Правильно готовим шины к хранению
24 октября 2021 - contmanager
Автомобильные колеса прослужат гораздо дольше, если соблюдать правильные условия хранения. Ведь резина — материал, которые легко подвергается внешнему воздействию. Поэтому очень важно, чтобы она не хранилась на солнце, при отрицательных температурах, под давлением других предметов — во всех этих случаях покрышки становятся менее износостойкими, деформируются и могут спровоцировать неуправляемый занос во время движения. Чтобы этого не случилось, важно правильно подготовить шины и хранить их в теплом сухом помещении.
Подготовка автомобильной резины к хранению включает в себя несколько шагов:
1. Маркировка шин. Белым маркером нанесите обозначения для каждого колеса (ЛП — левое переднее, ПП — правое переднее, ЛЗ — левое заднее, ПЗ — правое заднее). В начале следующего сезона вы сразу будете знать, куда идет какое колесо и сможете сохранить идеальную балансировку.
2. Если шины будут храниться без дисков, то сначала они разбортируются — снимаются с дисков. Так вы сможете максимально эффективно провести следующий этап — мойку.
3. Мойка шин делается с помощью струи теплой воды с добавлением мыльной пены.
4. Сушка резины. Ее можно осуществить естественным путем (на улице на солнце) или с помощью полотенец и фена — главное, полностью убрать всю влагу.
5. Обработка шин консервирующими составами поможет защитить резину от грызунов, пыли и воздействия излишней влажности.
6. Упаковка резины в чехлы или пакеты, пропускающие воздух — иначе есть риск создать конденсат внутри упаковки.
7. В случае хранения шин на дисках сложенными друг на друга рекомендуется снижать давление до 1,4-1,5 атм.
После правильной подготовки шин к хранению лучше всего сдать их на теплый склад. Например, такой как Чердак – здесь организованы все необходимые условия для автомобильной резины. На складе сухо, тепло и безопасно в любое время года. Можно заказать хранение шин буквально в один клик на сайте, через соцсети или через мобильное приложение — муверы приедут прямо к вам домой или в гараж, упакуют и отвезут резину на склад. То есть вам не придется никуда ехать, услуга оказывается в формате «под ключ». А еще на складе соблюдают правила хранения шин на дисках и без них — на Чердак вы можете сдать резину в любой комплектации и быть уверенным, что она не испортится и не деформируется.
Продлите срок службы ваших шин с помощью простых действий — правильной подготовки и правильного хранения на отапливаемом и проветриваемом складе.
Про авто 10 → Популярные модели шин R13
Про авто 10 → Правила эксплуатации шин
Про авто 9 → Колеса R16 и R17: стоит ли экономить на дюймах?
Про авто 7 → TOYO Nano Energy 3 – практичная разработка японской компании
Новости о Ладе Ларгус → Шины KAMA EURO-236 выбраны для первичной комплектации Lada Largus
Лада Ларгус клуб © 2025
