Польза автообогревателей
23 ноября 2021 - contmanager
Многие автомобилисты не хотят мириться с такой проблемой, как непрогретый автомобиль и холодный салон.
Сегодня не мало владельцев ТС успели оценить преимущества автообогревателей ЛУНФЕЙ. Эти приборы особенно важны для проживающих в северных или восточных регионах, где суровая погода и низкие температуры — вполне обычно явление.
Покупая машину большинство водителей стараются как можно больше узнать о предпусковых обогревателях двигателя и об автономных воздушных авто обогревателях LONGFEI от прикуривателя.
В крепкие морозы запуск силового агрегата без повышенного износа и других проблем практически невозможен. Пуск двигателя надо производить «на горячую» и в этом помогут предпусковые подогреватели. Эти устройства не входят в штатное оснащение ТС, монтаж оборудования производится самостоятельно.
Подготовить двигатель поможет предпусковой авто обогреватель LONGFEI, который действуют непосредственно через контур системы охлаждения. Он врезается в малый круг охлаждения мотора, питаются от напряжения 220В, и поэтому привязаны к бытовой электросети. Оборудование автоматически включается, если температура жидкости становится ниже 60°С и отключается при достижении ее 70°С. Нагретая охлаждающая жидкость помогает обеспечить быстрый запуск двигателя, тем самым увеличивает его ресурс и экономит топливо.
Наличие предпускового подогревателя позволяет запустить исправный мотор без проблем даже при температуре минус 30 и 40 градусов, сохранить ресурс силового агрегата, ведь каждый холодный запуск приравнивается к нескольким км пробега. Холодное масло тяжело прокачивается по каналам, в масляном фильтре открывается перепускной клапан, поэтому масло идет в обход фильтра, а в лютые морозы подача смазки в первые секунды практически отсутствует. В результате этого подшипники скольжения работают практически «на сухую».
Автономный воздушный авто обогреватель салона ЛУНФЕЙ предназначен не только для нагрева салона, его эффективно применяют в кабине, грузовом отсеке ТС. Оборудование питается от встроенного бака с топливом, либо непосредственно от автомобильного бака. Электрическая часть авто обогревателей LONGFEI 24в, 12в питается от бортовой сети. Прибор работает в автоматическом режиме и постоянно поддерживает установленную температуру.
В универсальном интернет-магазин Болгарка можно купить предпусковой подогреватель двигателя или заказать авто обогреватель салона от прикуривателя ЛУНФЕЙ.
Про авто 4Автомобильные отопители
Про авто 11Как не замерзнуть зимой в машине: несколько советов
Отзывы владельцевЭксплуатация Lada Largus в сибири
Про авто 25Как отогреть автомобиль в морозную иркутскую зиму
Про автоПредпусковые подогреватели Thermo Top E и Thermo Top Evo 5 от Webasto
