля 2015 в 08:24 0 |
# 11 июля 2015 в 08:48 +1 | ||
# 11 июля 2015 в 11:27 0 |
# 11 июля 2015 в 12:17 0 | ||
# 14 июля 2015 в 11:32 0 | ||
# 11 июля 2015 в 15:36 +1 | ||
# 14 июля 2015 в 11:30 0 |
# 11 июля 2015 в 17:03 0 | ||
# 11 июля 2015 в 17:44 +2 | |||
# 14 июля 2015 в 11:22 0 | ||
# 14 июля 2015 в 08:35 0 | ||
# 14 июля 2015 в 11:27 -1 |
# 14 июля 2015 в 17:43 -1 | ||
# 14 июля 2015 в 19:35 0 |
# 14 июля 2015 в 20:45 +1 | ||
# 15 июля 2015 в 07:46 -1 |
# 15 июля 2015 в 10:28 +2 |
# 18 июля 2015 в 21:34 0 |
# 18 июля 2015 в 21:50 0 | ||
# 18 июля 2015 в 22:34 -1 | ||
# 18 июля 2015 в 22:43 0 |
# 18 июля 2015 в 23:01 0 | ||
# 18 июля 2015 в 23:08 +1 | ||
# 18 июля 2015 в 23:38 0 | |||
# 18 июля 2015 в 23:02 0 | |||
# 18 июля 2015 в 23:35 0 | |||
# 19 июля 2015 в 01:16 0 | |||
# 19 июля 2015 в 01:46 0 | |||
# 14 июля 2015 в 18:31 -1 | ||
# 16 июля 2015 в 13:47 0 | ||
# 16 июля 2015 в 21:39 0 | ||
# 17 июля 2015 в 10:42 0 | ||
# 18 июля 2015 в 08:56 0 | ||
# 18 июля 2015 в 10:13 0 | ||
# 18 июля 2015 в 21:28 0 | ||
# 18 июля 2015 в 21:34 0 | ||
# 18 июля 2015 в 21:38 +1 | ||||
# 18 июля 2015 в 22:38 0 | ||
# 18 июля 2015 в 22:32 0 | |||
# 19 июля 2015 в 19:49 +1 | ||||||
# 17 июля 2015 в 09:26 0 | ||
# 17 июля 2015 в 11:21 0 | ||
# 17 июля 2015 в 11:48 +1 | ||
# 17 июля 2015 в 13:18 +1 | ||
# 30 июля 2015 в 20:16 -1 | ||
