Высокое качество ГБО 4 поколения
10 февраля 2024 - contmanager
Совершенствование современных автомобилей коснулось и газобаллонного оборудования.
Наглядным примером является разработка ГБО 4-го поколения, где устранены практически все недостатки предыдущих вариантов впрыска топливной смеси. В результате существенно увеличилась мощность двигателя, а выхлопные газы не превысили норму экологических стандартов.
Принцип работы
Первоначальный запуск двигателя происходит с помощью возгорания бензина, а затем мотор некоторое время работает в режиме прогрева. При достижении температуры 40° датчик подаёт на микрокомпьютер сигнал о готовности автомобиля перейти на газовое топливо. От электронного блока управления поступает команда на прекращение подачи бензина. Одновременно на газовом баллоне открывается клапан, через который начинает выходить жидкая пропан-бутановая смесь.
Сначала жидкий газ поступает в расходную магистраль, а затем направляются к редуктору-испарителю. Данный агрегат необходим для того, чтобы жидкое топливо переходило в газообразное состояние, и после этого горючая смесь подаётся на форсунки.
На следующем этапе в камеру сгорания двигателя через форсунки совершается впрыск газового топлива. Происходит это на основании команды, идущей от электронного блока управления. Поступление горючей смеси в двигатель происходит через калибровочные отверстия форсунок. Величина порции зависит от команды, которая поступает с ЭБУ.
Положительные стороны ГБО 4-го поколения
При сравнении последней версии системы с предыдущими поколениями сразу выявляется ряд преимуществ:
  1. Практически исчезли обратные хлопки двигателя, которые часто можно было наблюдать при работе ГБО прежних поколений.
  2. Наличие вариатора угла опережения зажигания значительно повысило мощность двигателя при его работе от газовой смеси.
  3. Управление ЭБУ впрыском газа через форсунки позволило существенно сократить потери мощности силового агрегата.
  4. Движение автомобиля на газовой смеси имеет такую же плавность, как и при использовании бензина.
Чтобы приобрести ГБО 4 поколения, следует обратиться к производителю по ссылке https://intergasservice.ru/. Данная компания реализует такое оборудование оптом и в розницу. После установки системы при эксплуатации машины необходимо следовать простым рекомендациям. Нельзя разгонять очень нагруженный автомобиль и совершать резкие нажатия на газовую педаль. Соблюдение этих требований позволит вести эксплуатацию оборудованного автомобиля длительное время.
Новости о Ладе ЛаргусТест-драйв Renault Logan MCV с ГБО от Bagnet.org
Новости АВТОВАЗаRenault Duster получил газовую модификацию
Отзывы владельцевМой Ларгус теперь потребляет пропан!
Новости о Ладе ЛаргусLADA выпустит ограниченную партию Largus с газобалонным оборудованием
Новости АВТОВАЗаАвтоВАЗ ответил за ГАЗ
