Необходимость балансировочного оборудования на СТО
13 октября 2015 - contmanager
Неотъемлемой составляющей любого автосервиса, занимающегося монтажом шин, является балансировочное оборудование.
Балансировка представляет собой равномерное распределение массы колеса по всей его площади. В случае если колесо не сбалансировано, то центробежная сила приводит к значительной вибрации автомобиля во время его движения и изменения скорости, быстрому изнашиванию покрышек и поломке ходовой части.
Виды оборудования
Современное шиномонтажное балансировочное оборудование можно разделить на два вида:
  • Автоматическое. Все параметры колеса определяются на стенде без человеческого вмешательства. Это позволяет минимизировать погрешность вводных данных, а также увеличить пропускную способность при обслуживании клиентов.
  • Полуавтоматическое. Информация вводится сотрудником автосервиса вручную. Такую технику целесообразно применять на станциях с небольшим потоком автомобилей.
Принцип работы
Балансировочный стенд включает в себя 4 основных блока:
  1. Привод. Вращение достигается за счёт электрического двигателя
  2. Измерение параметров колеса
  3. Балансировочный механизм
  4. Устройство для корректировки
Колесо крепится на вал и центрируется с помощью конусов. За счёт этого достигается чёткая фиксация относительно оси.  Закреплённое колесо начинает вращаться с необходимой скоростью. Блоком, отвечающим за измерение параметров, фиксируются все данные и передаются в процессор для обработки.
Данные формируются по принципу разделения колеса в вертикальной и горизонтальной плоскости. Таким образом, колесо условно делится на 4 части, которые в теории должны быть полностью одинаковыми. В случае если эти сегменты не идентичны, их уравнивают с помощью крепления грузов. Куда и каким весом крепить грузики сотрудник автосервиса узнаёт по монитору, на который выводятся итоговые данные.
Балансировочные грузики
На стальных дисках устанавливают грузики с крепёжной скобой и фиксируют их на краю обода. Рекомендуется использовать грузы с покрытием, предотвращающим образование коррозии в месте стыка двух металлов. Кроме этого, неаккуратная фиксация может привести к повреждению ЛКП диска.
На легкосплавных дисках устанавливают клеящиеся грузики, которые крепятся на внутренней части обода.
Необходимо помнить, что балансировка в обязательном порядке осуществляется после каждого монтажа шин. Это позволит определить их качество и откорректировать дисбаланс, продлив срок эксплуатации.
Про авто 13Что такое мобильный шиномонтаж, на кого рассчитана услуга
Про авто 16Что такое развал-схождение и стоит ли его делать своими руками
Про авто 27Как правильно выбрать шины с доставкой и установить?
Про авто 23Как выбрать колеса с доставкой в Москве и Московской области?
Про авто 17Как правильно хранить резину в межсезонье?
