Компрессоры для автосервиса
27 декабря 2023 - contmanager
Шиномонтаж включает разнообразные операции – установку и демонтаж резины, ее замену, балансировку и многое другое.
При этом нередко используются пневматические инструменты, например, при подкачке шин. По этой причине на цена шиномонтажного компрессора оправдывает себя в любом случае, этот агрегат необходим для шиномонтажа.
Применение
Функция компрессора заключается в закачивании воздуха в ресивер под высоким давлением, в дальнейшем этот воздух используется для различных целей. В сфере шиномонтажа такой агрегат применяется при следующих видах работ:
  • накачивание шин – наиболее распространенная операция, выполняемая с его помощью, если речь идет о компактной модели без ресивера, можно накачивать шины не только автомобилей, но и мотоциклов, гироскутеров и даже велосипедов;
  • смена шин, осуществляемая с помощью пневматического гайковерта;
  • применение пневмоинструментов, с успехом заменяющих электрические аналоги.
Пневматические инструменты, не имеющие электродвигателя, более компактные, меньше весят, а служат намного дольше, для работы с ними необходим компрессор.
Разновидности
Решая, какой купить компрессор для автосервиса, необходимо знать, какие виды существуют:
  • винтовые;
  • поршневые масляные;
  • поршневые безмасляные.
У каждого вида свои особенности.
Винтовые
В винтовом компрессоре сжатие воздуха осуществляется благодаря вращению нескольких винтов. Работает он бесшумно, а производительность его довольно велика. Такие компрессоры подходят для обслуживания грузовых автомобилей и другого транспорта коммерческого назначения. Как правило, для крупных автосервисов и СТО выбирают именно их.
Поршневые
Компрессоры поршневые бывают коаксильными и ременными. В первом случае мотор непосредственно соединяется с поршневой системой, во втором крутящий момент передается с помощью ременной передачи.
Конструкция любого поршневого компрессора относительно простая, этим обусловлено сочетание надежности с доступной ценой. Высоких требований к качеству закачиваемого воздуха они не предъявляют, а ремонтировать их несложно. Поршневые компрессоры не приспособлены к высоким нагрузкам, но в небольших шиномонтажных мастерских они в полной мере оправдывают себя.
Различные модели компрессоров для автосервиса можно приобрести в интернет-магазине AE&T. Доставка осуществляется во все российские регионы.
Про авто 17Как правильно хранить резину в межсезонье?
Про авто 13Что такое мобильный шиномонтаж, на кого рассчитана услуга
Про авто 23Как выбрать колеса с доставкой в Москве и Московской области?
Про авто 5Необходимость балансировочного оборудования на СТО
Про авто 16Что такое развал-схождение и стоит ли его делать своими руками
