Как определить и что делать если в бензобаке скопилась вода?
16 сентября 2021 - contmanager
При использовании автомобиля в его бензобаке со временем накапливается вода. Периодически эту воду нужно удалять при помощи специальной автохимии, благодаря которой вода связывается и выводится вместе с топливом. Накопление воды в бензобаке – неизбежный процесс, способный вызывать проблемы в работе двигателя и топливной системы, но вывести воду из бензобака не так уж и сложно.
Вода может попадать в бензобак несколькими способами:
Вины владельца автомобиля в том, что в бензобаке копится вода, нет. Но, чтобы предотвратить возможные неполадки, на эту проблему следует реагировать, не откладывая ее в долгий ящик – благо, что с ней нетрудно управиться своими силами.
Признаками того, то в бензобаке накопилась вода, являются:
Иными словами, по мере накопления воды в бензобаке в работе автомобиля все чаще плохо заводится и дергается на ходу. Со временем мотор начинает троить, «чихать», постукивать и непредсказуемо глохнуть. Зимой вода, замерзая, может разрывать патрубки и шланги, блокировать доступ топлива в двигатель.
Если вы обнаружили эти негативные явления, рекомендуется удалить воду из бензобака самостоятельно или отдать автомобиль на диагностику.
Самый очевидный, но самый невыгодный способ удаления воды – это снятие и промывка емкости бензобака. Гораздо проще воспользоваться средствами, доступными в обычных магазинах.
Многие автовладельцы используют для выведения воды из топливного бака обыкновенный этиловый или изопропиловый спирт. Эти вещества обладают свойством выпаривать воду и впоследствии сгорать без ущерба для топливной системы. Для полного обезвоживания бензобака объема 60-70 литров нужно всего 0,5 литра чистого спирта.
Основой автохимии, предназначенной для вывода воды из бака, также зачастую является спирт (этиловый или изопропиловый) с различными добавками. Стоимость подобной химии намного выше, чем у спирта, а эффективность примерно сопоставима. Поэтому, если вы не хотите переплачивать, целесообразнее использовать обыкновенный спирт.
Про авто 25 → Преимущества солярки и сфера применения ГСМ
Про авто 33 → Как предприятиям снижать затраты на топливо для транспорта
Про авто 16 → Распространенная проблема топливной системы – выход из строя форсунок
Про авто 20 → Топливные карты как способ оптимизации расходов
Лада Ларгус клуб © 2025
