Следите за состоянием АКПП, и она вам отплатит длительным сроком службы
Автомобили с момента выпуска первой марки непрерывно совершенствуются. Примером служит широкое внедрение автоматических коробок переключения передач. Фактически АКПП — далеко не инновация.
Первый опыт её использования уходит в глубину ХХ века. Но коробки, к какому бы типу ни относились, регулярно давали определённые сбои. В связи с этим водители предпочитали проверенную годами механику. Сегодня основные технологические проблемы автоматики устранены. Установка «умных» коробок стала, скорее, правилом, чем исключением. Таких автомобилей много в России. Там же функционирует ряд компаний, занимающихся обслуживанием. Одна из таких носит название «Транском-АТ». Её мастерская находится в Санкт-Петербурге, а услугами пользуются не только местные автомобилисты, но и жители соседних населённых пунктов. Причина этому — каждый клиент, обратившийся в автосервис, получает требуемый результат, если, конечно, коробка подлежит восстановлению.
Разновидности АКПП
Каждый тип автомобильной автоматики имеет свои особенности, соответственно, требует определённого подхода. Развитие технологий движется вперёд, поэтому сегодня сложно классифицировать абсолютно все разновидности АКПП — появляются новые инженерные решения. Но основные типы хорошо известны как автомобилистам, так и механикам. Это:
- Гидравлическая АКПП — передача крутящего момента осуществляется при помощи турбин, и этот процесс регулируется электроникой. Однако сохраняются возможности для перехода в режим, подразумевающий ручное переключение передач.
- Роботизированная коробка — в её внутренней конструкции предусмотрено два диска сцепления. Один используется на чётном, другой — на нечётном ряде передач. Это значительно упрощает переключение скоростей и снижает нагрузку на двигатель.
- Вариаторная коробка — в ней полностью отсутствуют передачи. Смена скоростей происходит постоянно, пока машина находится в движении.
Перед тем как сделать выбор в пользу той или иной АКПП, необходимо изучить их технические возможности, механизм действия, проанализировать собственный стиль езды. Например, если любите скорость и вам приходится ездить по загородным дорогам, тогда лучше предпочесть гидравлику. Используя её, легко варьировать режимами — выбирать вплоть до спортивного стиля.
Вы сторонник размеренного темпа? Тогда делайте выбор в пользу роботизированных коробок DSG. При правильной адаптации они идеальны в мегаполисе. Это же касается и вариатора. И всё же, несмотря на то, что автоматические коробки разные по принципу действия, в их конструкции много общего. Их объединяет и то, что ведущую роль в работе играет электронный блок управления. В целом функции любой АКПП направлены на обеспечение комфортной и безопасной езды, а также на экономию топлива.
Своевременное обслуживание
АКПП будет работать долго, если периодически проводить мониторинг её состояния, устранение неполадок. Распространённым мероприятием в рамках этого является доливка масла или полная его замена. Эту необходимость как раз и определяют мастера. Важной считается своевременная замена фрикционов, соленоидов, ремней, подшипников, ревизия гидротрансформатора и многое другое. Данные работы должны проводиться с установленной периодичностью. В одном случае это срок, в другом, и чаще всего, — пробег.
Проходите вовремя плановое обслуживание АКПП, и вы убережёте от выхода из строя электронный блок управления и другие важные составляющие. Но и их ремонт для хороших мастеров реален.
Серьёзные неисправности АКПП ощущает каждый водитель. Это пробуксовки, некорректные переключения скоростей, скрежет при смене передач, другие негативные явления вплоть до остановки автомобиля. В таких случаях без опытных мастеров не обойтись. Выбирая автосервис, первое, чем необходимо руководствоваться — его репутация. Мастерская должна быть технически и программно оснащена. Именно этим качествам и соответствует «Транском-АТ» — лучший автосервис СПб. Здесь работы по обслуживанию АКПП производятся квалифицированно, быстро и недорого, на них даётся гарантия качества.
Новости АВТОВАЗа → 7 верст. LADA с автоматом: событие, которого ждали
Новости о Ладе Ларгус → LADA Largus с роботизированной коробкой передач
Новости АВТОВАЗа → АВТОВАЗ разработает собственную АКПП
