Подбор велосипедного крепления для автомобилей - какие виды есть
13 мая 2023 - contmanager
Велосипед - это не только отличный способ заняться спортом и поддерживать свое здоровье, но и удобное транспортное средство для передвижения по городу и за его пределами. Но чтобы использовать его максимально эффективно, иногда приходится перевозить его на автомобиле. В этом случае выбор правильного крепления становится крайне важным.
Качественное велокрепление на автомобиль должно быть надежным, долговечным, позволять перевозить велотранспорт так, чтобы не мешать другим участникам движения.
Существует несколько типов креплений для велосипеда на авто: на крышу, заднюю дверь или прицепное устройство. Каждый из них имеет свои особенности, и выбор зависит от личных предпочтений, касающихся использования.
Крепление на крышу - самый распространенный тип. Оно дает возможность перевозить один или несколько велосипедов, при этом не занимая место на задней двери машины. Крепление на крышу имеет ряд преимуществ: оно не мешает доступу к багажнику, не повреждает кузов авто и уменьшает сопротивление воздуха при движении. Но оно может быть неудобным в использовании: для установки и снятия велосипеда надо иметь хорошую физическую подготовку, брать специальную лестницу или ступеньки.
Крепление на заднюю дверь - более простой и доступный вариант, так вы можете перевозить один или два велосипеда. Оно легко устанавливается и снимается, не требует специальных навыков и инструментов, легко переносится из машины в машину, не занимает место на крыше и не требует дополнительных затрат на установку. Но иногда оно может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, чаще - мешать доступу к багажнику.
Прицепное устройство - наиболее удобный и надежный тип крепления. Так вы сможете перевозить несколько велосипедов, не мешая доступу к багажному отделению и не повреждая кузов. Крепление на прицепное устройство имеет ряд преимуществ: оно легко устанавливается и снимается, не требует специальных навыков и инструментов, а также позволяет перевозить велосипеды любых размеров и типов. Но оно может быть дороже других разновидностей и мешать доступу к номерному знаку и задним фонарям.
Путешественникам, ведущим активный образ жизни, часто требуется дополнительное оборудование для перевозки разных вещей. Например, часто с велокреплениями покупают бокс на крышу для различного багажа.
Выбор крепления для велосипеда на автомобиль зависит от личных предпочтений и особенностей использования. При выборе необходимо учитывать количество перевозимых велосипедов, тип автомобиля, наличие багажника и личные физические возможности. Важно также убедиться в надежности и безопасности выбранного крепления, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.
Про авто 11 → Как выбрать багажник на крышу авто
Про авто 29 → Как закрепить дополнительный багаж на автомобиле
Лада Ларгус клуб © 2025
