Как отогреть автомобиль в морозную иркутскую зиму
18 ноября 2021 - contmanager
С приходом зимы иркутским автовладельцам не раз придется столкнуться с проблемой замерзшей машины, отказывающей заводиться. В таких случаях помогает услуга отогрева автомобиля.
На улице минус 30-35 градусов. Автомобиль покрыт слоем льда и снега. Это знакомая картина, с которой утром сталкиваются многие автовладельцы. Для Иркутска с его суровыми зимами такая ситуация вообще в порядке вещей, особенно если в автомобиле не установлен хороший предпусковой подогреватель.
Замерзшую машину опасно заводить, это может привести к целому ряду поломок. Например, в мороз масло густеет, поэтому в моменты запуска двигателя можно выйти из строя масляный датчик. Часто ломаются аккумуляторные батареи, нередко сгорает стартер. Все это приводит к дополнительным затратам.
Гораздо проще, безопаснее и эффективнее воспользоваться услугами специалистов. Отогрев авто силами профессионалов осуществляется с помощью тепловых пушек (дизельных или газовых).
Это работает очень просто:
Через несколько минут автомобиль будет полностью готов к запуску. Услуга помогает сэкономить время и избежать серьезных поломок транспортного средства. Для Иркутска это очень востребованный сервис.
Заказать отогрев автомобилей в Иркутске можно по телефону или через форму на сайте. Сроки прибытия специалистов на место – от 15 минут. Точное время зависит от конкретной локации заказчика.
Отогрев авто в Иркутске тепловой пушкой должен осуществляться специалистами, чтобы не повредить во время процедуры пластиковые элементы двигателя, проводку и лакокрасочное покрытие (а также не спровоцировать образование конденсата, который может привести к поломке электрооборудования).
При грамотном подходе обогрев тепловой пушкой абсолютно безопасен для машины. Воздух подается в подкапотное пространство. Узлы и механизмы автомобиля (а также моторное масло) прогреваются до необходимой температуры равномерно. После прогрева двигатель без проблем запускается.
К зиме лучше готовиться заранее. Если ожидаются суровые морозы, транспорт желательно разместить в теплом месте (в гараже, на отапливаемой стоянке и пр.). Используйте качественный аккумулятор, тогда сложностей при замерзании будет меньше. Утепляйте автомобиль разными способами, например, можно приобрести специальное одеяло для двигателя – решение простое, но эффективное.
Если избежать проблемы не удалось и на утро вы оказываетесь перед замершим авто, тогда вызывайте специалистов. Держите при себе номер службы (и адрес сайта), чтобы оперативно вызывать помощь.
Про авто 4 → Автомобильные отопители
Отзывы владельцев → Эксплуатация Lada Largus в сибири
Про авто 11 → Как не замерзнуть зимой в машине: несколько советов
Про авто 26 → Польза автообогревателей
Про авто → Предпусковые подогреватели Thermo Top E и Thermo Top Evo 5 от Webasto
Лада Ларгус клуб © 2025
