Как закрепить дополнительный багаж на автомобиле
17 января 2023 - contmanager
Если вы планируете отправиться в путешествие на автомобиле, то важно не только подготовиться к нему самому, но и оборудовать машину всем необходимым. Во время путешествия вам может понадобиться много вещей, поэтому будет полезно добавить к транспортному средству несколько креплений.
Если вы понимаете, что все необходимые вещи не поместятся в вашу машину, то багажник на крышу автомобиля станет самым настоящим спасением. Он позволит разместить крупногабаритные предметы сверху вашей машины, что позволит точно уместить всё самое необходимое.
Существует множество различных моделей багажников, устанавливаемых на крыше вашего автомобиля. Основное различие заключается в максимальном весе, который они способны выдержать. Так WingBar Evo способен выдержать до 100 кг груза. При этом аэродинамика и управляемость вашего автомобиля никак не изменятся. Другие модели, такие как WingBar Edge и SlideBar обладают меньшей грузоподъёмностью, но выделяются собственными преимуществами. Использование багажника SlideBar делает процесс погрузки и разгрузки значительно проще за счёт использования выдвижного механизма.
Любителям велосипедных поездок определенно захочется взять свой байк с собой. С помощью специального крепления для велосипедов сделать это будет крайне просто. При этом велокрепление может быть установлено в различные части вашего автомобиля. Таким образом его можно очень легко использовать вместе с багажником для крыши или без него.
Один из наиболее распространенных вариантов велокрепления является велобагажник на крышу. С его помощью можно расположить ваш любимый велосипед прямо на крыше машины. Крепление может осуществляться за колесо, раму или вилку. Вне зависимости от выбранного способа ваш байк будет надежно закреплен и проедет весь путь целым и невредимым.
Если вам необходимо перевести сразу несколько велосипедов, то оптимальным вариантом станет использование велобагажника на фаркопе. Он позволяет перевозить одновременно до 4 велосипедов.
Многие автомобили не оснащены сцепными устройствами, поэтому спасением из подобной ситуации может стать использование велобагажника на заднюю дверь. Он позволит без особых проблем взять с собой в путешествие один или сразу несколько велосипедов. Помимо этого, для транспортировки могут пригодиться различные аксессуары.
Про авто 19 → Что есть в багажнике опытного автовладельца
Про авто 30 → Подбор велосипедного крепления для автомобилей - какие виды есть
Лада Ларгус клуб © 2025
